Alt 06.08.2013, 20:11   #31
Ich denke Q Big meint diese silbrigen Stellen am Kolbenboden. Keine Ahnung woher die stammen. Falsche Zündung? Falsches Gemisch? Falsche Kerzen?
Alt 06.08.2013, 22:06   #32
Ja, die meine ich, die sind definitiv unnormal!
Jeder Kolbenboden sollte mattschwartz sein und zwar ohne silberne Stellen,- die gehören da so nicht hin.
Alt 07.08.2013, 17:37   #33
Alhambra
Kann ich mir nicht vorstellen, der kleine lief schön rund, kein klopfen und Kerzenfarbe ok....
Denke langsam wirklich daran, dass das Wasser, das in den Brennraum gelang, die Verbrennungsrückstände etwas abgewaschen hat?!
Hier die neuesten Bilder von der Dichtung und dem Kopf....
UND.....
da fiel mir ein Stück Kunststoff aus dem Kopf (Nockenwellenseitig)Sieht mir so aus wie ein Stück von der Schaftabdichtung....
Herzlichen Glückwunsch.......
Gruss
Ramon
Dateityp: jpg IMG_20130806_181738.jpg (785,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130806_181057.jpg (875,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130806_181047.jpg (1,08 MB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130806_181013.jpg (1,17 MB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130806_180948.jpg (1,39 MB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130806_180559.jpg (646,4 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130806_180739.jpg (1,48 MB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130806_180536.jpg (911,7 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von Alhambra (07.08.2013 um 17:42 Uhr)
Alhambra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 16:50   #34
Alhambra
so, nach ein paar Tagen Pause und Widmung anderer Bastelprojekte geht es jetzt weiter
Will natürlich nachforschen, woher das Stück Plastik kommt, also Nockenwelle und Zündverteiler raus...
Bevor ich da was falsch mache....Zündverteilerstellung am Kopf markieren und ab damit, richtig? Und bei der Nockenwelle, wie mach ich das da? Weil das ja auch unter Spannung steht und auf die Ventile drückt.Gibt es da eine Stellung wo alle Ventile entlastet sind? Das Nockenrad hab ich ja markiert, das kann ich ja nacher wieder auf diese Stellung drehen...
Gruss
Ramon
Alt 16.08.2013, 17:44   #35
Brauchst nichts markieren, passt nämlich nur in 1 Einstellung.
Beide Kipphebelwellen müssen logischerweise entfernt werden.
Dann wichtig, es befindet sich eine M6 Schraube vorne am Zylinderkopf im Bereich des Nockenwellensimmerings. Die verschraubt die Nockenwelle und muß entfernt werden.
Dann mit Gummihammer und Verlängerung die Welle durch die Zündverteileröffnung unter leichten Schlägen austreiben.
Alt 21.08.2013, 18:58   #36
Alhambra
hört sich ja nicht so dramatisch von der Arbeit her an.... aber, vielleicht ist das eine dumme Frage.....der Zündverteiler ist mit einem Langloch am Gehäuse am Kopf befestigt wo ich den Zündzeitpunkt einstellen kann, bzw, wo ich den Verteiler komplett drehen kann. Muss ich den nicht markieren um später genau denselben Zündzeitpunkt zu haben?
Gruss
Ramon
Geändert von Alhambra (21.08.2013 um 19:01 Uhr)
Alt 21.08.2013, 19:10   #37
Wenn der ZK runter war, würde ich die Zündung neu einstellen.
Alt 26.08.2013, 08:25   #38
Alhambra
Die Nockenwelle hat eine Nut, in der der der Zündverteiler greift. Ich kann den Läufer doch um 180 Grad drehen, sodass die Zündung komplett entgegengesetzt läuft?
Alt 26.08.2013, 09:43   #39
Nein, die passt nur in einer Position. Verdrehen ist nur mit viel Gewalt möglich
Alt 26.08.2013, 09:53   #40
Alhambra
klar, der Läufer hat nur eine Position. Ich mein den Mitnehmer des Zündverteilers, der in die Nockenwelle greift.....
Gruss
Ramon
Zylinderkopfdichtung wechseln vorschlaghammer Die HiJet Serie 3 26.01.2010 08:01
Zylinderkopfdichtung wechseln Movie Die Move Serie 10 11.11.2009 22:34
Hilfe in/um Oberlausitz gesucht -> Zylinderkopfdichtung wechseln ekkih Die Applause Serie 2 17.10.2006 21:50
zylinderkopfdichtung wechseln power-gamer Die Charade Serie 3 27.10.2004 21:25
zylinderkopfdichtung wechseln beim charade GTI 16v power-gamer Allgemein 7 26.10.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
