Alt 16.06.2009, 20:00   #1
bani
Benutzerbild von bani
Ort: st.stefan am walde 4170 ferienregion böhmerwald
Standard Dringend l 201 wird heiss-kühler kalt
hallo zusammen,
hab beim L 201 meiner frau ein problem.
das alurohr hinter dem krümmer hat beim o-ring wassergelassen, ausgebaut,im lagerhaus einen passenden o-ring gekauft und wieder eingebaut.
mein problem ist-- muß ich extra entlüften( thermostat elektrisch oder bimetall ?)
wo ist eigentlich das thermostat ??? der wagen wird heiß und der kühler bleibt kalt.
wenn er länger läuft, kommen komische geräusche und er schmeißt das wasser wieder aus dem kühler.
bitte dringund um euren rat !!!
danke, bani
CITROEN CX 20 REFLEX BJ.82
BX 19 RD BREAK BJ.87
CUORE L 201 BJ.93
VESPA P200E BJ. 79
VESPA 50s BJ. 67 EINGETRAGENE 125 ccm³ IN WIRKLICHKEIT 133 ccm³ und böse
bani ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 21:05   #2
Das Thermostat sitzt auf der Getriebeseite oben am Zylinderkopf.
Schau dir aber auch nochmal die Wasserpumpe an, ich hatte beim einbau auch einmal das Problem, das die Pumpe nicht angesaugt hat, weil eine Luftblase im Pumpengehäuse steckte und die Pumpe quasi trockenlief. Motor wurde dann auch schnell heiß, logisch, wenn die Pumpe nicht pumpen kann.
Ich hab dann, den Schlauch der unten vom Kühler an das Rohr zur Pumpe geht abgenommen, und über das Rohr Wasser ins Pumpengehäuse laufen lassen, danach hat die Pumpe angesaugt und alles war gut.
Alt 16.06.2009, 22:47   #3
Sehr wahrscheinlich wirds das Thermostat sein. Das sitzt unterm Zündverteiler und wird mittel 2 Stück M8 Schrauben (12er Nuss) im Gehäuse festgehalten. Gerade bei älteren Fahrzeugen, wie dem L201, kann das Thermostat schnell mal den Geist aufgeben.
Zum Entlüften gibts einen einfachen Trick . Während laufendem Motor und offenem Kühlerdeckel, ein bisschen die dicken Kühlerschläuche drücken
Schau mal zum Thema Kühler entlüften in die Suchfunktion !!
Passt der Kühler vom Charade in denn Coure Dringend Hilfe charade tuning Die Cuore Serie 2 28.04.2009 06:33
201 nimmt kalt kein Gas an redlion Die Cuore Serie 0 22.01.2009 19:34
Immer wieder der Kühler DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 09.04.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
