Alt 08.01.2011, 18:16   #31
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
also neue batterie besorgt ,werkstatt zu , immer noch wie davor der anlasser schafft es irgendwie nicht?!
Auch neue Batterien, sind nicht immer voll geladen. Selbst erst vor ein paar Tagen erlebt. Meine Eltern mußten auch eine neue Batterie für ihren Appi kaufen. Der Anlasser drehte mit der neuen Batterie auch durch, aber anscheind nicht genug. Hatten auch gedacht, das vielleicht noch was anderes ist. Zündkabel, Zündkerzen o.ä.
Nee, Batterie wieder ausgebaut und die Nacht mit einem Batterieladegerät aufgeladen, eingebaut und siehe da: er sprang an!
wenn ich ihn ausmache dann fällt die nadel auf die mitte
Da muß wohl einer am Tacho rumgespielt haben. Den so einfach bleibt die Nadel nicht in der Mitte stehen, ohne das die Zündung an ist.
Hattest du das Tacho vielleicht ausgebaut gehabt bzw. irgendetwas getauscht?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.01.2011, 18:40   #32
martin j
Benutzerbild von martin j
hat den fehler gefunden. war das massekabel. bin mit ihm noch mal alles durchgegangen
Alt 10.01.2011, 17:54   #33
Basti_A101
jo stimmt danke noch mal dafür...
aber wie es das schicksal will neues problem
im leerlauf tourt er abwechselnd bei 2000 und 2100 umdrehungen
kann das mit der zilinderkopfhaube zusammen hängen?!
ist ja gerissen...
Basti_A101 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 18:08   #34
kann sein, dass er da nebenluft zieht über die entlüftung.
Alt 10.01.2011, 18:11   #35
Basti_A101
und das verursacht das hoch und runtertouren ja?!
macht er aber auch nur wenn er warm gelaufen ist
Alt 10.01.2011, 18:16   #36
Ich würde eher sagen das hängt mit der Überhitzung und Luft im Kühlsystem zusammen. Evtl auch ein verstellter Leerlauf, aber wenn daran nie was gemacht wurde...
Der Riss im Ventildeckel wirds nicht sein, denn dann lief die Karre auch mit hoher Drehzahl wenn man den Öldeckel abschraubt.
Alt 11.01.2011, 04:58   #37
Wäre interessant zu erfahren was denn nun konkret der Fehler am Massekabel war. Ventildeckel liegt in Dresden, kostenlos. Komme leider im Moment nicht in die Hauptstadt. Versand ginge nur in öldichter Verpackung, habe ich aber nicht. Hermes hat schon einmal ein Paket wegen Ölflecken aus dem Verkehr gezogen. War ein teurer Aufriß. Gute Fahrt!
Alt 11.01.2011, 19:20   #38
Basti_A101
fehler war das die schraube nur leicht angezogen war ich habe 2mal nachgezogen schon lief er...
Alt 11.01.2011, 20:03   #39
Applause-limited
pack den deckel in 2 einkaufstüten vom supermarkt und dann in den karton, hab ich auch schon so gemacht, das ist dicht.die öffnungen der tüte klebst mit packetband zu.
Viele Grüße Patrick
Alt 11.01.2011, 22:53   #40
Nunja, so empfindlich sidn die bei Hermes doch nicht- ich hab letztens nen Tank für den Cuore nur in Folie eingewickelt bekommen!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
