Alt 17.03.2008, 14:51   #31
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
[...] wenn möglich denn ich gehe davon aus das nur eine einzige Leitung, nämlich die zum Verteiler fehlt [...]
Zur Zündspule muss die Leitung gehen. Nämlich an den Negativpunkt der Spule.
Alt 17.03.2008, 15:21   #32
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Hallo Rainer,
da wird Dir wohl wirklich ein Kabel fehlen. Im G100 ist auch kein Kabel für das Drehzahlsignel vorhanden, wenn der Wagen keinen sreienmässig verbaut hat. Stecker und alles passen aber die Strippe fehlt halt. Da wirst Du wohl ein Kabel von der Zündung ziehen müssen.
Gruss EVA
PS.: ein Tip, auf jeden Fall entstören, sonnst hast Du nicht lange Spass am Drehzahlmesser
Alt 17.03.2008, 15:52   #33
Der Rainer....
Falsche Lampen will er einsetzen, aber ne versteckte Leitung geht ihm zu weit
Ich bin Daniels Meinung, falsche Lampen bringens nicht! auch wenn sie cool aussehen, das ist nix für deinen G10! Coole Gimmiks gehören in deinen YRV
Alt 17.03.2008, 16:46   #34
....Ich bin Daniels Meinung, falsche Lampen bringens nicht! auch wenn sie cool aussehen, das ist nix für deinen G10! Coole Gimmiks gehören in deinen YRV
Unter DEM Gesichtspunkt müsste ich den ganzen Tacho draussen lassen dürfte ihn nicht einbauen.........
@Eva
Meiner Meinng nach ist das türkiese Teil ein Entstörfilter, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.....
Alt 17.03.2008, 16:48   #35
"Dezente Gimmiks" sind ja in Ordnung aber eine Lampe ist ja nicht dezent
Alt 22.03.2008, 19:14   #36
Soooooooo ich hab mir jetzt mal alles zusammengeschrieben, welches Kabel auf welchen Stecker geht usw.
Was mir jetzt weniger gefällt ist dass der Drehzahlmesser EIGENTLICH gehen müsste, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Der Drehzahlmesser hat 3 Anschlüsse und alle 3 sind auch am Stecker vom Kabelbaum vorhanden. Das EINZIGE was noch möglich wäre, wäre dass das was bei mir am Kabelbaum auf Pin 1 geht NICHT zum Verteiler geht. Aber falls doch......
Aber seht selbst.
Sagt mir falls etwas unklar ist (englisch ist es übrigens damit ich es auch den spanischen Freunden weitergeben kann ohne es neu machen zu müssen).
Geändert von Rainer (22.03.2008 um 19:22 Uhr)
Alt 22.03.2008, 20:31   #37
Was mir noch einfällt grad, hat der Japaner die gleiche Zündanlage, wie deiner, sprich eine Unterbrecherzündung oder hat der schon eine Kontaktlose Zündung?????
Alt 22.03.2008, 21:57   #38
Der CB31 ist an und für sich komplett identisch mit unserem CB20, außer dass der CB31 eben den Abgastemperatursensor und den Katalysator hat und mit sicherheit einen anderen Vergaser, aber die Zündung ist die gleiche (also mit Unterbrecherkontakt)
Alt 22.03.2008, 22:02   #39
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Und in den Motorraum gehört beim Pre-Facelift der Entstörfilter für den DZM ohne
diesen der DZM nicht geht
Dateityp: jpg Entstörfilter.jpg (112,0 KB, 17x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (22.03.2008 um 22:05 Uhr)
Alt 22.03.2008, 22:12   #40
Und wieso sagst du das nicht gleich? *ggggg* DANKE DANKE DANKE DANKE Massa
Ich werd mal beim Herrn Reindl fragen ob er noch so einen Filter für mich hat, der Anschluß ist auf jeden Fall da....
Daihatsu Rückruf in Japan (NUR Japan) Rainer Daihatsu Japan 5 11.03.2010 20:20
Kleinstwagen in Japan LSirion Daihatsu Japan 0 26.04.2009 20:22
Daihatsu Testwochen: Japan Reise zu gewinnen Rainer Daihatsu Deutschland 4 11.02.2007 15:49
Daihatsu Japan macht eine Rückrufaktion bei 2002-2003er Move MrHijet Die Move Serie 0 11.06.2005 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
