Alt 11.03.2008, 08:21   #1
Standard Mein Packerl aus Japan ist gekommen
*freu freu freu*
Gestern kam ein Packerl aus Japan :)
Am Wochenende wird geschraubt.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals 1000 mal bei Daniel aka MrHijet für die hilfe bedanken, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen!
Ich freu mich ur!! :)
Ich hab jetzt schon mal alle lämpchen durchgecheckt die gehen alle auf den
richtigen Stecker, die haben am Tacho nichts geändert die haben scheinbar
immer nur den Kabelbaum angepasst das heißt wenn die lampe für den
Abgastemperatursensor leuchten sollte dann ist dass die gleiche
kabelverbindung am Stecker (gleicher pin) wie bei mir die
Handbremskontrollleuchte, das heißt ich wenn ich den Tacho so lasse wie er
ist, dann leuchten beim ziehen der Handbremse die kontrollleuchte für den
Ich denke ich möchte das auch so lassen .)
Alt 11.03.2008, 08:46   #2
gratuliere !
übrigens mein japanischer g100 Tacho hat auch "SO" gepasst, nur die Agastemplampe brennt dann immer weil der augenscheinleich einen Kontakt braucht um NICHT zu leuchten,,
Alt 11.03.2008, 09:59   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Dann viel Spaß beim Schrauben.
Greetings
Stephan
Alt 11.03.2008, 10:54   #4
Mit den Kabeln DÜRFTE es sich auch ausgehen....
Der obere Tacho ist der alte der vorher drinnen war.
Wie man sieht ist der Tachowellenanschluß jetzt weiter RECHTS und das Anschlußkabel vom Tacho ETWAS weiter links, ich hoffe das geht sich alles so aus :)
Alt 11.03.2008, 11:18   #5
Zwei Sachen sind mir aufgefallen:
1. Hat dein alter Charade (-Tacho) gar keine Chokewarnlampe ?
2. Du hast ja nun sogar eine Tageskilometeranzeige. Sowas finde ich richtig praktisch!
Viel Spaß beim Bastlen,
Alt 11.03.2008, 13:34   #6
Nein, keine Choke leuchte, wozu auch, bei wärmeren Aussenteperaturen kannst du am Choke ziehen bist du alt wirst, den schaltet der dann ab bzw. erst gar nicht ein!
Das mit dem Tageskilometerzähler hätte ich schon vorher haben können, (in dem goldenen 5 türigen Charade war der drinnen) wollte ich aber nicht, weil dann mein Tachostand nicht mehr gestimmt hätte und NUR wegen dem Tageskilometerzähler wollte ich nicht die Geschichte meines G10 "verunreinigen" , jetzt lohnt sich das aber auf jeden Fall, alleine schon wegen dem Drehzahlmesser und dem Tacho mit "extra Anzeigen"
Geändert von Rainer (11.03.2008 um 13:37 Uhr)
Alt 11.03.2008, 14:06   #7
km Stand kannst eh leicht einstellen beim "neuen" Tacho
Alt 11.03.2008, 19:24   #8
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Beim "alten" kannst des vergessen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 15.03.2008, 19:46   #9
Soooooooo heute hab ich den Tacho eingebaut im G10, und gleich vorweg, er ist jetzt wieder ausgebaut und noch keinen anderen eingebaut.
Das was ich befürchtet hatte mit den Kontrolllampen hat sich NICHT erfüllt, es funktioniert alles so wie es soll, wenn ich die Handbremse anziehe leuchtet die Choke Kontrolllame auf, wenn ich die Zündung allein einschalte ohne zu starten dann leuchten ALLE Kontrolllamen, das einzige was NICHT geht ist der Drehzahlmesser, nicht das er kaput wäre, das kann ich nicht sagen, auf meinem Tachoanschluß sind 4 Kabeln nicht einmal am Stecker vorhanden, da ich ja aber zum Glück den 2. Stecker habe kann ich dort die zusätzlichen Kontakte rausnehmen und die benötigten Leitungen verlegen und dann den Tacho einbauen.
Da ich auch noch ein kleines problemchen am Vergaser habe habe ich den ausgebaut und mit nach Hause genommen (rückzug vom Gashebel ist nicht stark genug)
Alt 15.03.2008, 21:36   #10
Wird schon, das mit den Unterschiedlichen Pinbelegungen hatte ich bei meinem DZM Tacho auch, ist ja auch ein Japan Tacho.
sollte aber nicht sehr schwer werden, das zum laufen zu bekommen.
MAnu
Daihatsu Rückruf in Japan (NUR Japan) Rainer Daihatsu Japan 5 11.03.2010 20:20
Kleinstwagen in Japan LSirion Daihatsu Japan 0 26.04.2009 20:22
Daihatsu Testwochen: Japan Reise zu gewinnen Rainer Daihatsu Deutschland 4 11.02.2007 15:49
Daihatsu Japan macht eine Rückrufaktion bei 2002-2003er Move MrHijet Die Move Serie 0 11.06.2005 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
