Alt 05.08.2010, 19:38   #1
berlice
Benutzerbild von berlice
Standard Wasser im Kofferraum beim Shortback
Der Einsatz einer neuen Kofferraumdichtung, Karosseriedichtmasse sowie Profilgummikleber im Bereich der Klappe haben nur zu einer maßigen Reduzierung
geführt.
Die Tropfen hängen nun am Übergang zwischen der Hutablage und der Außenhaut im Bereich des rechten Schanieres.
Von innen ist an der Heckscheibe nichts zu erkennen.
Kann man das außen umlaufende Abschlußgummi entfernen ohne die Scheibe auszubauen?
Irgendwo da müßte meiner Meinung nach das Wasser seinen Weg finden.
Oder kennt jemand eine andere Ursache?
Werner
berlice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 20:28   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
hat dein auto man nen unfall hinten gehabt?
wenn ja überprüfe mal die nähte von den seitenwanden in der kofferraumpfalz ob da nich nen riss in der naht ist
Alt 05.08.2010, 20:46   #3
berlice
Hallo Martin,
beim Verkauf wurde keiner angegeben.
Allerdings ist hinten links, als auf der Gegenseite, die Stoßstange leicht deformiert.
Wo sitzt die Schweißnaht genau? Kann ich die von innen sehen oder eher von außen, zwischen Kotflügel und Innenwand. Eher Richtung Tür?
Alt 05.08.2010, 20:48   #4
martin j
heckklappe aufmachen und in dem innenkanntenbreich sind die bleche angesetzt. da sidn die nähte versiegelt. dies kann schon mal undicht werden bei mechanischer einwirkung
Alt 07.08.2010, 13:19   #5
berlice
Im Bereich der Kofferraumklappe scheint das, soweit ich sehen kann, alles i.O. zu sein.
Ich habe dann teilweise Klappe und Scheibe abgedeckt.
Demnach läuft es, wie auch immer, zwischen Scheibe und Scheibenumrandung und von da dann zu der entsprechenden Stelle.
Jedenfalls habe ich jetzt Dichtmasse zwischen Scheibe und Umrandung eingebracht und danach erst mal kein Wasser mehr im Kofferraum gefunden.
Hoffe das wars dann.
Werner
Wasser im Kofferraum funkebenni Die Gran Move Serie 17 22.05.2013 11:53
Motor verliert Wasser nazlimb Die Cuore Serie 4 18.01.2009 12:54
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 20:21
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
