Alt 23.01.2006, 17:07   #31
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Hier waren -14° .
Mein Appi hat beim starten enbisschen geschwächelt. Lag aber an der Batterie. Nach dem starten stieg die Drehzahl drastisch an. Er summte auch ziemlich laut. Sollte mal mein Kühlwasser erneuern lassen.
Die Stellmotoren waren bei mir auch alle fest. Die FB konnte daher nichts ausrichten. Zum Glück hatte ich am Abend zuvor mein Appi vor die Tür gestellt und die Fahrertür gar nicht erst verriegelt. Daher kein Problem beim einsteigen. Während der fahrt ging aber aufeinmal die Kontrollleuchte an, das eine Tür offen sein. Anhalten war nicht möglich, also Deckenbeleuchtung einfach ausgeschalten. Vor Ort hatte ich dann festgestellt, das die hintere Tür den Kontakt freigegeben hatte. Hoffe, das mein Appi sich morgen früh wieder zum starten überreden lässt* bibba*
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 24.01.2006, 06:18   #32
Hab gerade eben unsere beiden Baby's "geweckt"
Aktueller Stand in Wien: -15,8 Grad
Der Cuore tat sich ETWAS schwerer beim anspringen, liegt aber sicher auch daran dass der kleine kurz vor dem fälligen Ölwechseltermin steht!
Alt 24.01.2006, 20:43   #33
Bei mir war auch nix, außer wohl einer etwas schwer laufenden Nockenwelle, denn der Zahnriemen hat gesirrt wie nix gutes, nach 10s wurd aber leiser und nach 15 wars weg.......
MAnu
Alt 24.01.2006, 21:52   #34
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Mein Appi springt auch ohne Probs an. Nur die ZV incl FB macht probs.
Kann ich aber verschmerzen.
Das extreme Sirren im kalten Zustand habe ich aber auch.
Nach kurzer Zeit issen dann wech.
Ich würde mich auch nicht bewegen wollen bei dieser Kälte
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.01.2006, 01:00   #35
und schon garnicht mit 3000upm..... Manu
Alt 25.01.2006, 11:13   #36
Actimel
Benutzerbild von Actimel
Mich hat es gewundert das die Scheiben nicht eingefroren waren!
Ich hatte nichts eingefroren und ging sofort an!
Bloss shweinekalt draussen!
*brrrrr*
Das quad geht aber immernoch nicht an!*löl*
Das ist dem sommermobil wohl zu kalt!
Alt 25.01.2006, 14:07   #37
Also ob Scheiben einfrieren hängt immer von der Luftfeuchtigkeit und vom Temperaturunterschied Tag/ Nacht ab.
Wenn es ziemlich trocken ist und nur wenig Temperaturunterschied Nachts, dann sollten eigentlich auch keine Scheiben frieren.
Cuore L251 läuft nicht wenns kalt ist. KatiLu84 Die Cuore Serie 16 17.02.2012 18:25
Leerlauf kalt zu niedrig, warm zu hoch MCD Berlin Die Cuore Serie 3 02.07.2011 00:06
Dringend l 201 wird heiss-kühler kalt bani Die Cuore Serie 2 16.06.2009 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
