Alt 26.03.2008, 00:40   #31
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
Heute erledigt: Hosenrohr geschweisst, Federn vorne und Sachs-Dämpfer montiert.
Die Tieferlegung vorne enttäuscht mich ein Wenig, der G30 war tiefer damit.Ist wahrscheinlich auch schwerer auf der Vorderachse. Und bei mir fehlen ja auch noch ein paar Sachen und Öl und Wasser , 10 - 20 kg kommen noch drauf , dann schaun wir uns das nochmal an. Auf jeden Fall hab ich Sicherheit gewonnen, denn die Federn vorher waren abgeflext.
Für morgen steht an:
Zahnriemen montieren, sobald er da ist , Öl und Wasser auffüllen , Auspuff komplettieren
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 01:33   #32
Gasdruckstoßdämpfer verbaut ? Wenn ja: Die bringen die Karosserie ein Stückchen höher. Ansonsten noch ein wenig abwarten. Ggf. senkt sich das ganze noch nach ein paar Kilometern.
Alt 26.03.2008, 23:54   #33
rabbitperformance
Nee, sind normale Öldämpfer. Erstmal warten bis wirklich alles komplett ist und dann ein paar Meter fahren.
Es ist nun alles fertig nur fehlen mir noch der Gummipuffer unter dem Kühler, ein Stehbolzen zum Hosenrohr hin und eine Feingewindemutter zur Auspuffbefestigung am Turbolader.
Zahnriemen ist drauf, Öl drin und ich habe den Motor schon mal ohne Zündung auf Öldruck drehen lassen. Hörte sich alles schonmal recht vielversprechend an. Wenn er dann dicht ist, Kompression hat und ich die Lagerschalen richtig eingebaut habe , sollte er laufen.
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 27.03.2008, 07:59   #34
Hast du die Lagerschalen mit dem richtigen Drehmoment befestigt und DANACH geschaut ob sich die Kurbelwelle noch LEICHT drehen lässt? Eventuell einzelne Schalen nochmal lockern und vergleichen obs leichter geht. Er muß sich drehen lassen und darf NICHT deutlich schwerer zu drehen sein (ein wenig ist logisch).
DAS hatte ich nämlich beim G10 damals verbockt gehabt weil ich manche Brücken vertauscht hatte (1. und 3. Zylinder) und DANN kam der Lagerschaden nach 50KM fahrt....
Alt 27.03.2008, 11:54   #35
rabbitperformance
Für Brücken und Kolben hab ich mir extra eine Schablone gemacht, worauf ich sie abgestellt habe nach Demontage. Drehmoment stimmt auch soweit , war ich extra bei Fuchs nachfragen.
Motor liess sich immer einwandfrei und leicht drehen.
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 28.03.2008, 13:24   #36
rabbitperformance
Der Motor sprang mit einer Anlasserumdrehung sofort an und läuft !!
Der ursprüngliche Kühler war allerdings undicht aber zum Glück hatte ich noch einen Turbo Kühler auf Lager.
wie er sich nun auf der Strasse bewährt wird sich in den nächsten Wochen zeigen, bekomme ihn momentan nicht so einfach aus der Garage.
Und die Stoßstangen fehlen ja auch noch...
Dateityp: jpg S3600043.JPG (106,0 KB, 12x aufgerufen)
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 28.03.2008, 18:14   #37
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Kannst du dir von mir aus Sonntag abholen, dann bin ich in der Halle
Martin
Gonzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 11:44   #38
rabbitperformance
So , der Charade ist nun endlich fertig. Leider musste ich aber gestern abend noch feststellen , dass die vordere Stoßstange nicht passt
Die Faceliftversion ist doch erheblich runder und ich hätte einen ca. 2cm breiten Spalt zwischen Kühlergrill und Stoßstange. Das sieht so verboten aus, dass ich nun doch wieder die Originale draufgebaut habe.
Ist sehr schade , denn die vordere Stoßstange vom Serie 2 scheint eine DeTomaso Stoßstange zu sein. sie ist nicht von Vestatec und erheblich tiefer als die originale und hat einen richtigen Spoileransatz.
Wer Interesse dran hat , kann mir ja eine PN schicken!
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 29.03.2008, 11:50   #39
Hey ich gratuliere! Da hast du ja einiges geschafft!
Auf dem Foto sieht er ja sehr aus wie ein G10 Facelift
Kannst du mal ein Foto vom Zusammengebauten G11 zeigen?
Alt 29.03.2008, 12:19   #40
Hallo Martin
Herzliche Gratulation !!! Bilder Bilder Bilder biiiiitttte
Projekt G11 Turbo Gazza Die Charade Serie 8 16.05.2008 21:51
GTti motor in G11 Turbo integradc2 Die Charade Serie 6 02.05.2007 19:21
Sucht noch jemand einen Charade G11 Turbo ? :-O MrHijet Die Charade Serie 3 21.02.2007 23:18
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 18:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
