Alt 27.03.2009, 18:28   #31
Reisschüsselfan
Hat zufälligerweise mal Jemand ein Foto von den Bremsbacken für den A1 und könnte es hier reinstellen?
Habe diese hier bekommen und frage mich, wie und wo wird das Handbremsseil befestigt. Normal ist doch auf einer Seite ein Hebel?
Geändert von Reisschüsselfan (16.04.2011 um 10:38 Uhr)
Alt 27.03.2009, 19:33   #32
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Aus der erinnerung heraus würde ich sagen: Passt
hab grade leider keinen zugriff auf Microcat, sonst könnte ich dir anhand der nummer
was sagen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.03.2009, 19:52   #33
Reisschüsselfan
Ich hab die Bremse bei mir noch nicht aufgemacht, aber bei meinen früheren Wagen hatte eine der Bremsbacken immer einen Hebel, wo das Bremsseil dran befestigt wurde und hier sehe ich gar nichts?
Alt 27.03.2009, 21:03   #34
trischter
Hänge momentan zwar auch alle paar Tage an meiner Bremse(diesmal aber vorne), hab aber nen A101 und keine Backen hinten drin, sry.
Will das Heck zur Seite schwenken, hilft nur Eines: Gegenlenken!
trischter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 20:16   #35
Reisschüsselfan
Frage
So, Bremsbacken verbaut, war eigentlich ganz einfach.
Das Problem ist, hinten rechts das Handbremsseil läßt sich nicht bewegen.
Neues einbauen oder gibts da auch einen Trick, wenn das festsitzt?
Habs jetzt erst mal aus der Ankerplatte gezogen.
Ist das eine große Fummelei, ein neues Bremseil einzubauen?
Alt 04.04.2009, 12:04   #36
netwurst
Benutzerbild von netwurst
@Reisschüsselfan
Habe die Aktion mit den Bremsbelägen hinten dämnächst auch vor mir. Kannst du mir sagen was du für die Beläge bezahlt hast.
Alt 07.04.2009, 14:30   #37
Reisschüsselfan
@netwurst
Der Bremsbackensatz kostete mich 18,05 €
Dazu noch der Montagesatz 8,39 €
Leider war mein Bremseil hinten rechts auch festgegammelt, das kostete mich nochmals 36,80 €
Alt 09.04.2009, 08:38   #38
walter31
Standard Kontrollleuchte Handbremse
Hallo, bei unserem Applause steht mal wieder der TÜV ins Haus. Leider mußte ich feststellen das die Wirkung der Feststellbremse nicht gerade berauschend ist. Kein Blockieren der Räder möglich. Auch nicht auf Gras. Die Sättel wurden beide letztes Jahr gewechselt.
Der Handbremshebel geht etwa sieben Zacken bis er fest ist. Werde die Tage mal nach der hier beschriebenen Weise die Grundeinstellung der Bremse vornehmen.
Ein weiteres Problem gibts auch noch. Die Kontrollleuchte für die Handbremse geht nicht mehr aus. Weiß jemand wo dieser Schalter dafür sitzt?
Danke für eure Zahlreichen Antworten!
Grüße Walter
walter31 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 09:13   #39
Die Handbremse des Appis ist kaum zum Blockieren zu bewegen, aber für den Tüv reicht das in der Regel. Ist bei uns genauso.
Die Bremsleuchte wird auf Bremsflüssigkeitsmangel hinweisen, entweder Beläge abgefahren oder irgendwas im Kreislauf undicht.
Eventuell ist aber der Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters nur "aufgebläht". Der Schalter sitzt an diesem Behälter.
Alt 21.04.2009, 13:56   #40
walter31
habe heute mal Zeit gefunden und nach dem Stand der Bremsflüssigkeit geschaut. Hat tatsächlich was gefehlt. Die Anlage ist soweit dicht. Pedalgefühl lt. Aussage der Fahrerin immer gleich. Nach dem Nachfüllen alles ok, erstmal.
Die Hebel von der Handbremse an den Bremssätteln sind auf beiden Seiten freigängig. Werde diese noch mit etwas WD40 einnebeln damit es so bleibt. Vielleicht noch tüchtig fetten? Nach sechs Zacken ist sie fest. Am Berg hält sie den Wagen auch. Ach ja, an meinem Golf IV blockiert die Feststellbremse auch nicht und die ist in Ordnung.
Noch ein weiteres Problemchen haben wir am Appi. Die Auspuffanlage scheppert und ist undicht. Als Ursache habe ich zwei lose Hitzebleche? am Rohr vor dem Vorschalldämpfer ausgemacht. Der beinhaltet ja wohl auch den KAT? Dummerweise bläst genau dort der Auspuff durch. Kurzfristig könnte man ja vielleicht schweißen, nur muß das Autochen demnächst zum TÜV und der sieht sowas ja nicht gerne.
Muß ich wohl KAT besorgen. Weiß jemand wo man das Teil günstig bekommt?
Vorschalldämpfer habe ich im Netz schon gefunden, nur waren die so billig, da ist bestimmt kein KAT mit drin.
Danke erstmal für eure Hilfe!
Grüße Walter
Kontrollleuchte für die Handbremse Krümel Die Cuore Serie 8 22.05.2009 19:01
Handbremse nachstellen cuore98 Die Cuore Serie 4 18.02.2009 20:02
Handbremse Frizzy Die Charade Serie 7 15.04.2007 21:26
Handbremse GTti blueturbo Die Charade Serie 0 19.04.2006 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
