Alt 29.10.2013, 09:00   #31
kiter
Benutzerbild von kiter
die nummer mit der grünen plakette kannst du - nach derzeitigem stand - vergessen
haben einige andere leute hier schon versucht, aber wie du schon festgestellt hast scheiterts da am abgasgutachten usw... und das is net mal eben für en paar € gemacht
Alt 29.10.2013, 12:51   #32
max_
ich besorg mir erstmal alle unterlagen zu dem wagen, paar vergleichspapiere und stell mich mal beim tüv vor, mal schaun was die alles zu moppern haben wenn man son um 3 ecken ösi gtti zulassen will.
nen österreichischen fahrzeugschein in kopie kann mir nicht zufällig jemand zur verfügung stellen oder?
Chaosschrauber.org
max_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 12:58   #33
62/1
Benutzerbild von 62/1
by the way, hatte Gonzo nicht nach langem hin und her eine grüne Plakette an seinem blauen GTti, oder werfe ich da was durcheinander?
Rene
Alt 29.10.2013, 22:08   #34
max_
ich hab mir heute nochmal alle 3 turbos in den wagen genauer angesehen.
im 93er schwarzen ist es ein wassergekühlter vq17 mit original verrohrung und dem anschluss am kühler mit lambda und kat
Turbo schwarz - Anschluss Kühler - Lambda
im 89 rot ist ein ölgekühlter vq10 verbaut mit original verrohrung ohne lambda und kat
Turbo rot - Kühler - Ohne Lambda -
im 87 silber ist ein wassergekühlter vq17 ohne original verrohrung und dem anschluss am kühler und ohne lambda und kat. wurde also mal drangefrickelt.
Turbo silber - Anschlüsse - Ohne Lambda
Hab ich ja bissel ersatz zum rumspielen und überarbeiten.
Chaosschrauber.org
Alt 04.11.2013, 14:11   #35
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Bei den Neupreisen eines Kühlers mit Turboanschluss kein Wunder dass da jemand was zurecht friemelt.
Da gab es vermutlich mal ein Turboladerproblem am silbernen GTti.
Alt 04.11.2013, 17:49   #36
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
btw *unddenThreadgleichmisbrauch*
Hat irgendwer noch eine günstigere Alternative zum Kühler, als diesen hier?
http://www.pkwteile.at/ava-cooling-systems/2512347
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Geändert von turbotwin (04.11.2013 um 18:03 Uhr)
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 00:50   #37
max_
ok bei 300 taler für son popeligen kühler der ohne den anschluss nur 50 kostet ist schon sehr happig, da kann man ja anfangen drüber nachzudenken sich vom kühlerbauer einen perfekt anpassen und bauen zu lassen.
ich hab mal ne neue frage umd den tread weiter vollzumüllen:
was kriegt man an felgengröße/breite auf den gtti ohne das was bearbeitet werden muss.
Chaosschrauber.org
Alt 05.11.2013, 02:56   #38
JapanImports
ohne bearbeiten bin ich mir nicht sicher
ich habe 7,5 x 16 ET35 mit 195/45 drauf
Passt gerade so, Kotflügelkannten hinten sind aber angelegt.
Zum Test bin ich mal 5mm Spurplatten (also 10mm pro Achse) hinten gefahren, da hat es schon geschliffen.
Bevor ich mir einen Kühler mit so einem Anschluss kaufe würde ich einen normalen nehmen und irgendwo ein passenden Fitting für den Schlauchanschluss, dann ein Loch rein Bohren und zum Schweisser des Vertrauens und das Ding durch Hartlöten anbringen lassen.
Das sollte einige Zeit halten und unter 50€ zu machen sein. Ggf auch einen komplett anderen Kühler nehmen...je nachdem
Geändert von JapanImports (05.11.2013 um 02:58 Uhr)
Alt 07.11.2013, 01:00   #39
max_
danke für die info. also sollte ja son standardmaß von 6,5/7x15 mit 195ern halbwegs mit paar platten zur not passen. da gibts ja genug schöne auswahl. das ist gut.
Chaosschrauber.org
Alt 19.11.2013, 22:45   #40
max_
mittlerweile ist der graue geschlachtet... bzw nur noch den motor raus, dann kommt der rest in die presse. schade drum, aber der war leider fix und fertig außen, innen und technisch dafür viel besser. er wird in teilen weiterleben...
Chaosschrauber.org
YRV 1,3 4WD ein paar fragen... Flo-MB Die YRV Serie 2 26.10.2009 21:58
Paar Fragen zum öl usw OuTlAw123 Die Cuore Serie 14 12.09.2007 15:34
Ich hab ein paar Fragen zum L7 MosesRB Die Cuore Serie 5 26.07.2006 11:24
Ein paar Fragen netwurst Die Applause Serie 6 13.07.2004 13:07
ein paar fragen IIdragonII Die YRV Serie 12 19.05.2004 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
