Alt 20.01.2012, 12:33   #31
Simon
Benutzerbild von Simon
Passt vom YRV, 87ps findest du auch beim Linkslenker-Copen! Copen=Bodengruppe L !
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 21.01.2012, 14:27   #32
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
bis wie viel ps sind die l7 bremsen überhaupt ausgelegt?
Juicy Rides
Low'n'Slow
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 14:46   #33
Bremsen sind für eine gewisse Fahrzeugmasse und Geschwindigkeit ausgelegt, sie müssen schließlich die Bewegungsenergie des Fahrzeugs in kürzester Zeit in Wärme umwandeln. "PS" haben die sicher einige tausend, aber eben nur für kurze Zeit. Mehrere Vollbremsungen aus 200 km/h werden die nicht überleben, vermutlich nichtmal einige schnelle Runden auf einer Rennstrecke. Ab welcher Leistungssteigerung die Bremsanlage verstärkt werden muss (bzw. welche Richtwerte es da gibt) weiß ich leider nicht.
Alt 21.01.2012, 15:55   #34
Kevin701
ja meine frage: ob ich die bremsen dann überhaupt tauschen muss bei dem 87ps-motor(tüv?)? hab nämlich vor kurzem erst neue scheiben+beläge drauf gemacht und sättel lackiert.
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 21.01.2012, 16:04   #35
Wenn Du die YRV Bremsen nicht draufmachst nehm ich sie Dir gern ab
Fahrzeug-Bremsanlagen müssen so dimensioniert werden, dass die kinetische Energie (Bewegungsenergie) mit in der durch den Einsatz gegebenen kurzen Zeit abgebaut werden kann.
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsscheibe
Alt 21.01.2012, 19:09   #36
Simon
Mach die innenbelüfteten YRV- Bremsen drauf! D.h. Bremsscheiben, Backen und Sättel ggf. "die Achsgeleke" vom YRV (wie auch immer die Dinger heißen, wo die Bremssättel dran sind.).
LG Simon
Alt 25.01.2012, 00:28   #37
Kevin701
hat denn eigtl jemand schon mal so einen umbau gemacht? ist das alles plug'n'play oder muss da was angepasst werden z.B. elektrik?
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 25.01.2012, 14:20   #38
Kevin701
hole am samstag einen 87ps yrv und versuch den umzubauen. leider hat er vorne rechts einen unfallschaden also wer rückbank, scheinwerfer li, heckklappe o.ä. braucht kann sich gerne melden :)
ich bin über alle hinweise, hilfestellungen, ratschläge, vorschläge glücklich!
Juicy Rides
Low'n'Slow
Alt 26.01.2012, 01:46   #39
Elektrik:
Motorkabelbaum komplett samt Steuergerät. Ist ja unter anderem ein Zylinder mehr am Werk Wegfahrsperre vom YRV nehmen etc.
Tacho/Kombiinstrument: Geschwindigkeit bei L701 per Tachowelle, beim YRV über ABS Sensoren.
Alt 27.01.2012, 23:54   #40
takumi
Benutzerbild von takumi
warum nicht einfach den Serien 3 Zylinder zum Turbo umbauen? Der vivio turbokrümmer passt inkl Turbo perfekt in den cuore und der rest ist auch "kleinkram"
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
autoradio im cuore l7 dharma Autoradios und Endstufen 2 03.07.2006 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
