Alt 12.12.2009, 23:05   #1
smiley_bln
Standard Motor umbauen und eintragen lassen
Hallo!
Ich fahre einen Daihatsu Charade von 1993 mit einem 1,3l Motor und 90 PS.
Nun hatte ich vor kurzen einen Unfall und werde die Karosserie nie so hinbekommen wie sie mal war. Nun hätte ich die Möglichkeit sehr günstig an einen etwas Älteren mit einem 1l Motor zu kommen. Von dem würde ich gern die Karosserie nutzen und meinen alten (stärkeren) Motor einsetzen. Bremse etc. ist bei beiden gleich.
Könnte ich dann diesen Motor eintragen lassen? Was kostet sowas in Berlin ungefähr?
Danke
smiley_bln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2009, 00:22   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
am besten mit dem tüv vor ort abklären was du alles umbauen, nachweisen oder sonst irgendwie regeln musst. ne pauschalaussage kann man da (mittlerweile) net(mehr) geben
Alt 13.12.2009, 16:15   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
sollte eigentlich kein problem sein, wichtig ist dass das fahrzeug in seiner umweltfreundlichkeit nicht absteigt...
aber da der 1.3er GKat und Euro1 hat, sollte das gehen
am besten du baust alles um, so habe ich es gemacht. achsen,fahrwerk,bremsen, bkv (mußt schauen obs die selben sind), dann motor und getriebe und dabei schauen ob da teile geändert wurden...
ich habe von 1.0 auf gtti umgebaut,da war noch sehr viel anders (gaszug, schaltgestänge und an der achskonstruktion auch etc pp) hab aber auch wirklich alles umgebaut
Alt 14.12.2009, 12:13   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
Motorhalter muss auch umgeschweist werden und genau da seh ich das Problem mit dem TÜV.
Du musst bestimmt eine Rechnung oder sowas vorlegen um zu bestätigen, das das einer geschweißt hat, der ne Genehmigung dafür hat.
Man muss ja nicht unbedingt beim TÜV über Motorhalter sprechen
Sollte dann aber so sauber gemacht werden das man nicht erkennt das da was abgeändert werden musste.
Beim 1L passen die Motorhalter für den CB80 oder
@JapanImports musstest du was umschweißen??
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 14.12.2009, 18:36   #5
JapanImports
Hallo Axi, mit deinem Thread sprichst du was an,
ich glaube Georg hat mal gemeint das die 3 und 4 Zylinder sich in ihrer Motoraufhängung unterscheiden!
Da müßte man JapanTurbo (Georg) vielleicht nochmal genauer befragen!
Nein ich mußte nichts schweissen, außer rostlöcher im schweller (hat aber ein kumpel gemacht, schweissen bring ich nicht)
Alt 14.12.2009, 18:56   #6
kiter
die dreizylinder passen so weit ich das weiß alle untereinander, die vierzylinder weiß ich net. wenn jetzt en dreizylinder-motor in ne vierzylinder-karosse soll müssen die motorhalter geändert (umgeschweißt) werden
Alt 14.12.2009, 21:21   #7
smiley_bln
Also einen 4-Zylinder in einen 3-Zylinder-Charade geht nicht so einfach?
Ich glaub dann lass ich das, das mit dem Schweißen wird nix ...
Alt 15.12.2009, 00:00   #8
Axi
Jo schweißen is auch nich so meins, da bin ich in meinem bekanntenkreis aber der einzigste, sogar mein Bruder hat nen Schweißerpass.
Bin aber froh das meiner Großteils aus GFK besteht da rostet zum glück nix
Ich hab mir die Motorhalter heute noch mal angeguckt die sind definitiv anders.
Zumindest vom GTti zum 1,3 HC-E
Georg musste bei seinem Allrad GTti auch den Motorhalter umschweißen...
bin übrigens voll baff von dem was Georg da gebaut hat, echt ne hammer Leistung
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 15.12.2009, 17:48   #9
smiley_bln
Also die Halter des 1,3er Motors raustrennen und mit in den 1,0er Motorraum schweißen?
Hab mal nem Kumpel gesprochen der schon diverse Träger usw geschweißt hat, er traut sich das durch aus zu ... muss natürlich gut gemacht sein
Alt 15.12.2009, 18:38   #10
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
problem ist das ganze gar nicht...
untergrund muß blech sein...ohne lack fett schmutz und blabla...wenns gut aussieht wird dir jeder bekannte karrosseur ein gutachten ausstellen...
man sieht nämlich wenn eine naht nicht hält!
Einbau einer ZV + Alarmanlage in das Garantie- und/oder Serviceheft eintragen lassen? nixgegendenise Die Cuore Serie 1 16.07.2009 16:15
Lufthutze eintragen? Mannheimer Allgemein 37 07.07.2005 22:13
Sportluftfilter eintragen??? stfn Daihatsu Allgemein 9 30.04.2004 13:30
Eintragen von Alufelgen beim Sirion sirion2000 Die Sirion Serie 6 19.11.2003 10:00
Was muss man alles eintragen lassen? keyne Allgemein 3 18.11.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
