Alt 13.08.2008, 18:56   #1
onefinger
Standard Facelift oder nicht?
Hallo, ich habe meinem Sohn als Beginnerauto einen Cuore 701 geschenkt. Habe schon viele Beiträge gelesen, ein hochinteressantes und fachkundiges Forum.
Etwas bei unserem Auto kommt mir spanisch vor: Zunächst, Erstzulassung war 2/2001: Der Motor ist lt. Typenschild ein EJ-VE, müsste also der Motor mit der variablen Ventilsteuerung nach dem Facelift sein. Nenndrehzahl lt. Papieren 5200, ich dachte der EJ-VE hat 6000?
Keine Klarglasblinker...
Woran könnte ich noch das Faceliftmodell erkennen?
Gleich noch ne Frage:
Der Händler hat noch neue Bremsklötze vorne eingebaut, die beiden Räder schleifen leicht ( Ich kann beim aufgebockten Fz. das Rad drehen, es ist aber nicht ganz frei). Die Räder werden bei normaler Landstraßenfahrt ohne großartige Bremsmanöver so heiß, dass ich die Radbolzen nicht anfassen kann.
Ist das normal und schleift sich das ein, oder soll ich den Händler nochmal aufsuchen?
Ansonsten KmStand (echt) 36TKm, Erstbesitz von älterer Frau, innen wie neu, außen ok.
Sollte ich noch irgendwas beobachten?
Zahnriemen und Rolle sind auch neu gemacht.
Danke und Gruß
onefinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 18:58   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Sofort zum Händler. Der soll die Sättel gängig machen. Ein häufiges Problem bei Autos, die kaum bewegt werden.
lg,
Peter
Alt 13.08.2008, 19:31   #3
stud_rer_nat
Benutzerbild von stud_rer_nat
Eine Frechheit Dich so vom Hof fahren zu lassen...
Meiner ist EZ 10/2002. Was mir aufgefallen ist, ist die geänderte Frontschürze und die Klarglasscheinwerfer sowie die anderen Heckleuchten.
Schau mal hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=21887
rotzi dagegen hat definitiv einen Vor-Facelift, glaub Bj. 99:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...php?albumid=78
Kann Dir allerdings nicht genau sagen was eventuell noch mit der Ausstattungsvariante "Top" zusammenhängt.
Gruß, stud!
"Es ist nicht wichtig, ob der Mensch vom Affen abstammt; viel wichtiger ist, daß er nicht wieder dorthin zurückkehrt." Richard Wagner
Cuore L7 TOP, Bj. 2002, 43000km, silber, "Vollausstattung": Klimaanlage, 4x el.FH, 4x Airbags, el. Außenspiegel, CD/MP3-Radio, Fernentrieglung, ABS, DZM, 5-Türer, DEFA-"Standheizung" WarmUp Komfort Plus, UBS & HRK, Heckscheibenwischer, beh. Heckscheibe, Klarglasscheinwerfer, , Doppelrohr-Edelstahl-Auspuffblende, "Rallye-Optik"
Geändert von stud_rer_nat (13.08.2008 um 19:35 Uhr)
stud_rer_nat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 20:00   #4
onefinger
Danke f.d. schnellen Antworten, ich werde den Händler morgen mal aufsuchen. Optisch habe ich ein "Vor-Facelift", zu erkennen am Grill und den Rückleuchten, aber: Motor eindeutig EJ-VE!!!
Ich versteh´s nicht.
Alt 13.08.2008, 21:46   #5
meiner einer ist ein Vorfacelift. Sch..ß Wort
BJ 12/2000. Motor EJ-DE
Ich verstehe das bei Dir auch nicht
Ist das Typenschild im Motorraum???
Am Motor hab ich beim drunter rumliegen auch noch irgendwo eine Typenangabe gelesen.
Aber ich weiss nicht mehr wo!
Wenn ich am WE Zeit hab schau ich ma nach.
Die Profis hier unter uns müssten das aber wissen.
Sieht das Typenschild ORIGINAL befestigt aus?
Was haste denn bezahlt???
Geändert von Rotzi (13.08.2008 um 22:02 Uhr)
Alt 13.08.2008, 22:30   #6
Der Motor im Cuore L701 hatte - soviel ich weiß - sowohl vor als auch nach dem Facelift nur 55 PS laut Papieren.
Da hat man anscheinend in den Daten "rumgemurkst", damit der Sirion als größeres / besseres Modell auch mehr Leistung hatte. Beim Sirion waren es zunächst 56 PS bei 5200 U/min und danach 58 PS bei 6000 U/min.
Ist also alles Normal bei eurem Cuore.
Wie das nun genau ist beim Cuore, ob der über 5200 U/min noch an Leistung gewinnt und diese bis 6000 U/min hält (das ist ja so ziemlich der einzige Vorteil der DVVT) weiß ich nicht.
Ich weiß nur wie es bei den Motoren im Sirion war:
EJ-DE: Begrenzer bei 7000 U/min, Redline 6500 U/min, ab 5200 U/min im höchsten Gang in der Ebene kein Beschleunigen mehr möglich, bergab geht noch ein bisschen
EJ-VE: Begrenzer bei 6500 U/min, Redline 6500 U/min, leichteste Beschleunigung auch über 5200 U/min, bergab geht noch "einiges" mehr
Wie der EJ-VE im Cuore eingestellt ist, weiß ich allerdings nicht. Ich halte es weder für ratsam den unbekannten Motor in den Begrenzer zu jagen noch mit den "defekten" Bremsen auf die Autobahn zu fahren. Immerhin hat der L251 mit EJ-VE den Begrenzer auch wieder bei 7000 U/min.
Der EJ-VE hat im Sirion auch einen leicht anderen Sound als der EJ-DE.
Alt 13.08.2008, 23:23   #7
stud_rer_nat
Meiner ist mit 56 PS angegeben. 58 PS hatte glaub ich dann der L251.
Gruß, stud!
Alt 14.08.2008, 00:04   #8
Der L251 hatte (hat meiner immer noch) 58PS.
L251 Facelift DZM einbauen hans88 Die Cuore Serie 8 08.05.2012 10:35
L251 Facelift: Tacho mit Drehzahlmesser nachrüsten nordwind32 Die Cuore Serie 3 08.05.2012 10:25
Cuore L7 Facelift Honci Die Cuore Serie 7 26.10.2009 19:36
Frage zum aktuellen Sirion (1.3 Facelift) mog_mog Die Sirion Serie 8 02.03.2009 08:33
G10 Facelift (Bj.81-83) Fakten und Unterschiede Rainer Die Charade Serie 5 16.07.2006 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
