Alt 05.09.2018, 21:14   #31
1988GTTI
Ich werde die 2 Mal bei Gelegenheit "genauer betrachten".
Was hast du mit den Motorlagern gemacht? Ich hab mein Getriebeseitiges mit einer Gummimasse komplett ausgefüllt, da es etwas rissig und meiner Meinung nach sehr weich war. Die beiden anderen waren eh noch wie neu.
Ich hab mir in deinem Beitrag das mit dem DZM angeschaut, sollte das mit jeder beliebigen DZM Platine gehen solang es ein Ejde Motor ist? Denn das muss ich natürlich auch machen, da bin ich sehr begeistert dass du da drauf gekommen bist.
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2018, 22:00   #32
Sei froh das bei dir das vorere Motorlager noch i.O. ist, dieses Lager ist oft eingerissen.
Ich habe damals alle 3 Motorlager auch mit einer Gummimasse aufgefüllt. Eigentlich ging das damit los das bei mir halt das vordere Lager eingerissen war (das haben viele ED Aufhängungen) und ich kein gutes gebrauchtes auf dem Schrott gefunden habe und zu geizig war 83 € bei Daihatsu zu lassen.
Ich sag mal so: Das war eine scheiß Idee mit dem ausgießen, jede Vibration des sowieso ganz gerne vibrirenden 3-Zylinders hat sich übertragen. Aktuell ist nur noch das vordere ausgegossen, für die anderen hatte ich Ersatz das ist dann halbwegs erträglich.
Ich denke das alle EJ-DE Platinen mehr oder weniger identisch sind, die DZM L201/L501 VFL L701/ L601/L901 und VFL M100 basieren auf jeden Fall alle auf der gleichen Technik. Vermutlich geht auch ein DZM vom EJ-VE, aber warum experimentieren?
Alt 06.09.2018, 05:14   #33
Standard Motorlager Gummimasse
Moin , vor Jahrzehnten habe ich versucht , den Pappmann zu entdröhnen . Die Motor-Vollgummisilentlager deshalb mit einen speziell angeschliffenen Bohrer gelöchert . Es war der Anfang vom richtigen Weg , den Motor zwecks Körperschallvernichtung weich aufzuhängen . Aber 89/90 ein eher ungünstiger "Forschungsbeginn" .
Frage : wo bekommt man flüssige Gummimasse , Handelsname ?
Gruß!
Alt 06.09.2018, 06:31   #34
1988GTTI
Stimmt, ich werde mir einfach auch den L7 DZM holen und umlöten.
Ich habe es in meinem Fall einfach mit einer elastisch bleibenden Karosseriedichtmasse gemacht. Hält besser als erwartet, und für den Fall es würde nicht halten, habe ich ein zweites wo die Gummibüchse ersetzt wird.
Heute werde ich mal das A- Brett ausbauen und die Kabel grob auflegen. Dann sehe ich gleich wo was gebraucht wird. Geplant wäre in 3 Wochen ein erster Start, hoffe das wird was.
Alt 06.09.2018, 12:41   #35
1988GTTI
Wenn es schon fast keine Cuore mehr gibt und Ersatzteile rar sind, warum nicht noch einen kaufen.. Neuzugang, kommt in 2 wochen zu mir. Innen sauber, mit 13"Alufelgen in 4x110. Schönes Lenkrad und ein Spoiler. Mal schauen was damit geschieht, könnte theoretisch ein Alltagsflitzer werden, Schweller muss man schweissen und Auspuff ist durch laut Besitzer. Dafür war er billig :)
Hier noch ein paar Bilder
Alt 06.09.2018, 21:14   #36
Bekommst du die Fotos auch etwas größer hin?
Alt 07.09.2018, 07:24   #37
1988GTTI
Hier nochmal die Bilder, hoffe so ist es besser.
Dateityp: jpg IMG_20180907_072008.jpg (224,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180907_072027.jpg (229,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180907_072043.jpg (233,2 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180907_072054.jpg (214,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180907_072128.jpg (106,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 07.09.2018, 09:21   #38
cuorus
Seht schöner L501 GLX in einer seltenen Farbe.
Alleine die Felgen und das Lenkrad waren den Kauf wert. Glückwunsch
Bitte wieder aufbauen und erhalten.
Cuore L501 / L251 / Sirion M100 / SpaceStar A00
cuorus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 20:45   #39
1988GTTI
Heute hab ich mich nochmal mit dem Thema Kühler und Luftfilterkasten beschäftigt. Wie gesagt, ich hatte den L7 Kasten so weit dass er die Haube nicht mehr berührte, er war mir allerdings zu groß. Hab ihn heute mit dem Heißluftföhn verformt, also stark erhitzt, und den geschmolzenen Kunststoff neu geformt. Die Oberfläche war natürlich nicht perfekt und schön glatt, somit hab ich mit Faserspachtel grob drüber gekittet, und dann mit Feinspachtel nochmal, diese muss ich morgen noch schleifen und dann wird der Kasten neu schwarz matt lackiert. Kühler werde ich vom L501 verwenden, dieser passt super und hat den einfüllstutzen auf der anderen Seite.
Dateityp: jpg IMG_20180909_203943.jpg (95,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 10.09.2018, 12:35   #40
Falls Du noch keinen passende Kühlerlüfter hast: der Automatik kühlerlüfter ist deutlich leistungsfähiger ...
Einbau Kombiinstrument mit Drehzahlmesser vom Cuore L 501 in Cuore L 5 (Umpinnen) Zorropower Die Cuore Serie 69 22.07.2014 16:26
Das günstigste Fahranfänger-Auto / Der Cuore im Vergleich / Der beste Cuore? GustavGans Die Cuore Serie 4 25.10.2010 21:12
Will jemand Prospekte v.Cuore,Cuore TRXX,Charmant, Consorte? MrHijet Daihatsu Allgemein 0 19.10.2005 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
