Die Move Serie (L601, L901)
Alt 18.12.2006, 15:54   #1
james1960
Frage ASU Leuchte
Kennt sich jemand mit dem Theme AUS aus?
Bei mir geht in unregelmäßigen Abständen das Licht ASU (gelb) an. Manchmal kommt es unter der Fahrt. Dann bleibt es für einige Zeit aus.
Kann es eine Masse Störung sein?
james1960 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2006, 16:39   #2
ASU? Was ist das? Meinst du die "MIL" leuchte? dieses gelb/orange lämpchen das ein Motorsymbol ziert?
Das sagt aus dass etwas mit der Abgasreinigung (KAT) nicht in ordnung ist. Kann sein dass er aufgrund eines risses im Krümmer oder im Kat falsche werte bekommt, aber kann auch sein dass es durch ein "falsches luft ansaugen" dazu kommt. Also etwa wenn ein Unterdruckschlauch verstopft oder aufgerissen ist.
Massefehler ist möglich, aber eher unwahrscheinlich....(und wenn dann direkt an der Lamda sonde. Einfach sonde raus, zinkpaste aufs gewinde und wieder rein damit)
Alt 19.12.2006, 07:58   #3
japan-ossi
wenns die mil ist kann es eigentlich alles sein den es wird ja jeder scheiß darüber angezeigt, bei manche töff töffs die mit dem Igniter am luftfilterkasten ausgestattet sind kann es auch dort die masse verbindung sein, oder falsche zündkerzen, oder oder oder
beim move kann es auch das schnellleerlauf ventil sein was jetzt im winter die mücke macht
zum händler fahren und fehler auslesen
Öl Druck leuchte, leuchtet im leerlauf Klener Die Cuore Serie 28 31.05.2012 15:41
DRL Leuchte auf L251 G6-R Die Cuore Serie 12 28.02.2012 21:03
Gran Move geht im Leerlauf aus. Nach ASU Tillmann Die Gran Move Serie 2 01.06.2011 17:17
Handschuhfach und Kofferraum leuchte Abes Die Cuore Serie 7 20.06.2007 13:27
"Rote Leuchte neben Handbrems-Leuchte" - Was ist d Pitti Die Charade Serie 20 03.01.2004 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
