Alt 18.07.2013, 22:36   #31
Also nochmal, der Motor startet und läuft 1A!!!!!!
Dann kann man ja die Lampe die da, sicher umsonst leuchtet, wirklich ignorieren, puhhh.
Was an dieser Stelle den Kat interessiert ob der Wagen 1A läuft oder auch die Abgasuntersuchung wäre aber eben doch noch zu klären!
Also nochmal: Fehlerhafte Verbrennung/ fehlerhaftes Gemisch geht unter Umständen auf den Kat und immerhin sagt das Motormanagement das da was falsch ist.
Alt 19.07.2013, 00:00   #32
Es gibt auch einen Fehlercode der sporadische Fehlzündungen anzeigt aber keinen speziellen Zylinder bezeichnet.
Ich würde da auch eher sagen, da ist was mit der Erkennung faul und nicht mit der Zündanlage selber....
Wobei die Erkennung und Klopfregelung ja über ein Ionenstrommessverfahren über die Zündspulen bwerkstelligt wird, deswegen muss man ja auch die teuren Iridiumkerzen nehmen...
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (20,7 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (19.07.2013 um 00:07 Uhr)
Alt 19.07.2013, 17:28   #33
nickchen
Benutzerbild von nickchen
So, ich habe gestern noch einen Rundumschlag im Motorraum gemacht, d.h. alles was elektrisch ist und/oder mit Erdung zu tun hat, auseinandergemacht und in Kontaktspray ertränkt. Lohn der Mühe: Das Blinken war weg und trat erst nach 40km wieder auf, zuerst auch nur vereinzelt. Später leider wieder durchgängig Dauerleuchten mit ab und zu blinken (meistens nachdem ich länger auf den Pinn getreten war).
Aber zumindest zeigt das alles ja an, wo es "lang" geht. Irgendeine Variable bewegt sich knapp unterhalb eines gesetzten Limits, aber nicht mehr so krass...
Vorhin habe ich mal Esso Super Plus reingekippt, war auch gerade günstig. Ich verspreche mir überhaupt nichts davon, aber ich will einigermaßen systematisch bleiben.
Jupp, das alles erinnert vom "Stil" her ein bißchen an vermüllte PC-Installationen oder Smartphones, die zu lange nicht mehr neu gestartet wurden...
Früher: Mercedes Kombi uralt (sie), Mazda 323 uralt (ich)
Jetzt: Mazda 323 uralt (sie flucht), Daihatsu Sirion 1.0 "neu" (ich)
Geändert von nickchen (19.07.2013 um 17:32 Uhr)
nickchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 10:21   #34
markusk
aktuell:
ehem.:
Alt 22.07.2013, 22:54   #35
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Diesen Tipp hatte ich auch von der Dai-Werkstatt meines Vertrauens erhalten. Hat aber nüscht gebracht.
Also die Leuchte abkleben oder überkleben oder mit ........ und weiter fahren.
Fröhlichen Urlaub wünscht Dir
CC
Alt 22.07.2013, 23:41   #36
A: Da brennt die Motorwarnleuchte.
B: Ja. Da muss ich mal was drüberkleben.
A: Ja. TÜV wird sonst teuer...
Alt 23.07.2013, 15:11   #37
k750
Hallo "nickchen".
Hast Du bereits das Diagnosegerät besorgt.
Damit kannst Du auch den Fehler lesen und löschen.
Mit den anderen Experimenten wirst Du alleine nicht zum Ziel kommen.
Hier ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Bluetoot...ht_4814wt_1146
In diesen Beiträgen wurde über die benötigte App berichtet:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=39841
Hier noch Hinweise zu den richtigen Iridium-Kerzen in Beitrag #9:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=39630
Die NGK DCPR7EIX sind auch für den Gasbetrieb geeignet.
http://www.ebay.de/itm/4-NGK-Iridium-Zundkerzen-DCPR7EIX-fur-BMW-K1200RS-K-1200-RS/360585805817?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid% 3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26me id%3D51473928886673243%26pid%3D100011%26prg%3D1005 %26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D330795605508%26#ht_1115 wt_1300
lt Liste auch für den Dreizylinder geeignet.
k750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 23:01   #38
nickchen
Vielen Dank für die Antworten, die hier zwischenzeitlich noch aufgelaufen sind! Ja, wir waren mit dem Sirion im Urlaub, folglich habe ich auch noch nichts weiter an der Symptomatik machen können.
War aber auch nicht nötig, die MIL-Leuchte ist konsequent ausgeblieben seit der Super Plus Befüllung und auch noch danach (2x 98 Oktan, halbe Füllung 95er Aral). Den finalen Test mit dem bisher getankten STAR Super, den die Werkstatt so verächtlich als Klingelwasser bezeichnet hatte, werde ich aber auch noch machen, nachdem dieser Tank leergefahren ist...
Leider hat es mir aber die Frontscheibe zerhauen...
DRL Leuchte auf L251 G6-R Die Cuore Serie 12 28.02.2012 21:03
ABS-Leuchte m.-kl.japaner Die Sirion Serie 5 30.10.2009 12:19
orange leuchte tyske.olly Die Charade Serie 5 10.04.2009 12:53
ASU Leuchte james1960 Die Move Serie 2 19.12.2006 07:58
"Rote Leuchte neben Handbrems-Leuchte" - Was ist d Pitti Die Charade Serie 20 03.01.2004 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
