Alt 05.12.2008, 00:17   #31
HofiGtti
Benutzerbild von HofiGtti
ja so muss es aussehen, schön Mike.
Allso ich habe noch einen Satz herumliegen!!!!!!
Achtung nicht Günstig!!!!!!!!
Der letzte!!!!!!!
Melde dich doch powerbroesel.
Gruss Pierre
HofiGtti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 14:25   #32
powerbroesel
habe dich schon angeschrieben ;-)
Alt 05.12.2008, 22:02   #33
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Guckst Du
Is das deiner?
Alt 06.12.2008, 13:13   #34
Ja klaro ! Schau mal in mein Album
Alt 12.12.2008, 22:14   #35
white-charade
Benutzerbild von white-charade
Guten Abend,
Heute habe ich den Endschaldämpfer gewechselt. Als ich dann den Motor ein bisschen laufen lies um zu schauen ob auch alles Dicht ist, ist mir aufgefallen, dass das Wastegate ein bisschen raucht.
Ist das normal oder ist das Wastegate kaputt?
Hier noch die Liste von den erledigten arbeiten am Auto: Rot = erledigt
- Endschalldämpfer ersetzen
- Ventildeckeldichtung
- Blinker rechts
- Wischerblätter vorne und hinten
- Lüfter macht geräusche
- Bremsen vorne
- Rostloch beim schweller
- Radlauf vorne die Abdeckungen montieren
- für die Stahlfelgen brauche ich soviel ich weiss noch andere Radschrauben.
- Blechschaden vorne rechts
- Stossstange ein bisschen richten
- Batteriehalter nachziehen
- Fahrersitz reparieren (Sitzlehne kann man bewegen)
- Scheinwerfer licht links und rechts leuchten verschieden farbig
- Motorhaube innen die verstärkung schweissen oder kitten
- Öldeckel richtig befestigen ( hält nicht wenn man ihn reindrückt)
- Apex federn hinten montieren
- Service, welches Öl ?
- evt. noch eine rostige Öl oder Wasserleitung ersetzen.
- Motor waschen
- Beim abschalten des Motors ruckelt es und bei laufendem motor nagelt er ein bisschen.
Falls morgen der Derendinger offen hat, werde ich mal die Teile bestellen die ich brauche.
Das sind:
- Wischerblätter V und H
- Bremsen vorne
Motor:
- Entrusser satz mit Ventilschaftdichtungen
- Kurbelwellenlagerschalen
- Pleuellagerschalen
- Pleuelfuss muttern
- Simmerringe nockenwelle
- Simmerringe Kurbelwelle
- Zahnriemen
- umlenkrollen
- Wasserpumpe
- evt. Wastegate ??
Würdet ihr sonst noch was bei der Revision des Motors ersetzen ( ausser Kupplung) ?
MfG und ein schönes Wochenende
- Keilriemen
white-charade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2008, 23:56   #36
JapanImports
Kurbelwellenlager kannste sparen, eventuell könntest du die Kompression im warmen zustand mal messen, daran kann man sehen ob eventuell noch arbeiten an kolbenringen/ventilen/kopfdichtung zu tun sind.
Wastegate qualmt??? Wo?
Alt 13.12.2008, 00:26   #37
white-charade
wiso Kurbelwellenlager sparen ?
es kommt einfach ein bisschen rauch oben beim Wastegate raus.
MfG
Alt 13.12.2008, 01:28   #38
JapanImports
Bei der Wastegateklappe? Das wäre ja die Dichtung zwischen Turbo und Hosenrohr(Kat).
Oder meinst du an dem Gestänge oder wo?
Ja wozu willst du die Kurbelwellenlager machen?
Alt 13.12.2008, 03:57   #39
white-charade
es raucht dort beim Gestänge.
Weil es ein Verschleissteil ist, und wenn ich das ganze schon einmal auseinander habe, dann will ich es gleich richtig machen.
MfG
Alt 22.12.2008, 22:57   #40
white-charade
so, ich habe heute Abend mal vorne die Originalen Federn montiert. Beim demontieren habe ich noch einen Riss in der vorderen rechten Bremsleitung entdeckt.
Pierre, hast du evt. noch solch eine Bremsleitung in deinem grossen Teilelager
Schade an den Originalen Federn ist, dass das Auto eine Keilform nach hinten hat :(
Aber zum Vorführen, lass ich die Originalen mal drinn, später kann man ja immer noch Apex Federn montieren.
MfG Pascal
Projekt GTti Motor neuaufbau/umbau start!! Leistungssteig. bis 190PS wäre das ziel!! Turborädi Die Charade Serie 604 03.10.2013 10:45
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 15:08
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Neues Projekt: GTti 100 % original JapanTurbo Die Charade Serie 34 05.11.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
