Alt 04.11.2010, 16:07   #31
evvikvar
Benutzerbild von evvikvar
Zitat von Sonny06011983 Beitrag anzeigen
Und wo steht das?
Auf diese Seite unten:http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...euerzeiten.htm
Hier kan man auch über dasselbe System lesen ( bei Toyota VVT-i genannt):
http://board.toyotas.de/thread.php?t...&hilight=vvt+i
http://www.garage-hitz.ch/VVTi.html
Und hier auch ganz eindeutig:
"Ausführung
Das von der Steuerkette angetriebene, drehbar auf dem Ende der Einlassnockenwelle gelagerte Rad besitzt einen Hohlraum, welcher in einzelne Kammern unterteilt ist. In diesen Kammern befinden sich die Flügel eines Flügelrades, welches fest mit der Nockenwelle verbunden ist. Über Bohrungen in der Nockenwelle können die Kammern mit Öl gefüllt werden. Je mehr Öl in die Kammern gepresst wird um so größer ist die Winkelverschiebung zwischen Antriebsrad und Flügelrad.
Das Öl wird dem Schmierkreislauf des Motors entnommen und über ein elektrisch betriebenes Ölsteuerventil in die Kammern des Verstellmechanismus gedrückt. Über das Verhältnis der Signale des Kurbelwinkelsensors und des Nockenwellenstellungssensors erfasst das Motorsteuergerät die Größe der Winkelverstellung der Einlassnockenwelle und gibt entsprechende Befehle an das Ölsteuerventil, um den für die aktuelle Betriebssituation erforderlichen Winkel einzustellen. Die Steuerung des Ölsteuerventils erfolgt nach dem Prinzip einer Feedback-Steuerung.
Der Verstellbereich des Öffnungswinkels der Einlassventile beträgt 18° v.OT bis 25° n.OT (Prius 1) bzw. 18° v.OT bis 15° n.OT (Prius 2)."
http://www.priuswiki.de/wiki/VVT-i#Funktion
evvikvar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 17:13   #32
Sonny06011983
Hättest du Post #12 von mir gelesen wüsstest du, daß mir das auch bekannt ist, daß es variabel ist. Hab ich nämlich aus einer anderen Sektion des Daihatsu-WHBs. Man sollte also immer auf den aktuellsten Post antworten, nicht auf den, der schon fast 2 Jahre alt ist!
Es grüßt Euch
Alt 04.11.2010, 18:16   #33
evvikvar
Entschuldigung.
Alt 04.11.2010, 20:01   #34
Sonny06011983
Is ja gut
Es grüßt Euch
Alt 23.01.2015, 02:02   #35
Ich mag Japaner
WOW - OK also durch das Foto des Nockenwllenrades
und der Grafik zu den unterschieldichen
Ventilsteuerungssystemen sind jetzt bei mir
aber jede Menge Lämpchen aufgeblinkt.
-> Es gibt also eine "variable Ventilsteuerung" mit
"stufenloser Phasenverstellung"
...sozusagen "Die Automatik der Umschalter" ?
(interessantes System ...jetzt brauch ich beim
Gas geben nicht mehr nach diesem gewissen kleinen
V-TEC "Kick" zu suchen)
-> Jetzt kann ich meine Suche nach "Fuel-Controllern"
auch einstellen ...den wird es ja dann wohl nicht geben!
-> Ja ,nach einer scharfen Nockenwelle für VE-Motoren
brauch ich dann wohl auch nicht mehr zu suchen.
-> Ähm ...im Grunde kann ich jegliches tunen durch verstellen
verändern oder sonstiges manipulieren im "Nockenwellenbereich"
vergessen ...würde die Phasenverstellung ja dann eh wieder
ausgleichen !
....schnief! (irgendwie is das so traurig ..menno)
Ich mag Japaner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 08:27   #36
Doch, ne scharfe Nocke kann ja noch andere Dinge, z.B. wird ja auch die Ventilöffnungszeit über das Profil beeinflußt.
Die Ventilverstellung kann nur die Ventile früher oder später öffnen... aber nicht länger oder weiter!
Ergo: Ne scharfe Nocke mit angepasster Ventilverstellung und neu programmierten Steuergerät wäre das Optimum
Das ist ein Baustein zum funktionieren der ganzen Hochdrehzahlserienfahrzeuge ohne Turbo wie z.B. der Clio B RS- die Doppelte Ventilverstellung ermöglicht einen annehmbaren Leerlauf bei trotzdem relativ scharfen Nockenwellen
Alt 24.01.2015, 13:14   #37
Charly77
sind alle Motoren die ein DVVT haben ein Freiläufer? wenn die verstellung nicht so funktioniert wie es sein sollte kann doch ein Ventil auch falsch stehen, oder?
Dreihatsu
Alt 24.01.2015, 18:17   #38
Ob alle Freiläufer sind weiss ich nicht. Aber es muss nicht so sein. Es muss ja nur so sein, dass im Verstellbereich der Nockenwelle(n) niemals ein Ventil auf den Kolben aufschlagen kann.
Wenn etwa der Zahnriemen reisst, kanns dann ja aber dennoch so sein, dass eben Kollisionen vorkommen können. Denn dann steht die Stellung der Nockenwellen in keinem Zusammenhang mehr zur Kolbenposition, resp. der der Kurbelwelle.
Ausserdem ist ja nicht gesagt, dass alle Konstrukteure so vorausschauend sein müssen, dass bei einem Defekt der Nockenwellenverstellung nichts kaputt gehen kann. In Zeiten geplanter Obsoleszenz und Wegwerfautos durchaus vorstellbar, dass man im Schadenfall auch einen Ventilschaden in kauf nimmt. Gutheissen kann man sowas nicht, aber das heisst gerade in der Automobilbranche noch lange nicht, dass es nicht dennoch so gemacht werden könnte.
Alt 24.02.2015, 19:53   #39
Tuned
Benutzerbild von Tuned
Grundsätzlich haben viele OEM's so ein System am Start mit Nockenwellenverstellung. Einlass oder Ein- und Auslassseitig. (schreibt man das echt mit 3 s??)
Ich kenne es von Honda (VTEC), BMW (VANOS), Nissan (VCT), Toyota (VVTI), Audi (AVS), Mitsubishi (MIVEC), etc.. wahrscheinlich gibt's noch viel mehr Hersteller ^^
Soweit ich weiß wurde dieses System erstmals in Japan verwendet aufgrund verschärfter Umweltauflagen für die OEM's. Aber bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Mein 1997er BMW hat schon VANOS und mein 1993er Skyline hat schon VCT.
@Ich mag Japaner:
Also bei meinem Skyline wurde das Auslassseitige (schon wieder 3 s... ) Nockenwellenrad gegen ein anderes getauscht. In wie weit sich der Aufwand lohnt bei einem Sauger und wie das genau funktioniert darfst mich aber nicht fragen. Ich mache hauptsächlich Karosserie und Fahrwerksarbeiten. Alles was Motoren/Getriebe betrifft, macht mein Kollege. ^^
Mein VTC ist also noch aktiv! aber es gibt noch die 2. Umbauvariante wo man beide Nockenwellenräder tauscht und das VTC dann deaktiviert über die ECU.
so schaut das bei mir aus.
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L501 Klappergeräusche Nockenwelle Teddyboys Die Cuore Serie 5 31.08.2010 08:43
Nockenwelle, Ventilkippregler, Ventile Loggens Die Cuore Serie 8 11.01.2009 15:11
Ausbau Nockenwelle L 201 dieter Die Cuore Serie 13 01.09.2008 14:37
Nockenwelle gebrochen - Noch rettbar ? MrHijet Die HiJet Serie 29 27.11.2006 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
