Alt 29.04.2009, 20:06   #31
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Knappe 200 KM/h nach Tacho. Drehzahlmesser dann bei 6500 U/Min.
Grüße
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 20:19   #32
Das würde exakt hinkommen, wenn der Tacho in deinem Materia überhaupt keine Abweichung hätte. Aber das wäre unüblich. Echt komisch. Schafft er die 200 auch in der Ebene, oder macht er da schon früher schlapp als andere Materias ? Wäre bei unter 180 km/h Schluss, wäre das ein Hinweis darauf, dass der Tacho sehr genau anzeigt.
Alt 30.04.2009, 08:31   #33
frieda04
Ist es nicht unerheblich, was der Tacho anzeigt, wenn ein Materia schneller ist als der andere? Im direkten Vergleich natürlich!
frieda04 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 08:55   #34
Lexley
Er läuft in der Ebene gute 180 lt. Tacho.
Allerdings weicht die Tachoanzeige immer recht stark von den Navi werten ab, bei 130 lt. Tacho zeigt das Navi 121 - 122 an.
Grüße
Alt 30.04.2009, 08:57   #35
Lexley
Da die getriebeübersetzung bei allen gleich ist sollte der Drehzahlbegrenzer auch bei allen gleich anschlagen - unabhängig von der Motorleistung müssten ja alle die gleiche Endgeschwindigkeit haben. Mehr oder weniger. . .
Grüße
Alt 30.04.2009, 09:25   #36
Materianus
Beitrag
Grüße
Das würde ich nicht so stehen. Es gibt sehr wohl Unterschiede beim Ansprechen des Drehzahlbegrenzers. Beim 4A-GE Motor von Toyota (AE86 und auch AE 82 ) gab es eine Bandbreite von bis zu 500 U/Min.
Greetings
Materianus
Alt 30.04.2009, 09:28   #37
Lexley
Beim 4A-GE unterschiede von 500U-min? Das bedeutet, einige haben bei 7000 bereits dicht gemacht, andere erst bei 8000?
Meiner dreht bei ziemlich exakt 6500 in den roten Bereich und damit in den Begrenzer.
Grüße
Alt 30.04.2009, 09:31   #38
Tom_M4
Natürlich kann es bei diesen Geschwindigkeiten unterschiede geben.
Hier spielen dann sehr viele Faktoren eine Rolle:
- Tieferlegung (verbessert den cw Wert um ca. 0.01 bis 0.02
- breite der Felge
- Dimension des Reifens
- Typ des Reifens (je härter der Reifen vom Aufbau her ist, desto geringer ist die Deformation bei hohen Geschwindigkeiten, das wiederum bedeutet geringere Fahrwiderstände)
Ich weis, ich habe die Punkte vorhin schon angesprochen, wollte dies hier aber nochmals verdeutlichen.
Bei der vorhin angesprochenen Beschleunigung muss ich etwas wiedersprechen.
Mein GEMESSENEN Werte für 0-60 mph (also ca. 96 km/h) lagen bei 10,4 bis 11,4. Hier ist eine 10er Zeit also durchaus realistisch.
Alt 30.04.2009, 13:37   #39
urlauber51
Greetings
Materianus
Das kommt auch noch bei "moderneren" Toyotas vor, unser 4A-FE (Avensis T22, 330tkm) dreht im Ernstfall auch bis 6800, im Handbuch steht meines Wissens 6200. Da Toyota genau wie auch Daihatsu die Steuergeräte von Denso einbaut, kann ich mir vorstellen, dass es beim Materia auch unterschiede im Abregelverhalten gibt.
Kann es sein, dass sich die Steuergeräte ein bisschen auf den Fahrstil einrichten? Als wir den Avensis mit 24tkm gekauft haben, hat er schon bei 6300 abgeregelt, je mehr Autobahn gefahren wurde, ließ er irgendwann mehr Drehzahl zu. Tempo 100 im Zweiten ist kein Problem, das ging früher nicht.
Wenn es beim Materia auch so sein sollte, sollte einfach jeder, mal ausprobieren, wie viel Drehzahl er zulässt. Eventuell gibt es da wirklich Unterschiede.
Gruß Martin
Alt 30.04.2009, 18:48   #40
Lexley
Beim Materia sind definitiv selbstlernende Steuergeräte verbaut.
Allerdings gehöre ich zu denen , die gerne mal *hüstel* den Grenzbereich erfahren.
Grüße
M300 - Topspeed und maximale Drehzahl sortof Die Sirion Serie 66 23.01.2015 22:22
Topspeed vom New Sirion?? burgmann120002003 Die Sirion Serie 23 27.04.2011 22:25
Topspeed L601 kurzer Die Move Serie 21 20.01.2010 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
