Alt 03.07.2005, 14:02   #31
yrv_driver
@ mannheimer
Das Du ein Garantiefall haben wirst von der Motorhaube ist eher gleich Null. Ich würde die Ausparung jedenfalls vornehme mit einem integrierten Feingitter und Wasserablauf. AN den Ansaugtrakt würde ich das allerdings nicht anschliessen. Wenn Du dir daraus mehr Leistung erhoffst nimmst DU besser einen Elektroturbo der ein bisschen mehr Luft bringt und sogar Tüv frei ist!!!
Die Optik mit einer Hutze ist sicher viel geiler! :)
Gruss
Beni
Alt 04.07.2005, 11:06   #32
62/1
Benutzerbild von 62/1
Zitat von klasse08-15
Da die Leistungsteigerung unter 10% liegt, wird die Rennleitung / Tüv auch keinen Aufstand machen in Sachen Leistungsmessung und Aenderung der Fahrzeugpapiere - auch eine teure Abgasuntersuchung ist NICHT nötig!!!
worauf stützt du deine these?
gruß klasse
Ganz einfach:
Bei z.B. Chiptuning muss die Leistungssteigerung nicht im Schein / Brief vermerkt werden, wenn sich die Tuningmassnahmen im 10% Rahmen halten.
Quelle: mehrer Interviewpartner vom Deutschen und Luxemburger Tüv, Versicherungs-Fachleute sowie 2 seriöse Tuner.
Bei Hardwaretuning ist es dann nötig, die Mehrleistung einzutragen, wenn "wichtige" Motorteile verändert wurden wie z.B. Nockenwelle, Einspritzung, Kolben, ... Da braucht man aber schon einen wirklich kompetenten Prüfer und sollte schon vorher vieles Abklären. Möglich ist fast alles - man schaue sich nur mal die ganzen Rally und Bergrennwagen an, die in der "Amateurliga" unterwegs sind. Die müssen Reglementmässig zugelassen sein und haben meist zwischen 160 und 200 PS (z.B. Golf1, Opel Kadett & Ascona, ...) selbst nachgerüstete sequenzielle Getriebe sind da eingetragen!
Ein Sportluftfilter oder ein Auspuff nimmt auch Einfluss auf die Leistung, wird aber nicht weiter beachtet. Wenn jeder, der einen Remus oder einen K&N verbaut noch auf einen Prüfstand müsste, ....
Gruss Rene
Alt 04.07.2005, 11:09   #33
Racemove
Benutzerbild von Racemove
wenn überhaupt eine mehrleistung vorhanden ist.
wenn der remus beim move (einfach mal geschätzt) 3 PS bringt
dann merkt die kein Mensch.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 04.07.2005, 12:27   #34
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
da magst du recht haben, das diese mehrleistung nicht eingetragen werden muss (ich frag jetzt nicht selbst nach, da vertraue ich dir :wink: )
jedoch sagt das nichts über die generelle abnahmepflicht aus, er muss das vorstellen
und dann zählt ja noch die frage: bringt es wirklich nichts? liegt es unter 10%? was ist, wenn der hersteller gerade hier eine drossel eingesetzt hat?
davon muss man den prüfer erstmal überzeugen, dann muss er es vielleicht nicht einschreiben, jedoch muss die abnahme aber sein
gruß klasse
Alt 06.07.2005, 22:58   #35
4WD
Benutzerbild von 4WD
Elektroturbo? Ich bitte um weitere Informationen!
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 00:17   #36
klasse08-15
das bringt nix
das wäre, als wenn du hinten in einen fön pusten würdest, es geht trotzem nicht schneller
aber durch dein pusten behinderst du noch den luftstrom in den fön hinein
also nutzlos
das sind kleine elektrolüfter die in den ansaugbereich gesetzt werden, um "ladedruck zu erzeugen"
gruß klasse
Alt 07.07.2005, 17:25   #37
4WD
Hmm... Na gut! Wenn die Dinger was bringen würden wären sie bestimmt auch schonmal hier im Forum erwähnt worden...
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 07.07.2005, 22:13   #38
62/1
Das kann ich so nicht stehenlassen... Es kommt immer auf das Gesamtpaket an. Mal als Beispiel am Gran Move:
Der alte G303 hat 1,5l Hubraum mit 90PS und 119NM, das Facelift hat 1(!!!) PS mehr aus 1,6l Hubraum und 126NM. Hinzu kommt eine leicht geänderte Übersetzung - zwischen den beiden Motoren liegen trotz nur 1PS Unterschied ganze Welten. Um von Tempo 80 auf 120 im fünften Gang zu beschleunigen braucht der 90PS GM 30,2 Sekunden. Der 91PS macht das in 21,3 Sekunden - das macht 8,9 Sekunden aus.
Aber diese Spielchen wirken sich halt nur im Paket aus...
Gruss Rene
Felgen eintragen, TÜV meint Trevis sei 5l Auto Hellmoe Die Trevis Serie 12 31.08.2013 09:24
18 Zoll Eintragen lassen Mr.X Die Materia Serie 10 14.04.2010 21:30
Motor umbauen und eintragen lassen smiley_bln Die Charade Serie 9 15.12.2009 18:38
Motorhaube mit Lufthutze dragon78 Die Applause Serie 5 05.11.2008 12:49
Lufthutze applausea101-racer Die Applause Serie 6 19.04.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
