Alt 07.04.2006, 15:04   #1
NetCowboy
Standard Coure L251 Bremsscheiben nach 30 tsd km ?
hy , ich bin neu hier :)
Ich habe einen Cuore L251 Baujahr 06.04 und war bisher immer sehr zufrieden mit dem kleinen Flitzer.
Habe 15 " Alus drauf und vor einem Monat war er in der 2 jährigen Inspektion beim Händler.
Die haben neue Bremsklötze drauf gemacht und die Bremsscheiben entrostet ( entrostet ???? ) und die sagten das er vielleicht neue Bremsscheiben braucht demnächst ???
Der Wagen hat nie länger als 2-3 Tage gestanden im Winter , wie können da die Scheiben rosten ? Beim mittelstarken-starken Bremsen bei hoher Geschwindigkeit flackert das Lenkrad schon ganz gut. Auch nach dieser Inspektion noch.
Ich hab mir die Scheiben mal näher angeschaut und die sind an den oberen Kanten immer noch son halben cm verrostet. Ich frage mich was haben die da gemacht. Die Scheiben haben auch keine Rillen oder einseitige Abnutzung. Dachte vorher das Flackern käme von den etwas abgenutzen Bremsklötzen.
Habe auch festgestellt das die Bremsklötze sich von außen nach innen hin unregelmäßig abnutzen.
Ham die da in der Werkstatt jetzt gepfuscht oder is das normal das man nach 25-30 tkm neue Scheiben bei dem Cuore braucht ?
Ich komm mir etwas verarscht vor , vor allem weil die Inspektion schon so 320 € gekostet hat und sich das Lenkradflackern nicht eingestellt hat. Fürn armen Studenten is das schon viel so :(
Hat einer Erfahrung mit sowas ?
gruß Matze
Alt 07.04.2006, 15:32   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Such mal danach, da war erst vor kurzem ein ähnlicher Fall. Ich denke, die Bremsen sind beim L251 so eine Sache, sonst hätte Dai beim Facelift nicht vorne eine neue Bremsanlage mit innenbelüfteten Bremsscheiben verbaut.
Fahr mal in eine andere Werkstätte und lass dir das überprüfen. Wahrscheinlich müssen die Bremsscheiben abgedreht werden, sonst schleifen sich die neuen Bremsbeläge auch falsch ein. Ansonsten hast du bei der ursprünglichen Werkstätte noch Gewährleistung auf die Reparatur. Wenn das Lenkrad noch immer beim Bremsen flattert, muss die Werkstätte nachbessern.
Alt 07.04.2006, 21:17   #3
Bei MP376 waren die Bremsbeläge schon nach 20000km futsch und auch eiseitig abgenutzt . Er hat dann aber auf Kulanz neue Beläge bekommen.
Nach 300000km schon neue Bremsscheiben brauchen zu müssen, kann ich mir kaum vorstellen. Die Naben, wo die Bremsscheiben aufgesteckt sind, rosten aber sehr gerne fest, wenn man nich mit Kupferpaste vorsorgt. Ansonsten kann ich mich weder über die Vollscheiben, noch die innebel. Version beklagen.
Wie es Meister Petz bereits geschrieben hat, wirst Du bestimmt, mit Hilfe der Suchfunktion, noch einige Beiträge dazzu finden.
Alt 15.04.2006, 19:55   #4
Hafner
wir haben einen Cuore Baujahr 2003 und bei uns mußten nach 35000 km die Bremsklötze vorn erneuert werden.
HAfner
Alt 07.05.2006, 00:42   #5
Hafner
Standard Und jetzt nach 52000 km schon wieder
da wir die Woche mal wieder mit unserem Auto innerhalb der letzten drei Wochen ein zweites Mal stehen geblieben sind, hat man uns in der Werkstatt gesagt, das es schon wieder die Bremsklötze sind. Hat mal wieder 123 Euro gekostet.
Das heißt im April 2005 bei 35000 und im Mai 2006 bei 52000. Da würde dann bedeuten, nächstes Jahr im Juni wieder neue, oder *g*
Hafner
Alt 07.05.2006, 16:40   #6
Hallo Hafner
Also entweder wirst Du übelst vereimert, oder dann haste an Deinem Cuore schleifende Bremsen. Da muss wirklich was faul sein : Entweder mit den Bremsen oder dem Händler !! Bis jetzt war ich nämlich immer von der originalqualität der Daihatsu Bremsklötze überzeugt. Zumindest, was den L80 betrifft .
Alt 09.05.2006, 10:06   #7
kaja
kommt mir irgendwie alles etwas komisch vor.
lässt due die inspektionen bei porsche oder mercedes machen ?
soviel zahlen wir für 2 insp. im schnitt so € 130/150/180 jenachdem ob lufi/kerzen oder auch mal die wischer neu kommen.
unser cuore hat nun 91000km runter (bj 08.2003) erste scheiben u. beläge.
gruss
kaja
Alt 09.05.2006, 12:31   #8
So ist das eigentlich auch normal, ich hatte bis 143 000km die ersten Scheiben drinn.
Alt 09.05.2006, 12:51   #9
Wenn ich so etwas lese, denke ich an die Innenbelüfteten Scheiiben meines 16 Jahre alten Cuore, welche bei 160000 km wohl noch die ersten sind, schonmal abgedreht wurden und wo die Beläge gerne mal 45000km halten
Bremsscheiben L251 marcelb Die Cuore Serie 44 11.02.2023 07:03
200.000 KM driver Die Trevis Serie 10 19.02.2013 12:56
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 00:03
Bremsscheiben nach 47 Tausend KM ausgetauscht pfakofen Die Sirion Serie 47 06.11.2009 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
