Alt 08.01.2006, 20:24   #31
Benutzerbild von Sven
nee, dauerplus ist nur dafür da, dass du deine eingespeicherten sender behälst. sonst würdest du sie beim abziehen des schlüssels aus dem (flüchtigen) speicher des radios löschen.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 20:27   #32
EagleEye
Benutzerbild von EagleEye
Oh jut denn war ich wohl falsch, ach ist zulange her und ich habs mit den farben eh nich so :)
Aber denn hab ich son dauerplus, da meine sender und radioenstellungen bleiben
Ach scheiss gedächtnis, des alter *uhar*
MFG Rob
EagleEye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 20:33   #33
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
von wo kommst du denn ? evtl kann dir ja einer von uns aus der nähe behilflich sein
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.01.2006, 20:53   #34
hoffi
Benutzerbild von hoffi
ich komme aus Bad Breisig. Zwischen Bonn und Koblenz auf der Mitte.
Am Rhein gelegen. Wisst Ihr denn ob es im Internet irgendwo ne Anleitung oder sowas gibt?
Das Autoradio übrigens habe ich bei ebay ersteigert und ist von "PLU2".
hoffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 12:28   #35
Daihatschuh
Meiner hat auch nur 2 Kabel zusätzlich zu den Lautsprecherkabel!?
Der Braune mit Masse verbunden - unötig da Masse bei meinem Autoradio über die Antenne bekommt
Das Blaue nicht angeschlossen - stattdessen wurde ein schwarzes Kabel nachträglich reingezogen, kommt Richtung Fahrerseite (Lenksäulenabdeckung)
Ich werd nachher mal prüfen ob Zündungsplus oder nicht (das Blaue)
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2006, 18:02   #36
Frog1971
Zitat von Daihatschuh
....unötig da Masse bei meinem Autoradio über die Antenne bekommt
Absolut keinen Kommentar außer "Setzen sechs" ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 10.01.2006, 17:31   #37
tombernd.juergensen
ich habe den wagen auch und mein radio geht auch das blaue ist masse und das braune ist zündungs plus du musst vom sicherungs kasten ein dauer plus legen da ist ein dickes rotes kabel das ist dauer plus habe es auch so gemacht und meins funktioniert auch musst nicht von der batterie hollen musst bloss eine klemme ran machen wo du das dauer plus kabel ran machst für das radio und das rote vom kabelbaum dan brauchst du das rote vom kabelbaum nicht durch kneifen.
Alt 12.01.2006, 19:21   #38
Daihatschuh
Ich gebs ja zu, man sollte lesen was man schreibt
Die Belegung der Kabel ist bei mir folgende:
- Blau = Zündungsplus
- Braun = Masse
- (Selbstgezogenes Kabel = Dauerplus)
Blau bekommt schon bei Zündschlüsselstellung "ACC" Saft - es brauchen erst garnicht die Kontrolllampen angehen!
Orginal also nur 2 Kabel für die Stromversorgung des Radios
Aber irgendwo muss ja gespart werden, hehe!
Alt 12.01.2006, 19:30   #39
hoffi
Hallo Leute.
Ich habe es gepackt!!!!
Demnach habe ich das Schwarze Kabel vom ISO-Stecker am Braunen Kabel im Auto (Masse), sowie das Rote und das Gelbe Kabel vom ISO-Stecker (also zusammen) an das Blaue Kabel vom Auto angeschlossen (Zünd- und Dauerplus).
Das Autoradio kann ich nun mit Beleuchtung und allen weiteren Funktionen bedienen.
Was ich jetzt noch en Problem hätte, ist das mit den beiden Lautsprechern
vorne. Die Lautsprecher sind so am Armaturenbrett befestigt, dass ich so nie drankomme. Müsste das komplette Armaturenbrett ausbauen um dranzukommen - irgendwie kompliziert, oder? Vieleicht könnte mir ja jemand hierzu en Tipp geben, ob man irgendwie leichter an die Lautsprecher drankommt.
Habe aber vorerst die Lautsprecher vom Ghetto-Blaster (das hatte ich zuvor im Auto dringehabt!) ausgebaut und diese dann am Autoradio angeschlossen.
Ich bedanke mich bei Euch für die vielen Hilfestellungen.
Ihr seid die Besten!!!!
Alt 12.01.2006, 19:47   #40
Daihatschuh
Hallo, das einzige Problem wird sein das die gespeicherten Sender des Autoradios bei Zündung aus verloren gehen werden - da ja Dauerplus fehlt!
Unter der Lenkradverkleidung (ich kann morgen genauer nachschauen) ist es möglich Dauerplus abzugreifen, ist auch mit so einen "Stromdieb" schnell gemacht!
Da hat man nicht das ewige Problem mit den Sendern, Uhrzeit usw. und sofort ;(
Die Unterbringung der vorderen Lautsprecher ist eine Kunst für sich, ich weiss auch nicht welchen Durchmesser die guten haben dürfen damit diese darunter passen!
Ausbau des Armaturenbretts wurde schon mal beschrieben!
Nur nicht unterkriegen lassen, ist nur ein Auto! ;-)
Charade Euro 1 auf 2 Umrüsten Ducila Die Charade Serie 5 08.04.2011 22:05
Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! bastelbaer Die Charade Serie 12 15.01.2009 00:30
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 20:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
