Alt 07.10.2006, 20:03   #301
Heute hab ich am Nachmittag zuerst einmal an meinem YRV den Unterbodenschutz mit Unterbodenwachs ausbessert und alle Träger nochmal GANZ ausgiebig mit Hohlraumfett/wachs ausgeblasen bis es überall raus kam :)
Und dann noch ein bisschen am G10 rumgeschaubt.
x) die Waschdüse in der Heckklappe eingebaut und durchgefädelt.
x) Hauptkabelbaum eingebaut und nach vorne gefädelt
x) Hauptbremszylinder eingebaut
x) Brems und Kupplungspedal eingebaut und mit dem Hauptbremszylinder verbunden
x) Dachhimmel teilweise eingespannt nur noch nicht eingeklebt da ich vor wie hinten noch einiges "einziehen" muß (hinten Kabelbaum für Heckklappe z.B.)
x) Lenksäule eingebaut
Auf den Fotos findet ihr auf die Türschlüsser die ich bis dato nicht fotografiert hatte, diese sind gelb verzinkt, schaut doch gut aus wie ich finde. :)
Dateityp: jpg CIMG2437.JPG (56,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2443.JPG (68,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2446.JPG (38,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2449.JPG (37,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2450.JPG (52,2 KB, 23x aufgerufen)
Alt 07.10.2006, 21:39   #302
KadettGSICaravan
Wie ich auf dem ersten Bild sehe, baust du die Teile wieder so ein?
So kann z.Bs. sowas aussehen, so als Idee :zwinker:
Alt 07.10.2006, 21:44   #303
Hallo Rainer
Ich finds auch Schade, wenn Du die Teile wieder so einbaust. Ich rate Dir, das Zeug wenigstens zu reinigen und mit Klarlack o.Ä zu behandeln.
Wäre doch sonst jammerschade um die schöne Carosse.
Alt 07.10.2006, 21:50   #304
Die teile SIND gereinigt, das Lenkgetriebe wird noch schöner gemacht, es war nur leider notwendig dieses so schnell einzubauen da ein herumbewegen des G10 unbedingt schnell notwendig war.
Alt 07.10.2006, 21:56   #305
Sorry
Das wäre auch nicht Rainers Natur gewesen, das Auto so fertig zu stellen.
Alt 08.10.2006, 20:46   #306
Ja, LAAAAAAAAAAAAAAAAAAANGSAM wirds wieder was....
Betonung auf langsam, denn was jetzt beginnt ist die teilesuche, frei nach dem Motto "MIST... WOHIN hab ich doch nochmal DIESES teil hingelegt...."
Z.b. als ich den Kabelbaum eingebaut habe denk ich mir, heyyyyyy, da fehlt doch was.... Es "fehlt" der Kabelbaum der im Fahrzeug nach hinten läuft. Ich weiß zwar dass ich ihn habe, dachte aber auch, dass der in der grünen Tasche ist wo der Rest drinnen war, war er aber nicht... :
Aber so sind sie halt die mühen der Oldy zusammenschrauber
Alt 09.10.2006, 12:23   #307
Hallo Rainer
Ich kanns Dir nachfühlen Ich warte immer noch auf meinen L80, der noch beim Spengler ist.
Gut Ding will eben Weile haben ...............
Viel Glück und seelischen Beistand meinerseits an Dich !
Bis bald
Alt 16.10.2006, 21:02   #308
Heute habe ich am G10 die Hinterachse ausgebaut, die beiden Federbeine vorne ausgebaut und den Unterbodenschutz mit Unterbodenwachs weiter vervollständigt (immer noch nicht komplett da noch 2 Schweißnähte zu setzen und zu verschleifen sind am Hauptträger, dort wo die beiden kleinen Rollräder angeschweißt waren, da diese beim Rücktransport leider abgerissen sind und so die Träger beschädigt haben).
Das eine (linke) Federbein habe ich heute bereits komplett zerlegt, inkl. Feder aus- und wieder einbau, schleifen, vom Rost befreien, lackieren und wieder zusammenbauen.
Anbei noch die Fotos von heute.
Dateityp: jpg CIMG3108.JPG (53,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3124.JPG (68,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3126.JPG (57,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 17.10.2006, 22:13   #309
boooooooaaaaaaa eyyyy, ich schleif mich noch scheckig.....
Ein Auto als Oldtimer zu restaurieren ist definitiv etwas ganz anderes als eine "normale" reparatur. Denn JEDES dumme teil das man einbaut will lange zeit gestreichelt, geputzt, von Dreck befreit, mit der Drahtbürste gereinigt wird und dann vielleicht noch lackiert werden will.
Man glaubt gar nicht wie sehr das alles aufhält... Jetzt wird einem auch so langsam klar warum restaurierungen weniger in Euro "gemessen" werden als in Stunden....
Mein armes Frauchen, muß soviel auf mich verzichten an Stunden die ich am Charade arbeite und so nicht bei meiner kleinen Familie sein kann.
Also, was habe ich heute gemacht....
Beim zerlegen des 2. (rechten) Federbeines bin ich draufgekommen dass ich beim ersten den gummipuffer vergessen einzubauen, also habe ich, nachdem ich das 2. Federbein also zerlegt habe, die Feder entspannt hatte, die Feder geschliffen und neu lackiert hatte, wieder das 1. Federbein zerlegt, den fehlenden gummipuffer eingebaut und das ganze wieder zusammengeschraubt. Jeder der schon mal Fahrwerksfedern mit den Spannern gespannt hat weiß was für ein "geiles" Gefühl es ist mit sowas zu hantieren. Umso "erfreuter" war ich als ich nach dem einspannen der federn bemerkte dass ich wieder was vergessen hatte und die Federn nochmal gespannt werden mußten.. ARGLLLLLLLLLLL
Okay, den Kabelbaum habe ich dann noch weiter eingebaut, Kupplungsseil eingezogen, Gasseil eingezogen, alles Seile gereinigt, die Bremszangen zerlegt, geschliffen, den Bremssattel überholt und das ganze dann eingebaut.
DANN habe ich noch den Scheibenwischermechanismus eingebaut, den Scheibenwischermotor eingebaut und die beiden Abdeckungen vom Wasserkasten mit den neu gelbverzinkten schrauben zugemacht...
Dann hab ich noch die Bremssättel geschliffen, gereinigt, lackiert und wieder eingebaut (samt den neuen Bremsscheiben)...
Und es ist noch sooooooooooooooooooooo viel zu tun....
Dateityp: jpg CIMG3140.JPG (65,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3141.JPG (42,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3142.JPG (56,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3144.JPG (61,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3149.JPG (65,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3150.JPG (40,1 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3156.JPG (58,6 KB, 15x aufgerufen)
Alt 17.10.2006, 22:21   #310
Hallo lieber Rainer
Oh Mann, sag mir nichts vom Schleifen
Habe mich Heute auch dämlich geschliffen am L80. Ich konnte ihn heute Morgen beim Spengler gegen Bezahlung von 2300Franken abholen.
Ich werde Morgen noch einen Bericht und Fotos reinstellen . Der Innenraum ist nun kompl. grundiert.
Liebe Grüsse und Frohes Werken weiterhin
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 14:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
