#31 |
![]() Registriert seit: 07.05.2011
Und warum funktioniert es dann tats. mit allen KFZ,die ich kenne???
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge. Daihatsu Materia Smart Fortwo 450 Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991 Duo Dreirad Cabriolimo Jeep Commander Bj 2006 Diesel Microcar Lyra Velomobil Quest Trike Anthrotech Liegerad Challenge Wizard Hyosung GV 125 Aquila Simson Habicht Bj 1974 Gruß Guido |
#32 |
Weil abgekühlte Luft weniger Feuchtigkeit fasst als warme... Und wenn der Verdampfer eh schon Minustemperatur hat, kanns kälter kaum noch werden.
Was allerdings wirklich nicht erklärt, warum der Druck auf den A/C-Knopf beschlagsprobleme auch bei Frostigen Temperaturen zuverlässig und schneller als ohne diesen löst... Heizt man aber Kalte Luft auf, ohne dass sie dabei nennenswert Feuchtigkeit aufnehmen kann, dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit und somit die Beschlagswahrscheinlichkeit, soviel steht fest. Mit der Reserve an Aufnahmekapazität für Feuchtigkeit, die das Aufheizen der Luft damit gibt, verschwindet dann auch der bereits vorhandene Belag ruckzuck, genügenden Luftaustausch vorausgesetzt.
#33 |
@muwe: Wie Moppi schon geschrieben hat: Absoluter Blödsinn. Der Kompressor kuppelt bei Frost nicht mehr ein, und der Trockner hat nichts mit dem Lüftungssystem direkt zu tun. Wo du dir sowas immer herzauberst...
Es grüßt Euch Sven |
#34 |
![]() Registriert seit: 14.07.2009
Also mein Verbrauch im Winter ist nicht höher als im Sommer... und bei mir läuft die Klima eigentlich immer wenn es draußen warm ist.
(jetzt mal unabhängig davon, ob sie jetzt im Winter funktioniert oder nicht) |
#35 |
Vielleicht hilft bei dem Problem von Odersky einfach folgender Tipp:
Bei warmen Auto am Ende der Fahrt für eine Minute alle Fenster runter, damit die warme, mit hoher Luftfeuchte angereicherte, Luft entweichen kann. Sonst setzt sich diese später als Kondenz innen auf die kälter werdenden Scheiben ab. Das sollte bei mehrmaligen Zelebrieren auch für längere Zeit reichen. Wie Bluedog sinnbildlich schon schrieb: Warme Luft hält mehr Luftfeuchte als kalte Luft! Sollte dann trotz der Aktion die Scheiben von innen vereisen ist irgendwo ein defekt oder zuviel Feuchtigkeit! LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#36 |
Ooooder aber keine "dampfenden Sachen" im Auto machen...
#37 |
Naja, wer weiß? Wer schon angehupt wird. *Scherz*
#38 |
SELBSTVERSTÄNDLICH habe ich Kaffee kochen gemeint mit dampfenden Sachen...
#39 |
Und ich dachte schon.
...an heiße Pizza im Auto. ![]() LG Simon
#40 |
![]() Registriert seit: 05.01.2009
.........und etwas weniger "atmen "
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views (c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
| charade g200 scheiben beschlagen von innen wenn der motor warm ist | nerf123 | Die Charade Serie | 14 | 27.04.2011 21:43 |
| Beschlagene Scheiben | Andywuddi | Die Sirion Serie | 62 | 22.01.2011 13:26 |
| Scheibe von innen gefroren, aber nichts offen! | lilamango | Die Copen Serie | 3 | 07.01.2011 17:54 |
| Von innen beschlagene Scheiben nerven!! | joha | Die Applause Serie | 7 | 23.03.2009 14:39 |
| Scheiben frieren von innen hoch | mat619 | Die Sirion Serie | 67 | 20.02.2009 12:07 |
