Alt 12.10.2008, 14:04   #31
Ich denke nicht das es funktionieren wird, der YRV hat keinen Can Bus, sondern nur die K-Leitung. der Scangauge ließt die Daten aber über den Can Bus.
Der Can Bus würde im OBD Stecker auf PIN 6 und auf PIN 14 liegen.
Im zweiten Link von mir ist ne Pin Belegung bei, du solltest mal genau lesen *gg*
Alt 12.10.2008, 14:25   #32
automatik
Benutzerbild von automatik
der Sirion von 2006 hat auch keinen Can Bus und funktioniert auch, wie man hier im Forum lesen kann.
Hier steht es auch in dem Thread, mußt mal ganz durchlesen, der SA arbeitet ja auch mit anderen Protokollen: http://www.iphpbb.com/board/ftopic-4...7322-2851.html
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007
gruss aus Trier
Thomas
Geändert von automatik (12.10.2008 um 14:30 Uhr)
automatik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2008, 12:51   #33
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Habe das ganze nun mal in meinem YRV installiert und ich muß sagen: Es funktioniert wunderbar!!!
Das Display bzw das Gerät könnte einbisschen größer sein, aber naja. So hätte man es wenigstens in einen DIN-Schacht setzen und verschrauben können.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 23.10.2008, 18:42   #34
automatik
super, das freut mich ja
gruss aus Trier
Thomas
Alt 23.10.2008, 21:37   #35
Challenger
Benutzerbild von Challenger
also ich habe das ding auch seid einer weile drin und bin soweit auch zufrieden, für mich könnte das ding bils moderner aussehen.... was mir negativ aufgefallen ist, bei meinen fahrsicherheitstaining nach einer vollbremsung mit ausweichen, ist das scangauge ausgegangen und im tacho ging die VSC und andere orange lampen an und blinkten. motor aus und dann wieder motor an war das blinken immernoch da, dann motor aus und gauge ab und wieder start > alles ok. keine ahnung was da los war
Alt 25.10.2008, 21:37   #36
bizkit1
Nach einem kleinen Check, ist mir aufgefallen dass, das Gerät bei dem Wert "Liter pro 100km" beim Ürf im Leerlauf den Wert 9999 angibt!
Bei "Liter pro Stunde" passt das soweit! Sind im Leerlauf ca. 0.69Liter!
Habe das ganze bisher aus "Gas" eingestellt. Bei "Diesela" oder "Dieselb" bekomme ich bei den Literangaben jeweils nur 0,X Werte!
Kann ja irgendwie nicht stimmen.
Auf was ist denn euer ScanGaugeII eingestellt?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 25.10.2008, 21:45   #37
MaDDoGSlim
Benutzerbild von MaDDoGSlim
Meine im Terios ist auch auf Gas eingestellt und auch bei mir stehen da die "9999". Eigentlich ungültige Werte wie 9999, 65536 oder 32767 werden verwendet, um der Anzeige im Kombi zu Signalisieren - gib mal 0 aus (wenn eine Anzeig l/h fehlt).
Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ein Toaster intelligenter sein wird, als manches Familienmitglied.
Eilli Wagenbach
MaDDoGSlim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 22:05   #38
145db
Benutzerbild von 145db
Meinst du wirklich den "Leerlauf" oder meinst du "im Stand". Im Stand ist es doch logisch, dass der Momentanverbrauch gegen unendlich geht. Der Motor hat im Stand seinen Leerlaufverbrauch, aber der Nenner geht gegen null, da sich das Auto ja nicht bewegt. Genau genommen, ist der Bruch "Verbrauch/Strecke" nicht definiert, da die Strecke ja null ist.
Im Leerlauf (also ausgekuppelt, aber rollend) zeigt mir der Scangauge Werte an die eben nur von der Geschwindigkeit abhängen. Das hat IMHO alles seine Richtigkeit.
killed by FTG. R.I.P.
Alt 26.10.2008, 07:50   #39
bizkit1
@145db:
Genau, ausgekuppelt, rollend oder z.B. im Stand ausgekuppelt.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 29.12.2008, 13:16   #40
TBR
Benutzerbild von TBR
ich hatte wegen des folgenden Problems schon Daniel kontaktiert, bin aber selbst jetzt einen Schritt weitergekommen, um nun wieder vor einer neuen Frage zu stehen:
Mein neues ScanGauge II speichert nach dem Abschalten keine Werte im Tripcomputer, Benutzereinstellungen bleiben aber gespeichert. Nebenbeobachtung ist, dass das Gerät sofort mit dem Abstellen der Zündung aus geht, nicht mit den in der Anleitung genannten 12 Sekunden Verzögerung. Ich habe das Problem soweit eingegrenzt, dass es wohl daran liegen muss, dass bei meinem YRV der Pin 16 der OBD-Buchse kein Dauerplus liefert, sondern eine mit der Zündung geschaltete Spannung (nachgemessen). Dem ScanGauge wird also schlagartig und unvorbereitet der Saft abgedreht, damit kann es keine Tripcomputerdaten speichern, sondern nur die Benutzereinstellungen, die gleich bei Änderung und damit rechtzeitig vor dem Spannungsverlust gespeichert werden. Wie kann so etwas überhaupt passieren und wie kann ich das ändern? Laut Norm darf Pin 16 nicht geschaltet sein, bei mir ist er es aber.
Grüße,
Thomas
Verkaufe Teile und Zubehör: Daihatsu YRV 1.3 CXS/Top
rot, Frontantrieb, Schaltgetriebe, BJ 2000
, 76.200km
Türen, Spiegel (elektr.), Seitenschweller, Heckschürze, Lampen, Radioantenne, Scheibenwischer, Räder (9x), Steuergeräte, Auspuff Mittel- und Endstück, Getriebe, Kupplung, Motornebenaggregate, Schlösser, ZV-Fernbedienung, Innenraumverkleidungen, diverse Schalter und Bedienelemente, elektr. Bauteile, Sitze und einiges mehr
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Daihatsu Applause II kaz111 Die Applause Serie 2 06.08.2012 10:11
Alpine Radio und Scangauge II speed Die Materia Serie 3 30.06.2009 21:11
Scangauge II und die PS anzeige ? Abes Allgemein 1 07.05.2009 06:58
Sirion II versus Swift Inday Die Sirion Serie 9 18.04.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
