Alt 07.02.2008, 22:56   #31
TiMeY
So soll es mal aussehen, das Brett.
Dateityp: jpg Subwoofer.jpg (184,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Subwoofer_von_oben.jpg (165,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Subwoofer_von_unten.jpg (195,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 08.02.2008, 00:28   #32
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Hast du das Brett, bzw den Teppich noch was über der Reserveradmulde lag?! damit hast du eine perfekte schablone, hinten musst ich zwar 1 - 2 cm mehr weglassen, da die Rückwand ja schräg verläuft, aber sonst 1 a, mein Brett hat ich total angepasst an den Kofferraum. am ende lag es bei mir auf der Plastikverkleidung (links und rechts) auf, so das es genau mit der Kofferraumkante abschloss, erst vom Teppich oder dem Brett auf Karton ne Schablone erstellen dann zum Auto ev. nachbessern und dann Brett schnippeln...
Liebe Grüße Caro
Alt 08.02.2008, 09:30   #33
TiMeY
Ne, den Teppich hab ich leider nicht mehr.... nur noch dieses komische Brett aus Pappe oder billig Holz oder was auch immer das ist. Das ist aber zu klein als Schablone.
Hab mir gestern schon ein Stück Pappe vom Umzug rausgesucht und werde heute ne Schablone anfertigen MDF Platte holen, Schablone übertragen, gucken ob die Endstufe wirklich unters Brett passt, Teppich drauf ziehen, Sub fest schrauben, Endstufe auch, ausbitumieren (erstmal nur Kofferraum), anschließen und fertig. Muss mal sehen ob ich wirklich nen Kasten für den Sub bauen muss.
Hab den gestern schon mal angeschlossen gehabt und einfach nur gegen die Rücksitzbank gelehnt. Das hat schon gereicht...
Vielleicht kommt später nen Kasten drunter.
Also, ich werde Bericht über den Ausgang dieses Projektes erstatten.
Alt 08.02.2008, 15:37   #34
Caromaniac
Yep und plies mit Fotos dokumentieren!!!
Liebe Grüße Caro
Alt 12.02.2008, 11:45   #35
cuore_cruser
hallo
ich hab zuerst auch mit den gedanken gespielt mit einen sub in die reseverad mulde einzubauen
bei einen sub der mehr als 200w nennleistung hat würde der druck zum teil
einfach über die karosserie entweichen und man könnte mit schäppern usw. rechen
alles schun gehabt aber in einem mx5 auch dämmen bringt da nicht viel
deswegen hab ich mich für ein geschlossenen bassgehäuse mit nen 30er sub
entschieden ist zwar knapp der halbe kofferraum futzch
aber nen kasten bier passt noch rein
und rücksitze hab ich ja auch noch.
ich hab jetzt nur 2x 16er auxial in den türen
4x 16 und 2 hochtöner mit requenz weiche auf der hutablage
und den 30er sub im kofferraum
schönen tiefen bass
ist laut als so eine deutsche vollgetunte autos mit so coolen menschen am lenkrad, die nur einen hand zu steuren haben
aber ich spiel noch mit dem gedanken hinten in die seitenverkleidung
2 oder 4 16 auxial lautsprecher einzubauen und über eine kleine endstufe laufen zu lassen.
wo kann man sich den einen DB messer ausleihen ...
beim (verbraucherschutz )??
gruß
Arnold
cuore_cruser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:21   #36
TiMeY
Joa, hab den SUB jetzt weitestgehend verbaut. Der Klang ist bisher noch nicht janz so, wie ich mir das vorstelle. Aber bumst trotzdem ganz schön. Ein Cuore ist nur leider eine schlecht gedämmte Klapperkiste.. Das muss ich definitiv noch ändern. Hatte aber heute über den Tag eine Eingebung. Diese zu erläutern ist sehr sehr schwer... Deswegen lasse ich es. Es gibt noch Fotos, wenn es fertig ist...
Also ich war auf einigen Tuning treffen, da kann man meistens messen lassen.
Ansonsten frag mal einen Autotuner, die haben häufig Messgeräte.
subwoofer im cuore l7 Merlyn Allgemeines 11 28.10.2011 09:51
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 17:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
