Alt 08.05.2009, 13:45   #31
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Trotz KOndensator flackrt es bei mir auch !
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 14:11   #32
Knapp
Tja Kondi bringt dir nich wirklich was bei Lichtflackern, da muss ne bessere Batt/LiMa ran und Kabelwege gekürzt werden...
Kondis wurden ursprünglich dafür gebaut, den Mittel-/Hochton zu supporten.
Ab nem kW würd ich mir eh überlegen ne Zusatzbatt zu verbauen...
Knapp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 19:13   #33
laternenpfahl
Zitat von Knapp Beitrag anzeigen
Kauf dir nen billigen Klinke --> Cinch-Adapter und nimm als Quelle einfach nen MP3-Player. Wenns klappt, weiste dass dein Radio im Eimer ist (bzw der Cinch-Ausgang)
ja, das ist ne gute idee.
Meinst du sowas hier
Zitat von cuore98 Beitrag anzeigen
Radio richtig eingestellt ???
Nicht das der Fader auf Vorne (Front) steht.
ja, hab das auf center gestellt gehabt. Testweise hatte ich es auch mal ganz auf rear gestellt.
laternenpfahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 19:45   #34
Knapp
Jop genau das Teil mein ich.
Alt 10.05.2009, 23:09   #35
lemontweety
hab keine durchführung auf der fahrer seite gefunden und bevor ich da lang rumscheiß hab ich des genommen was ich gleich als erstes gesehen habeX)
flackern vom licht? nur bei wirklich tiefen bass (laut anzeige zwischen 50 und 30 herz)
sonst is aber kein flackern zu erkennen nich mal im standgas
L501 - 10 Liter auf 100km
spritsparend der Umwelt zu liebe
lemontweety ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 12:57   #36
Didi
Benutzerbild von Didi
Hi laterne,
n Thema was bisher irgendwie noch gar nicht vorkam, welchen Kabelquerschnitt für Plus und Masse verwendest du eigentlich?
Die Bilder funzen leider nicht mehr so richtig :)
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 14:29   #37
laternenpfahl
Zitat von Didi Beitrag anzeigen
Hi laterne,
die bilder funktioieren bei mir noch.
Habe von Dietz einen Audiokabelsatz:
Ist das auf der rechten seite (Art.-Nr 23089)
Alt 12.05.2009, 12:57   #38
Didi
Ok jetzt funzen sie bei mir auch wieder ... manchmal ist Technik unergründlich
Nochmal zu deinem Problem ... hast du mal die Sicherungen an deiner Endstufe überprüft bzw. die an deinem Pluskabel kurz nach der Batterie?
Alt 19.05.2009, 20:30   #39
laternenpfahl
So leute !
Ich habe neuigkeiten! Nach Austausch der Sicherung vorne im 12 V kabel und ka was ich noch verändert habe kommt endlich Ton aus meinem Bass! Nur das Porblem ist, das da auch wirklich nur TON kommt und kein Bass. Im Endeffekt habe ich somit einen 3. Lautsprecher, der sehr leise ist.
Hab dann vonem freund eine andere Basskiste, leihweise bekommen und siehe da BUMBUMBUM es funktioniert.
Also hat mein Bass einen weg.
Was könnte er haben? Ist dieser noch zu reparieren?
Alt 19.05.2009, 23:26   #40
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
hm also das klingt glatt so als ob du + und - am Sub verwechselt hast. Aber das hat eig. keinen soo gravierenden Effekt.
außerdem könntest du dir mal den Pass-Filter am Amp anschauen vll. ist der ja High Pass oder all Pass gestellt. Der Sub soll ja nur die töne wiedergeben die er auch spielen kann.
Wenn der Highpass an der Frequenzweiche drin ist würde es erklären warum der Sub nicht "Bummst" aber nicht warum der andere Sub funktioniert...hm
gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Endstufe geht nur bei eingeschaltetem Licht Shadric Autoradios und Endstufen 7 24.11.2012 19:55
Neuer L201 Fahrer braucht ein wenig Hilfe Apresskilehrer Die Cuore Serie 33 14.11.2012 19:48
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 20:53
Endstufe oder Radio hin? Rafi-501-HH Autoradios und Endstufen 5 19.10.2008 12:17
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
