Alt 13.02.2017, 21:08   #31
Und er hat H4 Lampen. Das mit dem Schalten links hat mich beim ersten Mal Rechtslenker fahren auch verwirrt. Noch mehr allerdings das das Abblendlicht nach links seinen Keil hat. Ich hab in Neuseeland gute 5 Wochen gebraucht, bis mir das nicht mehr komisch vorkam das es rechts so dunkel ist.
Gute Fahrt.
Alt 14.02.2017, 06:25   #32
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Aha, und ich dachte, dass die Lampen schlecht sind und wollte die umtauschen.
Danke für eure Glückwünsche :)
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2017, 07:43   #33
Nee, ist halt logischerweise ein Scheinwerfer, der den linken Straßenrand weiter ausleuchtet. Als es noch Streuscheiben gab, konnt man da an den Linsenkeilen sehen. Bei meinen alten LKW konnte man daher einfach die Streuscheiben tauschen für Links und Rechtsverkehr. Die Besucher von der Insel klebten früehr immer schwarze Keile auf ihre Scheinwerfer, wenn sie aufs Festland kamen, um die Belndung des gegenverkehrs zu verhindern. Sieht man heute kaum noch oder gar nicht mehr. Ebenso müßten die Festlandsbewohner das auch auf der Insel tun. Nur, wohin kleben, man weiß ja nicht mehr wohin.
Alt 15.02.2017, 23:57   #34
Movement L901
Was mich beim Sirion M3 Stört:
Ausgerechnet bei einem Auto mit Wasserpumpen-Undichtheitsproblem fehlt die Kühlwasser-Temperaturanzeige. Bereits eine Minute nach dem starten springt der Visko-Lüfter an. Ist das normal? Sonst gibt es keine Anzeichen für Überhitzung oder ähnlichem. Kühlwasser ist genug drin. Mein Move schmeist den Lüfter erst im Stau oder bei langen Standzeiten mit laufenden Motor an. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wie verhält sich euer Sirion im Bezug auf Kühlwasser-Temperatur und Visko-Lüfter?
Alt 16.02.2017, 07:53   #35
Moppi
Weder Move noch Sirion haben Viskolüfter. Die sind elektrisch, vom Steuergerät angesteuert. Wenn die Klimaanlage angeschaltet ist, läuft der Lüfter automatisch mit. Ansonsten sollte der Lüfter nur bei Bedarf anspringen.
Alt 16.02.2017, 08:29   #36
Movement L901
Ich glaube, dass wir die Klimaanlage angeschaltet haben um die Scheiben zu entfeuchten. Heute achte ich nochmal drauf. Danke.
Alt 16.02.2017, 08:40   #37
Hängt bei der Klima damit zusammen, das man ja Luftströmung für den Wärmetauscher vor dem Kühler braucht, damit der funktioniert. Daher Klima an, Lüfter geht mit an und aus, ist temperaturgeregelt vom Klimasteuergerät.
Alt 16.02.2017, 11:02   #38
Movement L901
heute ohne Klima gestartet und der Lüfter blieb aus.
Habe ein anderes Problem entdeckt. Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Ich werde heute schauen woran das liegen könnte. Scheibenwischer funktionieren, die Waschfunktion jedoch nicht.
Meine Schwester zahlt als Fahranfängerin jährlich 1003 GBP Steuern.
Eigentlich nicht schlecht für Englandverhältnisse.
Wir üben gerade das Auto fahren mit dem Sirion. Führerschein ist 1 1/2 Jahre her. Das arme Auto
Alt 16.02.2017, 14:53   #39
Scheibenwaschanlage dürfte Korrossion am Stecker haben oder der Motor ist fest, wenn nicht das Waschwasser eingefroren ist. Ich tippe auf festen Motor, Sicherung durch geht kaum bei den Motörchen, da müßte man mit 1-2A absichern, die kleinste Sicherung im Auto, die ich kenne, hat 5A, abgesehen von den alten Glasrohrsicherungen für Autoradios.
Alt 16.02.2017, 15:42   #40
Moppi
brummt denn der Motor beim Pumpen wenigstens?
Cuore Top oder doch lieber Sirion 1.5 S Vorführer? booty Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 28 03.03.2009 19:14
Facelift oder nicht? onefinger Die Cuore Serie 7 14.08.2008 00:04
1,0 oder doch lieber 1,3? Interessent Die Sirion Serie 89 08.02.2008 11:24
Sirion Facelift? dierek Die Sirion Serie 6 26.03.2007 21:13
sirion facelift japan-ossi Daihatsu Japan 1 27.12.2006 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
