Alt 20.01.2009, 12:51   #31
TunerTibor
Hi,
auf jeden Fall solltest du die Lautsprecher und Subwoofer über den Verstärker laufen lassen.
Ich hab in meinem GranMove vier Lautsprecher in den Türen die über den Verstärker laufen, der Klang ist einmalig und der Bass ist auch gut.
Die Basskiste hab ich selber gebaut und 2x 1000Watt Subwoofer drinn, der Granny hat halt viel Platz, aber meistens hab ich hinten was zu laden also bleibt die Kisten meist draußen.
Auf jeden Fall würd ich erst mal zwei Lautsprecher in den Türen vorne versenken und eine Basskiste hinten mit rein werfen, das ist eigentlich genug für die meisten Leute.
Hochtöner extra machen würd ich nicht, weil die Türlautsprecher wenns einigermaßen gute sind eh genug Leistung und guten Klang bringen, nocht dazu werden die ja mit viel weniger Bass angesteuert. Für den Bass ist ja der Subwoofer da !
MFG Tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 22:14   #32
Applause-limited
soorry für das verspätete melden.....bei mir gehts grad drunter und drüber, da hab ich den Car-Hifi thread vergessen. *schäm*
sind die jackson sachen gut??
also das frontsystem würde ich nehmen (das 2.wo 321 vorgeschlagen hat)
fürn kofferraum ist mir diese kiste ins auge gesprungen:
http://cgi.ebay.de/JACKSON-DBP-300-D...742.m153.l1262
nur die frage ist ob das ganze dann mit der endstufe reicht oder ob ich nicht ne andere endstufe brauch??
was ist von dem set zu halten???
http://cgi.ebay.de/Komplettset-3-MA4...742.m153.l1262
Viele Grüße Patrick
Alt 03.02.2009, 10:47   #33
321
Benutzerbild von 321
Finger weg von Noname-Sachen!
Das Zeug ist Noname und taugt nicht viel. Außerdem sagst du erst: Soll Spaß machen, keine Monsteranlage und dann guckst du dir einen Doppel-Bandpass aus, der den ganzen Kofferraum vollstellt?
Wer billig kauft, kauft zweimal!!!
Kauf doch das, was ich dir empfohlen habe. Spätestens wenn du merkst, dass eine 30er einzeln mehr Wumms macht als die Noname Doppel-Bandpass-Kiste, beisst du dir in den A...
Du brauchst keinen Kondensator und auch nix für hinten. Glaub mir. Viel hilft viel, gilt hier nicht, sondern klingt in erster Linie erst einmal schlechter.
Viele fangen so an, wie du und alle kaufen sich schnell was besseres, wenn sie merken, dass ihr Noname Zeug keinen Schuss Pulver taugt bzw. schnell den Geist aufgibt.
Nachtrag: Den Bass gibt es nur noch 1x für 69 Euro. Sonst kostet er 159€. Zuschlagen! Der ist wirklich ein Schnäppchen für das Geld.
Noch ein Nachtrag: Wenn du nicht unbedingt alles bei verschiedenen Händlern bestellen willst, dann kannst du die 4-Kanal Endstufe noch mitbestellen:
http://cgi.ebay.de/CRUNCH-GP1000-4-G...QQcmdZViewItem
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (03.02.2009 um 10:54 Uhr)
Alt 03.02.2009, 19:33   #34
Applause-limited
so, jungs.....damit das elend mit mir für euch ein ende hat hab ich grade zugeschlagen
http://cgi.ebay.de/SP107N-10er-Kompo...QQcmdZViewItem
die boxen sind es geworden.
http://cgi.ebay.de/Magnat-Xpress-112...3A1|240%3A1318
der Woofer
und die endstufe
ich hoffe der kauf war eine gute entscheidung, aber ich denk das ihr schon ahnung habt von car hifi (ich hab sie leider nicht).
ich bedanke mich bei euch und werd aufjedenfall schreiben wie sie klingt!!!
Viele Grüße Patrick
Alt 04.02.2009, 21:20   #35
321
Gratuliere!
Ich verspreche dir, dass du sehr angenehm überrascht sein wirst für das "bisschen Geld".
Du brauchst noch Stromkabel, Sicherung samt Sicherungshalter, Cinchkabel, Lautsprecherkabel.
Von vorne nach hinten brauchst du ca. 5m.
D.h. 5m Stromkabel 10mm² oder 20mm² (kostet halt mehr) von Batterie.
2x 5m Lautsprecherkabel (1,5mm² reichen - 2,5mm² kannst du nehmen (kostet halt mehr - lohnt eigentlich nicht) für vorne.
1x 1-2m Lautsprecherkabel für Subwoofer 2,5mm² oder 4mm² - wie du magst.
Was für ein Autoradio hast du? Hast du 4 Vorverstärkerausgänge (Cinchausgänge)? Dann brauchst du noch 2 Stereo-Cinchkabel (die Dicken fürs Auto). Diese sind immer 5m lang standardmäßig.
Die Masseverbindung genauso dick wie die hinführende Stromleitung, aber halt nur kurz nötig.
Das Einschaltsignal wird per Remoteleitung vom Radio aus an den Verstärker geschickt. Ist im CInchkabel i.d.R. enthalten.
Am einfachsten wäre so ein Set hier zu holen:
Und dazu halt noch die Lautsprecherleitungen und eine weitere Cinchleitung.
Aber Achtung! Keine Noname Sets von Ebay holen. Da ist die Isolierung oft dicker als das Kabel selbst und die mm² Angaben werden nie erreicht!
Gruß! Thomas
Alt 05.02.2009, 17:56   #36
Applause-limited
http://www.multimedialo.de/-ALL-IN-O...169-0-0-0-0-0/
das ist mein radio.
Kabel muss ich mal schauen was ich bestellen kann über die werkstatt. zurnot fahr ich zum carhifi laden.
aber mal noch eine saublöde frage......reichen die 2 boxen im amaturenbrett??
weil hinten ist ja dann ausser bass nix. in meine seitenverkleidungen würde ich so kleine boxen noch gut unterbringen können.
Viele Grüße Patrick
Alt 05.02.2009, 23:17   #37
321
Kommt drauf an, wie weit du deinen Sitz nach hinten verstellst. ;-)
Im Ernst: Von wo hören wir Musik im Theater, wenn wir mit Menschen sprechen, im Konzert...
Schon mal im Konzert Lautsprecher von hinten spielend gesehen???
Der Bass ist durch die tiefe Frequenz nicht ortbar für Menschen. Daher hat man dann ein schönes Klangbild von VORNE von der BÜHNE.
(So funktionieren auch 2.1 Bass/Satellitensysteme. Der Bass kann irgendwo aufgestellt werden, die Musik kommt aber von vorne.)
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (05.02.2009 um 23:20 Uhr)
Alt 05.02.2009, 23:26   #38
321
Zum Thema Radio und Anschlüsse:
Gratuliere! Du hast ein Noname-Billigteil gekauft. Ich prophezeie dir mind. einen Ausfall innerhalb der nächsten 2 Jahre.
Es hat übrigens 4 Cinchausgänge. Also du brauchst also 2 Cinchkabel.
Gruß! Thomas
Alt 06.02.2009, 20:49   #39
Applause-limited
also ich hab 2 bekannte die haben ebenfalls elta radio´s und bei denen hälts. der eine hat es glaub 3 oder 4 jahre, der andere 2 jahre.
ich hab ja 2 jahre garantie und sollte was sein bring ich das ding zurück und kauf mir ein zenec aber dafür ist mom die kohle zu knapp da mein GTti wohl ne größere restauration wird als gedacht und ich mir ein "neues" spielzeug noch zugelegt hab. auch charade aber ein bisschen exotischer und breiter aber genaueres folgt nächste woche wenn ich das schätzchen hole.
Viele Grüße Patrick
Alt 07.02.2009, 17:13   #40
321
Na dann viel Glück!
Übrigens baut Elta nicht selbst, sondern kauft bei verschiedenen Herstellern. Da kann man Glück haben oder eben nicht.
Gruß! Thomas
Elektrischer Schaltplan vom Charade G100 Eib Die Charade Serie 6 03.03.2012 10:53
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Passt eine Momo Applaus Nabe auf einen G100 Charade ??? 62/1 Allgemein 4 15.09.2006 21:17
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
