#31 |
Bei den Scharnieren an den Türen und der Heckklappe weiß ich es nicht.
Vermute aber das diese sicherlich nicht besser sind geschützt sind wie die Haubenscharniere. |
#32 |
Ich dachte du könntest auch an der Heckklappe nachschauen
#33 |
Heckklappe und Türen kommen noch - versprochen
#34 |
#35 |
So jetzt noch wer gerne eine Blau Heizungsregelungsbeleuchtung hätte.
möchte das hier lesen. Ich gehe mal nicht so ins Deteil mit Bildern. Wer Hilfe braucht einfach melden. 1. Mittelkonsole ab 2. Stecker ausclipsen 3. Bowdenzüge lösen 4. Bedieneinheit nach vorn abnehmen. 5. Drehregel - für Umluft / Frischluft nach vorne abziehen - FINGER WEG vom Drehregler 6. schware Stelleinheit - Haken zusammendrücken VORSICHTIG - und nach hinten rausnehmen ![]() 7.
#36 |
Shit alles weg - manno
7. Schnitt durch die Minusleitung im Spritzteil machen - dabei das Teil gegen das Licht halten und schauen wo diese genau verläuft 8. 2 kleine Löcher in die Minusleitung bohren - ich habe den 2 Bohrer verwendet und dort den passenden Widerstand für eure LED einlöten ![]() 9. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und freuen das es leuchtet. Bei mir ist es eine blaue 5mm LED mit 11.000mcd SORRY für die vorherige Antwort die abgehackt ist und ein paar Schreibfehler hat Geändert von 1.Cuore (18.11.2011 um 14:37 Uhr) |
#37 |
Kann mir jemand die Kabel am Radio nennen?
Das blaue und das weiße mit schwarzen Strich! Könnte das blaue ein Antennenkabelremote sein? Und das weiße die Masseleitung - also Minusleitung? Brauche für den Carcomputer eigentlich nur die Masse, 12V+ und 12Vgeschaltet. Ich werde Ihn aber wohl auf 12V geschaltet legen zur Sicherheit der Batterie. Alles andere habe ich gefunden - nur bei der AUX Sache muss noch gucken da der Carcomputer nur Chincheingänge hat, muss ich dort sicherlich rumlöten. Wen einer zufällig auch diese Leitungen benennen kann wäre es super - Danke Geändert von 1.Cuore (18.11.2011 um 14:45 Uhr) |
#38 |
Das mit den Kabeln kann ich dir nicht genauer sagen. Aber den Car-PC NUR auf 12V geschaltet zu legen funktioniert nicht, denn wenn du den Zündschlüssel abziehen würdest, könnte er nicht runterfahren sondern würde stumpf ausgeschaltet. Er braucht 12V Dauerplus zum Runterfahren.
Es grüßt Euch Sven |
#39 |
die Heizungsbedienungsbeleuchtung nicht nachbauen - macht ja ehe keiner ![]() Muss da evtl. nochmal nachbessern - Widerstand und Verkablung. Danke Sonny. Das habe ich mir schon fast gedacht - ärgerlich aber naja watt mutt dat mutt. So es geht weiter... traurig aber war - auch an der Heckklappe ist an den Schanieren kein Rostschutz nur blankes Blech - also wer den L276 länger fahren möchte muss nachbessern. Und 2 Dosen Zinkspray sind nun ja nicht die Welt wen man weiss wo hin damit im Auto ![]() Aufgrund dieser Erfahrungen heute wird der Wagen noch diese Woche mit Mike Sand... Fett, in den Hohlraumen, nach geflutet. Aber das es nur so tropft ![]() Aber seht selbst ![]() Sieht noch halbwegs gut aus - is es aber nicht ![]() Das Wasser steht an den Schanieren und kriecht auch drunter - weil der Gummistopfen rund ist, und nicht die komplette Auflagefläche abdichtet - SCHLECHT ![]() Ist zwar schön grundiert, aber in der Ausführung - gepfuscht. Die grundierte Fläche liegt nicht auf, die Stege aussen aber schon - und da reibt dann blankes Metall auf Metall und das Wasser kommt dazu, ich musste den ersten tiefen Rost schon entfernen der ins Blech leicht vorgedrungen ist. Der Gummistopfen wäre perfekt, wen alles abgedichtet werden würde über die ganze Auflagefläche ![]() ![]() Also - die beiden Dachstopfen weg (hinten im Kofferraum) und den Dachhimmel vorsichtig nach unten biegen ![]() und dann die beiden 12er Muttern aufdrehen und die Scharniere abnehmen ![]() Und dann gut mit Zinkspray veredeln, sieht dann so aus. Danach noch eine passend Unterlage für die Auflage fertigen kann auch Dichtband oder Panzertape sein, oder so Zeugs damit halt nicht mehr Metall auf Metall reibt. Oder Ihr klaut Frauchens Silikon Backpapier und schneidet das zurecht - solltet dann Euch aber nicht erwischen lassen ![]() ![]() ![]() Karroserie dann von oben und unten (im Dachhimmel) auch gleich schön verzinken und dann bei lackieren ![]() Heckklappe sieht nun ja nicht besser aus ![]() Also das Ganze nochmal von vorne - abkleben, verzinken und bei lackieren ![]() Und wieder das ganze Zusammenbauen. Ach ja, töne ja gerade den Cuore ringsum, und die Scheibe hinten ist gewölbt also muss man mit 2 Segmenten arbeiten. Und rakeln bis der Arm abfällt ![]() Dazu aber in einem anderen Post mehr dazu. WICHTIG Ich bin nun auch der Meinung das die Türschaniere nicht besser geschützt sind. Also sollte man dort dann auch nachbessern. Und Türen wie Motorhaube und Heckklappe danach wieder einstellen auf Spaltmass Bis demnächst
Geändert von 1.Cuore (21.11.2011 um 21:30 Uhr) |
#40 |
![]() Registriert seit: 05.11.2008
Also meine Heckfolie ist aus einem Stück! man muß nur wissen wei es gemacht wird.
| L276 TOP zu verkaufen. *HEUL* | vinni76 | Die Cuore Serie | 19 | 07.03.2010 13:57 |
| Soundkontest am Treffen beliebt? | Rainer | 01/08/09 7. Treffen / Gevenich | 15 | 28.07.2009 14:12 |
| Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 | Ohmann | Die Cuore Serie | 12 | 01.05.2009 09:34 |
| Bericht: Auspuff gewechselt am Astra (etwas länger) | CuoreMP376 | Sonstige Modelle | 18 | 27.07.2005 18:12 |
