![]() Registriert seit: 05.06.2004
Ich besitze einen A1 BJ98 und hätte da mal ein paar fragen.
1. Gibt es ein extra Werkstatthandbuch für den A1 oder nur für den A101. Bis auf die Einspritzanlage sieht ja alles ziemlich gleich aus. 2. Bei geöffnetem Luftfilterkasten und herausgenommenem Luftfilter sitzt in dem verbleibendem Kasten oben hinten ein Sensor oder sowas ähnliches (sitzt nicht im Luftstom, sondern in der Ecke des Kastens). Außen ist ein Stecker mit Kabel drauf. Was ist das ?. 3. Der A1 ist mein zweiter Applause nach einem A101. Schon bei meinem A101 ging im unteren Drehzahlbereich nicht viel, und so bei 3500 bis 4000 1/min fing er wie wild zu ziehen an. Bei meinem A1 ist das noch viel schlimmer. Da geht von unten raus garnix. wenn ich das Gas nur leicht trete geht es einigermasen aber wenn ich beim beschleunigen zuviel gas gebe geht garnix mehr. ist das normal, oder woran kann das liegen ??. |
![]() Registriert seit: 15.01.2004
Hätte noch ne Sportsitzkonsole von König/Recaro für deinen Applause, interesse??
Gruß Alex
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab! |
zu 1:
Sorry, keine Ahnung zu 2: mach mal nen Bild davon. Oder frag doch einfach mal inner Dai-Werkstatt nach. zu 3: kann echt viele Ursachen haben. schau mal in folgenden Threat: http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=3307 bizkit1 hat ähnliche Probs mit seinem Appi und dort sind ein paar einfache Tips die man mal versuchen sollte. Zündkerzen, Luftfilter usw. Gruß Piet
@RA881
Die Sitzkonsole währe schon OK aber ich kann mir im Moment keinen gescheiten Sitz leisten, und da bringt mit die Konsole auch nichts. @Frog1971 zu2 Hab mal ein Bild von demTeil gemacht. Weil da wirklich nicht viel dran ist, auch keine Öffnung oder so, denke ich mal, daß es die Temperatur der angesaugten Luft mißt, um ein optimales Luft-Kraftstoff Gemisch zu erreichen. Das Teil steckt einfach nur lose in der Gummitülle im Luftfiltergehäuse.
@ netwurst
Du hast schon die neuste Einspritzung und das Teil ist der Ansauglufttemperaturfühler. georg
![]() Registriert seit: 17.10.2003
Hi,
mal zu deiner dritten Frage. Das kann davon kommen, wenn Du im unteren Drehzahlbereich voll auf den Pinsel tritts bekommt der Motor zuviel Luft. Durch zuviel Rest O² spielt dann deine Lamdareglung etwas verrückt und deshalb kommt der Laden nicht so von der Stelle!!! Habe bei meinem das gleich Problem und darum lieber einmal schalten. D.h. für max. Performance im Applause solltest Du ihn schon zwischen 4000-6250U/min halten. Aber denk daran, das solltest Du nicht in jeder Lebenslange machen, sonst hast Du nicht lange Freude an Deinem Motor. Dann ist nach 250000km( GTI träumen davon) Schluss mit lustig!!! Na gut das wars schon, mehr sinnloses Zeug kann ich mir nicht von der Seele schreiben!!!! :wink: PS: habe jetzt 12 Wochen Ferien, Prüfungen sind endlich vorbei!!! ![]() ![]() ![]() CYA
_______________________________________ Put The Pedal To The Metal |
#7 |
[quote="bunny"]Aber denk daran, das solltest Du nicht in jeder Lebenslange machen, sonst hast Du nicht lange Freude an Deinem Motor. Dann ist nach 250000km ( GTI träumen davon) Schluss mit lustig!!! /quote]
also so ganz verallgemeinern kann man das auch net.... ich kenne zumindest einen turbomotor der mit 250000 keine probleme hat (natürlich bei guter pflege), und das is der CB 80 is jetzt zwar offtopic, musste ich aber mal loswerden |
| Cuore (L501) Neuling mit ein paar Fragen | schulti | Die Cuore Serie | 41 | 15.08.2012 23:32 |
| Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 | foxhound | Die Cuore Serie | 33 | 13.05.2009 20:36 |
| Hallo an alle, und gleich ein paar Fragen! | Oshi | Die Move Serie | 11 | 14.07.2007 14:10 |
| Bin neu und habe paar Fragen | nx | Die YRV Serie | 8 | 16.07.2005 22:03 |
| Paar Fragen zum Copen :-) | mimaba | Die Copen Serie | 11 | 09.01.2004 19:33 |
