Alt 20.12.2006, 20:03   #31
Kannst du nicht mal versuchen die Daten der Teile herauszufinden, wenns nur nen Kondensator und nen Wiederstand sind, ist der Wiederstand bestimmt der Entladewiederstand für den Kondensator, müsstest du nur mal die Kapazität des Kondensators ausmessen, falls du die möglichkeit hast.
MAnu
Alt 20.12.2006, 23:40   #32
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich war mal so frei und habe die Appi-DZM-Bastellei hier mit eingebettet.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.12.2006, 21:39   #33
Frog1971
Sodele.
Hier die Bilder vom Filter.
Bestellnummer scheint die 90049-52005 zu sein (steht zumindest auf dem Teil drauf).
PS.: Meiner ist sollte aus dem G11 sein. Die G100 haben aber auch so einen.
Die Farben auf dem Widerstand sind ROT.
Die Werte vom Kondi kann jeder selbst ablesen ;-)
Und Da ich keinen Widerstand messen kann, nur für den bruchteil einer Sekunde, gehe ich davon aus, das Widerstand und Kondi in Reihe sind.
Die Bauteile haben auch keinen Kontakt zum Gehäuse
(Zumindest nicht meßbar)
Dateityp: jpg R0010693.jpg (75,1 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010694.jpg (46,4 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010695.jpg (70,5 KB, 52x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (21.12.2006 um 21:47 Uhr)
Alt 22.12.2006, 14:06   #34
Der Widerstand sollte laut Farbcode 2,2kΩ haben,bei einer Toleranz von +/-20%. Der Kondensator hat wie aufgedrukt 222nF.
EDIT: Ich hab mal den Kodi in Reihe zu dem Wiederstand simuliert, das ganze würde hohe Freuquenzen wegfischen, wenn man es parallel zum DZM eingangs Signal anklemmt. Die Signale mit hohen Frequenzen würden dann durch den Filter fließen aber nicht mehr durch den DZM.
Dateityp: jpg Cha Filter.jpg (27,2 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (23.12.2006 um 00:36 Uhr)
Alt 22.12.2006, 20:34   #35
Frog1971
Manu ?
Du darfst nochmal simulieren.
Hatte nen falschen Meßwert eingestellt.
Der Widerstand scheint parallel zum Kondi zu sein.
Gemessen habe ich 2,6 kOhm
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 15.01.2007, 13:03   #36
SPASSVOGEL
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
Sodele.
Bei meinen beiden G100 allrad und auch bei meinen Gtti´s finde ich den Teil nicht.
Kann mir jemand sagen wo das DIng genau ist?
Geändert von Frog1971 (15.01.2007 um 18:34 Uhr)
SPASSVOGEL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 19:44   #37
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
An der Spritzwamd in der Nähe des Scheibenwischermotors solltest Du fündig werden.
bastelbaer
Alt 15.01.2007, 22:37   #38
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Hat denn schonmal jemand versucht, ob es was hilft das Teil zu tauschen bzw. ob die DZM halten wenn das Teil neu gemacht wird?
Alt 15.01.2007, 22:48   #39
Frog1971
Zu der Zeit, als die G100 noch aktuell waren, wurden lt Aussage meiner
Werkstatt div von den Teilen getauscht.
Vorher: DZM spann wie verrückt
Nacher: DZM geht wieder.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 26.03.2008, 20:29   #40
Hallo Leute
Ich habe insgesamt 4 Stück von diesen Dingern. Alle durchgemessen = OK
Die Stecker oxidieren gerne, das sollte auch im Auge behalten werden.
Es wäre wirklich schön zu wissen, dass es nur an diesen RC-Gliedern liegen kann.
Hier mal das Bildchen vom Einbauort
Dateityp: jpg DSC00654.JPG (223,3 KB, 39x aufgerufen)
Drehzahlmesser L501 martin7980 Die Cuore Serie 2 05.10.2011 20:54
L701 drehzahlmesser nachrüsten tahhar Die Cuore Serie 1 22.06.2009 16:15
Drehzahlmesser cuore98 Die Cuore Serie 6 24.04.2009 21:58
Drehzahlmesser mit Shiftlight für GTti? GTti82 Die Charade Serie 10 12.04.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
