#31 |
Wenn ich mich nicht irre, bezieht sich das Thema sonst aber auch auf EJ-VE (BJ 2001).
Weiss jemand, ob man davor (EJ-DE) anders brücken muss zum Ausblinken?
#32 |
![]() Registriert seit: 28.05.2012
Hall ound guten Anbend miteinander,
Hat jemand beim Cuore L501 einen solchen Anschluss gefunden? Ich habe bei mir in Autoradio- Nähe unter der Mittelkonsole keinen solchen Anschluss gefunden. Ich hatte aber gelesen das alle Fahrzeuge ab Bj 96 ein solchen Anschluß besitzen oder gilt das nur für europäische Modelle? Es grüßt herzlich Frank |
#33 |
Beim L501 gibt es zwei Diagnoseanschlüsse. Einen vorne im Motorraum auf der Fahrerseite, dort kann man auch zwei Pins brücken zum Fehlerausblinken und einmal einen Stecker unter dem Lenkrad, dort kann man den Diagnosecomputer von Daihatsu anschließen. Der Stecker ist recht klein und 2 oder 3 polig. Der L501 hat noch kein OBD2!!!
Zum Ausblinken siehe -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&postcount=11 sind die gleichen Pins wie zum Zündung einstellen Manu |
#34 |
ich habe bei meinem Daihatsu Yrv M2 ebenfalls wie gezeigt die Kontakte Überbrückt. Daraufhin hat das ABS Symbol zu blinken angefangen, und zwar die Codes: 15, 27, 28 Das Rote Symbol mit dem Männchen und dem Airbag (Wie nennt man das? ) hat auch geblinkt, und zwar: 29Kann mir eine bitte die Fehler nennen? Vielen Dank im Vorraus :) |
#35 |
![]() Registriert seit: 08.08.2016
bei mir hat auch die Airbagleuchte den Fehler 29 geblinkt. Kann jemand sagen, was das bedeutet? Danke. Viele Grüße Selin |
| Fehlercodes auslesen? | Skelo | Allgemein | 34 | 06.08.2025 15:04 |
| Daihatsu Sirion Fehler im Airbagsystem | Sören | Die Sirion Serie | 11 | 24.07.2011 12:20 |
| Sporadischer Fehler | Kuschel92 | Die Sirion Serie | 14 | 10.05.2009 20:08 |
| wegen nem dummen fehler fast nen motorschaden gehabt... | kiter | Die Charade Serie | 13 | 12.11.2004 18:48 |
