Alt 29.11.2021, 08:37   #31
Dober Ride
Dann werde ich diese beiden Schritte die Tage mal angehen. Kabeldurchführungen und Dichtung neu abdichten.
Dober Ride ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2021, 08:46   #32
gato311
Das Abgas im Innenraum kommt halt durch die Luftwalze hinter dem Heck, die durch den Unterdruck verursacht wird. Daher kommt das Abgas auch nicht immer beim Fahren mit offener Heckklappe rein, aber eben manchmal (auch ohne Rückwärtsfahren oder Stand).
Bei den Kabeldurchführungen der Heckleuchten würde ich zumindest mal testen, wo das Wasser ankäme, wenn es da reinlaufen würde...
Alt 29.11.2021, 11:02   #33
Dober Ride
Das werde ich mir morgen mal genauer ansehen, dann habe ich die Möglichkeit das Auto in eine Halle zu stellen. Aber wie gesagt, ich meine der kabelstrang "schlackerte" recht lose in der vorgesehenen Durchführung
Alt 30.11.2021, 09:57   #34
Dober Ride
Hier sind die Kabeldurchführungen. Das andere Foto gwährt einen Blick hinter die Seitenverkleidung im Kofferraum (fahrerseitig) - die andere Seite sieht gut aus.
Alt 30.11.2021, 10:08   #35
gato311
Und wo kommt das Wasser an, wenn es durch die Kabelführung sickern würde? Passt das zu Deinem bisherigen Bewässerungsbild?
Ich will Dich jetzt aber auch gar nicht weiter auf andere Klassiker bei Hatchbacks lenken wie oben die Schraniere der Klappe oder gar eine Undichtigkeit in einer der Dachrinnen, wo Dach und Seitenwand verbunden sind (letzteres hatten wir mal beim Honda Jazz nach Jahren erst).
Wenn Du sagst, es kommt SICHER (und das stand nicht nur zufällig auch Wasser) beim Haken vom Schloss rein, kann es ja eigentlich nur aus der Heckklappe selbst oder von unten durch die Schraublöcher vom Schlosshaken kommen...
Geändert von gato311 (30.11.2021 um 10:22 Uhr)
Alt 30.11.2021, 10:54   #36
Dober Ride
Wo es tatsächlich ankommt, will ich gleich mal prüfen.
Was die Dachrinnen angeht: Die Leisten habe ich auch schon beäugt. Eigentlich will ich die auch mal runternehmen und schauen was darunter los ist. Sind die nur eingeklippt?
Die Heckklappe ist von innen furztrocken.
Ich habe auch ein Blatt Papier an unterschiedlichen Stellen der Klappe eingeklemmt, um zu sehen ob es sich rausziehen läßt. Das tut es - an jeder Stelle mit dem (gefühlt) gleichen Kraftaufwand. Müßte jetzt mal den Test an nem anderen Auto machen um zu sehen, wie es da dann ist.
Alt 30.11.2021, 11:23   #37
gato311
Beim Cuore sind es Widerhaken, so dass man die Leiste in Fahrtrichtung nach vorne schieben muss. Dass werden aber die Sirion-Profis sicherer sagen können.
Bei unserem Jazz war einfach Karosseriedichtmasse in dem Falz undicht geworden. Das Wasser hat sich dann so unauffällig seinen Weg innen in der Karosse gesucht, dass es eben erst unten im Bereich des Heckabschlussbleches im Kofferraum wieder aufgetaucht ist.
Ich hatte das Glück, dass das nach der Reparatur eines Heckschadens passiert ist udn sozusagen die Fehlersuche auf "Gewährleistung" ging. Letztlich stellte sich aber heraus, dass der gleiche Schaden nach einer gewissen Zeit auch bei ganz vielen anderen Jazz auftrat auch ohne Unfall.
Alt 30.11.2021, 13:15   #38
Dober Ride
Beim aktuellen Golf, läßt sich das Blatt genau so ziehen wie bei meinem Auto. Darin liegt es also nicht. Habe jetzt die Dichtung mal beschmiert und die Klappe zugemacht, um zu sehen ob sie gleichmäßig anliegt und somit schließt. (siehe Bilder, rechte Seite identisch mit linker)
Wasser habe ich auch nochmal an die Kabeldurchführung gekippt, nix!
Bleibt als nächster Schritt erstmal neue Dichtmasse.
Alt 30.11.2021, 13:17   #39
gato311
Und durchs heckklappenseitige Schloss läufts nicht durch?
Alt 30.11.2021, 13:32   #40
Dober Ride
Nein. Total trocken
Wasser im Kofferraum, Reserveradmulde L251 Takeshi Die Cuore Serie 9 06.12.2015 21:02
Sirion M3, Kabel in den Kofferraum verlegen? Absolute Stromversorgung 5 25.03.2014 21:55
Wasser im Kofferraum funkebenni Die Gran Move Serie 17 22.05.2013 10:53
Hier rosten die ÜRF´s !!!! Sterntaler Die YRV Serie 69 18.04.2012 08:55
Wasser im Kofferraum beim Shortback berlice Die Charade Serie 4 07.08.2010 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
