Alt 15.12.2009, 22:36   #1
cuore83
Standard Airbaglampe leuchtet nach Reparatur. Muss ich Zahlen???
Hallo an die Daihatsu-Gemeinde,
Ich habe eine Frage an Euch bezüglich eines Unfalls (50%Teilschuld) bei dem eine Reparatur an der Achse anstand. Dieser Schaden wurde nun von einer freien Werkstatt behoben. Allerdings bemerkte die KFZ Werkstatt nach dem Einbau das die Airbaglampe leuchtet. Somit sollen die Airbags nicht mehr funktionieren. Jetzt fragte der KFZ Meister mich ob dass repariert werden soll und er dieses nötige Teil bestellen soll (ich glaube eine Spule). Muss nicht die Werkstatt dafür aufkommen oder muss sowas generell bei einem Achsschaden behoben werden und die haben somit nichts kaputt gemacht?
cuore83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 00:57   #2
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Achsschaden? Airbaglampe? Wenn die vorher nicht geleuchtet hat wurde in der Werkstatt scheiße gebaut oO. Haben die an dem AUto was geschweißt?
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 16.12.2009, 07:44   #3
cuore83
Danke Nviduum für deine Antwort. Ich werde jetzt gleich noch früh zur Werkstatt gehen und das versuchen zu klären. Ich denke nähmlich auch das die mich über den Tisch ziehen wollen. Ich bezahle doch nicht noch für deren Schaden. Soviel ich weiß haben die nicht geschweißt. Desweiteren geht bei meinem L251 auch die Servolenkung jetzt deutlich schwerer, grade wenn man richtig einlenkt. Ich bereue das ich nicht zu einer Vertragswerkstatt gegangen bin. Naja hinterher ist man immer klüger. Grüße
Alt 16.12.2009, 10:04   #4
Nviduum
Hmmm bist du dir 100% sicher das die Lampe vor dem Werkstatt-Aufenthalt aus war? Wegen der Lenkung: wenn die richtig instandgesetzt wurde sollte die nicht merklich schwerer gehen als vorher es sei den es stimmt irgendeine Geometrie oder flucht nicht mehr (Karosse/Fahrschemel krumm) ich wuerde in die werkstatt fahren und das beanstanden
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 16.12.2009, 10:22   #5
Die Airbaglampen leuchten auch auf, wenn es ein Kontaktproblem gibt, was auch schon mehrmals hier im Forum berichtet wurde (bei anderen, meist älteren Modellen). Das sollte definitiv eine Fachwerkstatt untersuchen, den Fehlerspeicher auslesen und eben alle Sicherheitssysteme checken.
Ein Schaden an der Achse hört sich definitiv nicht gut an. Was war denn wirklich beschädigt, gibt es Fotos oder ein Gutachten ?
Alt 16.12.2009, 12:00   #6
cuore83
Ich war heute früh in der Werkstatt. Da gab es eine 30 Min lange ungemütliche Diskussion.
@ Nviduum Die Werkstatt gibt zu das die Lampe vorher nicht geleuchtet hat meint aber es wäre reiner Zufall dass Diese grade jetzt leuchtet. Sie somit nichts damit zu tun hätten. Bei der Lenkung bin ich mir nicht so sicher. Bin jetzt auch schon länger nicht mehr gefahren. Aber vorher war das Lenkgefühl glaub ich anders (leichter).
@ Flo Ich habe das auch schon vermutet, dass in diesen Bereichen irgendein Sensor liegt der jetzt keinen Kontakt mehr hat. Es gibt ein Gutachten. Fotos gibt es keine. Die haben den Querlenker ausgetauscht und aus Sicherheitsgründen vorne gleich die Stoßdämpfer mitgewechselt. Die Felge wurde auch getauscht. Der Aufprall erfolgte direkt auf das linke Vorderrad.
Alt 16.12.2009, 12:03   #7
Ham die nach dem Tausch der Teile die Spur vermessen und eingestellt????
Alt 16.12.2009, 12:41   #8
Das Problem der Airbagleuchte kommt nicht einfach so von alleine.
Am besten in ner Fachwerkstatt auslesen lassen, was den Fehler auslöst.
Dann kann man dazu genaueres sagen, und auch eventuell sagen, was die Werkstatt falsch gemacht hat.
Vermessung der Spur sollte auf jeden Fall gemacht worden sein, dieses müsste aus der Aufstellung der Werkstatt hervor gehen.
Alt 16.12.2009, 13:21   #9
cuore83
Die Spur haben sie vermessen. Das Auto befindet sich nach einer Nacht wieder in dieser Werkstatt. Sie wollen den Fehler heute weiter suchen. Ich habe heute früh ja dort Dampf gemacht. Ich bezweifel das die überhaupt dazu in der Lage sind den Fehlerspeicher auszulesen, sonst hätten dies ja schon machen können. Der KFZ Meister will wohl bei Daihatsu anrufen. Mal sehen was dabei raus kommt. Grüße und Dank an Alle
Alt 17.12.2009, 09:15   #10
Pass bloß auf das sie nicht einfach die Leute stilllegen!
Je nachdem was erneuert worden ist wäre es schon möglich das die Lenkung etwas schwerer geht- insbesondere wenn etwas an den Lagern gemacht worden ist.
Muss aber nicht sein
Handbremsen-Symbol leuchtet ständig Mopedfahrerin Die Move Serie 2 29.12.2007 15:40
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 20:51
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Mein Charade fährt wieder...Reparatur soll so zwischen 800 & koltschak Die Charade Serie 9 14.08.2004 15:33
Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank matsi1977 Die Charade Serie 4 28.02.2004 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
