#31 |
Ausm Werkstatthandbuch?
#32 |
![]() Registriert seit: 12.06.2011
Moin Gemeinde ,
bei meinen ( L7) war es jetzt auch so weit , innen total eingelaufen . Der Vorbesitzer hat sie vor ca. 60TKm wechsel lassen . Ich denke mal , das mit den Buchsen ist unwissenheit . Die Scheiben wurden in einer "Freien" getauscht. Die Schrauben waren schön gefettet , die Buchsen aber leider Knochen trocken . Alles gefettet und nun bremst er auch wieder . Scheiben und Klötze habe ich von Herth+Buss , hat zusammen 95€ gekostet. Kleiner Tip, wenn die Stifte nicht raus wollen : Bremscheibe raus , Sattel wieder festschrauben , WD40 und dann langsam mit einer Zange drehen . Thorsten |
#33 |
Schönen Abend! Nur mal zur Erinnerung: der Bremskolbendichtring, ein Vierkantring ist ua für das minimale Zurückziehen des Kolben's nach dem Bremsvorgang verantwortlich. Damit die Scheibe relativ frei läuft. Wieviel km die Daihatsu-Vierkantringe ihre Arbeit verrichten, wage ich nicht zu beurteilen. An meinen weit mehr als 100t-km-Appi's wurden noch keine neuen verbaut. Meine ehemaligen Renault-Oldi's verlangten schon nach 50tkm nach neuen Ringen.
Bolzen schmieren: ich nehme nur noch ausschliesslich zugelassene Schmiermittel. ATE-Bremsenpaste ist zugelassen. Laut Werkstatthandbuch soll ein Polyalkylenglykolfett verwendet werden. Schiefziehende Bremsen infolge festgegammelter Bolzen sind im Crashfall eher nachteilig. Abgesehen von den neueren leicht verschärften HU's. Gute Fahrt mit immer perfekt funktionierenden Stoppern! |
#34 |
Das mit dem Fett versuche ich hier auchschon seit Ewigkeiten zu erklären. Bitte was ist ein Vierkantring und wo soll der sein ? LG Mike
#35 |
Fett is klar.
Aber was/wo ist ein Vierkantring? Sowas hab ich zuletzt an/in den L60 Bremssätteln auch nicht gefunden
#36 |
Der Vierkantring ist nichts anderes als der Dichtring vom Bremskolben. Durch die Form (Vierkant) sorgt er für ein zurückziehen des Bremskolbens beim lösen der Bremse. Beim Betätigen der Bremse wandert der Kolben raus, der Dichtring verspannt sicht (verdreht sich) und wenn der Bremsdruck wieder weg ist zieht er den Kolben wieder zurück (weil er wieder in seine Ausgangslage möchte).
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 16:56 Uhr) |
#37 |
![]() Danke. Ist das in Radbremszylindern auch so gelöst?
#38 |
Nö, nicht das ich wüsste.
Die Radbremszylinder (zumindest die Doppelwirkenden die ich kenne) sind mit Manschetten abgedichtet und haben sogar noch eine Druckfeder zwischen beiden Kolben. Wobei die Kolben auch noch einen Dichtring haben...länger her als ich so ein Ding zerlegt vor mir hatte. Fahre jetzt auch Scheibenbremse hinten
Geändert von Rafi-501-HH (10.01.2013 um 20:15 Uhr) |
#39 |
Bei den Daihatsu Bremszylindern ist der Kolben leicht Kegelförmig, wie bei ner Luftpumpe der Kolben.
Zum zurückziehen ist die Feder da. Manu |
#40 |
Besten Dank !!
Wieder etwas gelernt Bei meiner Fahrzeugflotte war noch nie so ein Teil undicht oder irgendwie verhärtet/abgenutzt. Trotzdem habe ich die Dinger, welche dem orig. Bremsrevisionssatz immer beiligen, mit ersetzt. Beim L251 sind die Dichtungen mittlerweile 10Jahre und 100000km alt. Keine Probleme, auch nie mit dessen Schiebehülsen. Beim L80/ Gtti sind eher immer die Schiebehülsen, die der besonderen Pflege bedürfen.
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| Bremsscheiben L251 und L701 identisch? | Ohmann | Die Cuore Serie | 2 | 01.06.2008 11:53 |
| Coure L251 Bremsscheiben nach 30 tsd km ? | NetCowboy | Die Cuore Serie | 8 | 09.05.2006 12:51 |
| Innenbelüftete Bremsscheiben nachrüsten | LuaNova | Die Cuore Serie | 57 | 30.12.2005 20:33 |
