Alt 30.06.2012, 15:50   #31
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
die ventile blieben beim planen drin... die tassen hab ich wieder da rein gesteckt wo sie vorher waren...
Alt 30.06.2012, 16:56   #32
Applause-limited
am kopf ist ausser planen nix gemacht worden, also bearbeitet oder so?
Viele Grüße Patrick
Alt 03.07.2012, 13:59   #33
Turborädi
nö da wurde sonst nix gemacht...
Alt 05.07.2012, 12:54   #34
Turborädi
sooooo,
die auflösung des rätsels....
--> ursache war zu heiß gelaufener motor wegen fehlerhaften montieren des wasserdeckels vom kühlwasserradiator
--> zylinderkopf geplant --> nach einbau nicht gelaufen wegen nicht dichten auslassventilen... warum auch immer?????
--> anderer zylinderkopf genommen --> nicht richtig gelaufen wegen defektem zündverteiler... warum auch immer????
--> anderer zündverteiler hergenommen --> nicht richtig gelaufen weil zündung nicht eingestellt war... wenigstens das war klar...
--> zündung eingestellt --> nicht richtig gelaufen da die kappe des anderen zündverteilers abgenützte kontakte hatte... unklar da ich auch mit dem bis zuletzt gefahren bin...
--> kappe durch andere ersetzt --> auto läuft wie ein einser...
murphy's gesetz... wegen einem zu heißen motor sollen die auslassventile und der zündverteiler auf einmal defekt sein??? klingt komisch... is aber so...
Alt 05.07.2012, 14:24   #35
Fall gelöst. Gut gemacht, Sherlock
Alt 05.07.2012, 21:50   #36
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Ja, schon recht merkwürdig. Bei den Ventilen könnte man sich noch was zurecht reimen, denn die geben die Wärme ja an den Kopf weiter, aber der Zündverteiler?
Murphy ist ein Arsch!
MfG, Henning
Alt 06.07.2012, 10:16   #37
Hallo Zusammen
Es ist durchaus denkbar, dass es den Geber geschwellt hat. Das sind schliesslich auch elektronische Teile, die hitzeempfindlich sind. Jedenfalls steht im Handbuch, dass der Geber sauber mit der Grundplatte Kontakt haben muss, damit die Wärmeleitfähigkeit gewährleistet ist !!
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 14:08
gtti motor in 93er charde Bappkopp Die Charade Serie 3 16.10.2007 11:31
an alle CB80 checker blueturbo Die Charade Serie 4 23.04.2005 18:54
YRV GTti Motor verpflanzen... 62/1 Sonstige Modelle 9 10.11.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
