Alt 20.01.2008, 15:11   #31
Also hast du jetzt 93000km runter?
Luftfilter Kerzen und Öl/Filter musst du also nicht wechseln.
Was bei dir jetzt kommt:
Zahnriemenwechsel
Ventilspiel einstellen
Zündung kontrollieren (Ohne Unterdruck!!).
evtl Benzinfilter wechseln
Danach um den Vergaser kümmern.
Das die Kerzen verdreckt sind, liegt an deinen Startproblemen,- das gibt sich wenn der Wagen wieder richtig läuft.
Allgemein sieht die Diagnose des ADAC aber eher nach "ich hab keine Ahnung vom Cuore und gebe mal Pauschaltipps" aus.
Alt 20.01.2008, 17:06   #32
LaCe
Gut gut, ich mach mir mal eine To-Do Liste und versuche mithilfe des Forums die Probleme zu lösen. Nun die Aussage des ADACS kam mir plausibel vor, liegt aber daran das ich ein Laie bin was Autos angeht.
Danke für deine Mühe
LaCe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 17:18   #33
Kerzen und Luftfilter sind aber erst 8000km alt und damit recht neu, somit kann man das vernachlässigen.
Wichtigst sind halt die Ventile und Zahnriemen, da das 2 Komponenten sind die bei Versagen sofortigen, sicheren Motorschaden nach sich ziehen.
Der ADAC hat als "Pauschalansatzpunkt" durchaus recht, dennoch sind gerade beim L201 die Macken wie Startprobleme, etc hier im Forum bekannt und hängen eigentlich immer mit dem Vergaser oder schlechten Masseverbindungen zusammen.
Alt 21.01.2008, 19:26   #34
LaCe
Hm, sag mal wo kommst her wenn ich mal fragen darf ?
Alt 04.04.2008, 18:00   #35
Iris
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Hier das Gewünschte
hoffentlich wirst Du nie einen Blick in den Motorraum meines L201 werfen müssen ... da ist es ja fast zu schade mit geschlossener Haube zu fahren
RESPEKT die beiden Motoren sehen sich gar nicht ähnlich! Jetzt ist mir klar, warum ich so vieles von dem ihr sprecht im Motorraum meines Fahrzeuges gar nicht recht finden kann ...
Alt 04.04.2008, 20:41   #36
Hier das Gewünschte
wieeeeeeeeeeee kriegt man das so schön hin?
Cuore oder Getz 13earl71 Die Cuore Serie 54 02.02.2009 09:23
Cuore L201 Probleme ; Ruckelt und Springt cuorekind Die Cuore Serie 8 13.10.2008 15:10
DD faforisiert Sirion vor Cuore !!! Eisbär Daihatsu Allgemein 10 11.09.2008 01:10
Cuore ade ... -sonnenblume- Die Cuore Serie 5 19.11.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
