Alt 05.01.2011, 19:24   #1
Basti_A101
Standard HILFFFE!!!!
Hallo ,
Erstmal zu meiner Geschichte:
Ich habe mir im September einen Applause Bj. 94 , A101 16V Xi 105 Ps
gekauft, ein paar kleinere Mängel aber halb so wild...
Da das Auto schon 176.000 runter hat war abzusehen das die kupplung kommt
also bei ebay eine für 70Euros gekauft und zu einer werkstatt ziehen lassen...
wurde da reperariert nun folgendes Problem:
---->Schlüssel rein, drehen---> KLICK ,KLICK ,KLICK ,KLICK,...
Motor bleibt aus...
innenraumbeleuchtung und alle lampen leuchten also batterie voll(ist auch erst neu)
also habe ich das auto mal angeschoben und er springt an...
das komische ist jetz beim fahren sind die blinkerlichter und die Nebelschlussleuchte dauerhaft an,(Tacho beleuchtung aus) beim kupplung durchtreten gehen die lampen aus und die tacho beleuchtung an...
ich denke es könnte der anlasser sein, doch mich verwundert das mit der tacho und blinker/schlussleuchten lampe(achso nebelleuchte ist aus)
vllt kann mir ja jemand helfen...
Basti_A101 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 19:26   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
entweder nen massefehler nach dem einbau der kupplung oder die kontacktplatte des magnetschalter ist verbrand.
Alt 05.01.2011, 19:36   #3
Basti_A101
eine idee wie ich das testen könnte?!
Alt 05.01.2011, 19:39   #4
Applause-limited
masse kabel kannste ja mal kontrollieren zur not, falls zur hand ein dickes kabel separat legen (starthilfe kabel o.ä.)
Viele Grüße Patrick
Alt 05.01.2011, 19:41   #5
Basti_A101
mhh.. jetz ist nur die frage wo der anlasser liegt..und wie ich da rann komme
Alt 05.01.2011, 19:43   #6
martin j
der ist hinten auf der rückseite des motors unter der ansaugbrücke am getriebe
Alt 05.01.2011, 19:45   #7
Basti_A101
komm ich da ohne weiteres mit einem brücken kabel rann?!
Alt 05.01.2011, 19:52   #8
Digitalis
Hallo, guck mal beim Ansaugkrümmer auf der Fahrerseite, da geht nämlich ein Massekabel hin, wenn dieses nicht angeschlssen oder fest dann hast die Symptome mit der Elektrik.
Digitalis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 19:52   #9
martin j
jein. bringt dir nix. einfach von batterie minus auf dem motor irgendwo masse legen.
wenn es funzt bei starten ist es nur das masse kabel. sonst muß der anlasser wieder raus und dann den deckel mit den 3 8er schrauben ab und den schalter ziehen und darunter die kontaktplatte erneueren
Alt 05.01.2011, 19:56   #10
Basti_A101
das mit dem massekabel probier ich gleich mal aus .. bis gleich...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
