Alt 17.03.2008, 20:34   #1
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
Standard G11 turbo Motorneuaufbau und leichte Optikveränderungen
Endlich geht es mal mit meinem G11 turbo weiter. Nachdem mir letztes Jahr die Zahnriemenspannrolle rausgeflogen ist, stand der Wagen mangels Zeit in der Garage und wartete auf seine Wiederbelebung.
Nun ist der Motor draussen , zerlegt und der Block auch schon wieder zusammengebaut.
Es liessen sich keine Schäden an Ventilen oder Kolben feststellen. Der bisher eingebaute Zylinderkopf kommt aber nicht mehr wieder rein, der originale mit passender Motornummer kommt wieder an seinen Platz. Er hat neue Dichtungen bekommen und 2 Kipphebel wurden getauscht wegen massiver Einlaufspuren.
Als Block kommt habe ich den mit den besten Zylinderwänden genommen , die Kurbelwelle ist hier auch noch sehr gut. Kolben wurden die bisher eingebauten genommen, nach Prüfung der Ringnuten auf Rissbildung wg. evtl. minimalen Ventilaufsetzens.
Die Pleuellagerschalen wurden erneuert , ebenso die Simmerringe der Kurbelwelle. Der Sirndeckel wurde ebenfalls erneuert, hier war ja das Gewinde für die Spannrollenschraube defekt.
Als Turbolader werde ich einen neuwertigen verwenden, der knapp 10.000km eingebaut war, nachdem er als original Ersatzteil gekauft wurde.
Heute habe ich allerdings nicht so viel gemacht , da ich mir gestern abend beim Dichtflächenreinigen einen Ceranfeldschaber in den Finger gesteckt habe. Hat auch gar nicht weh getan....
Dateityp: jpg S3600032.JPG (107,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg S3600030.JPG (113,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg S3600031.JPG (108,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg S3600034.JPG (108,5 KB, 36x aufgerufen)
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
Geändert von rabbitperformance (17.03.2008 um 20:40 Uhr)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 20:38   #2
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
soll man halt nicht tun...
steht ja auch auf der verpackung, das man geignete schutzkleidung tragen muß...
und meiner erfahrung nach läuft ein daihatsu zehnmal besser mit spenderblut...
Alt 17.03.2008, 20:48   #3
rabbitperformance
dein Wort in Gottes Ohr.... das will ich doch mal hoffen , dass er bald wieder läuft. Wie gut wird sich dann zeigen, aber beim letzten CB turbo hats ja auch gut geklappt.
wenn der Motor wieder drin ist gibts endlich anständige Tieferlegungsfedern (Dank an oliverhutt !), die werd ich aber erst noch neu pulverbeschichten lassen und vorne kommen Sachs-Dämpfer rein.
Dann werden noch originale unlackierte vestatec Stoßstangen drankommen . Die liegen aber immer noch bei Gonzo (Martin , bitte melde Dich doch mal bei mir , wenn Du mal Zeit hast!)
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 17.03.2008, 20:53   #4
Hallo Martin
Viel Glück, gute Besserung, viel Spass und gutes Gelingen, bei Deiner Restauration !!
Halt uns immer schön mit Bildern auf dem Laufenden
Alt 17.03.2008, 23:27   #5
rabbitperformance
So der Motorblock ist wieder drin. Das war ein kleines Erfolgserlebnis. Dafür kam die volle Packung direkt hinterher , als ich die Öldruckleitung für den Turbo ansetzen wollte: Der neue Stirndeckel ist von einem Sauger und hat keine Anschlussbohrung ... grrrrrr
also morgen den Mist wieder raus , zum 2. Mal neue Dichtungen kaufen und aus einem Turbo Schlachtmotor den Stirndeckel rausholen.
Wenigstens geht das in eingebautem Zustand....
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 18.03.2008, 07:53   #6
Gutes gelingen !
Schön das solche Autos erhalten werden
Alt 18.03.2008, 10:34   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
dann hoffe ich mal das das alles klappt und vor allem das der lader wirklich so ok is wie du behauptest
ich kann mich da an jemanden erinnern der nen neuen lader bekommen hat und hinterher hat sich herausgestellt das innendrin die hälfte der lager usw gefehlt hat
Alt 18.03.2008, 16:23   #8
rabbitperformance
naja gut , aber mein Lader hier war definitiv noch nie offen und die Turbinen sehen top aus. Die Welle hat auch kein spürbares Spiel und die Lager sind nicht ausgelutscht. Heut abend werd ich erstmal den richtigen Stirndeckel reinbauen, Dichtungen hab ich grad geholt.
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 18.03.2008, 16:36   #9
Gibts das Foto vom Motorraum auch in scharf?
Schaut nämlich für mich aus als wäre er dem G10 Facelift SEHR ähnlich, also ein SEHR schönes Auto :)
Alt 18.03.2008, 20:20   #10
PascalD
Benutzerbild von PascalD
Hoffe dass er balt wieder fahrt, bleibt ein schones wagen.
Grusse,
Pascal
05-11-2015 Mazda CX-3 GT-M
30-09-2015 Citroën C1 1.2 Airscape Shine
Dafür: L501 (2*), M100, M301S, A101, G11 1e + 2e serie, L276 und L701. Und AX, Ibiza, 205, 323 Fastbreak, 2011 + 2014 Mazda3, 2017 Mazda2
Links meine sites:
Meine Daihatsu (verwandte) Modellautos
Mein Facebook groupe: Daihatsu (related) modelcars
PascalD ist offline   Mit Zitat antworten
Projekt G11 Turbo Gazza Die Charade Serie 8 16.05.2008 21:51
GTti motor in G11 Turbo integradc2 Die Charade Serie 6 02.05.2007 19:21
Sucht noch jemand einen Charade G11 Turbo ? :-O MrHijet Die Charade Serie 3 21.02.2007 23:18
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 18:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
