Alt 12.01.2005, 18:05   #31
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
ist die nich festgeschraubt? dann bräuchteste doch nur da Löcher reinmachen (oder ich mach die rein) und wieder festschrauben?
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 19:25   #32
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Naja, wenn ich schon dabei bin, mache ich die Löcher natürlich gleich mit. Kann dann natürlich erst morgen nach der Arbeit gucken. Ich hoffe wir haben Riffelblech da, ansonsten muß normales Alublech heralten.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 13.01.2005, 16:56   #33
bizkit1
Hab eben Chefchen gefragt... Er meinte auf die Schnelle zu mir, das ich für Kleinteile nicht unbedingt was für zahlen muß. Ich hoffe das es dabei bleibt.
Denkt aber nicht, das mein Chef nett wäre, da seit ihr an der falschen Adresse ... Er hat ab und zu mal ein paar Minuten wo er nett sein kann, aber so schnell wie die gute Laune gekommen ist, ist sie auch wieder vorbei. *hihi*
Das ganze mache ich dann in meiner "Freizeit", also nach der Arbeitszeit (Freitag´s nach 12.30Uhr)
3St. Bleche kanten und eventuell bohren, kann ja nicht ewig dauern.
Gruß Daniel...
P.S: War bei uns im Lager gucken, wegen Alu-Riffelblech. Wir haben leider nur 3mm Alu-Riffelbelch da. Ansonsten könnte ich euch nur noch normales Alu-Blech anbieten?!?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 13.01.2005, 19:31   #34
DeadRabbit
Och, also mir ist das eigentlich egal, kannst auch normales Alu-Blech nehmen... was einfacher für dich ist
Alt 20.02.2005, 18:22   #35
bizkit1
Habe eben meine neue Batteriehalterung eingebaut. Leider mit kleinen Hindernissen. Habe 3Stk. Bohrungen umsonst gemacht. Hatte die Bohrungen von der alten Halterung übertragen und siehe da, es passte nicht. Jetzt ist die neue Halterung mit 2Stk. Schrauben befestigt. Müßte eventuell demnächst mal noch Senkschrauben reindrehen, da die Batterie jetzt auf den alten Sechskantschrauben steht. Außerdem müßte ich meine alte Batterie durch eine neue große ersetzen. Seht selbst:
Neue Batteriehalterung:
Alte Batteriehalterung:
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 20.02.2005, 19:48   #36
DeadRabbit
joar, cool, sieht doch nett aus! :-D
na wenn die alte Halterung mit 4 Schrauben fest war, dann kann doch die neue genauso mit 4 Schrauben festgemacht werden, oder? kommt halt nur auf die Position der Löcher an, oder hab ich was falsch verstanden?
/OT
wie ich sehe, haste die Glassicherung für deinen Verstärker auch verbaut gekriegt :-D
/OT
Matze
Alt 20.02.2005, 20:29   #37
bizkit1
@Matze: Ja, Piet war mir dabei sehr hiflreich, aber den Einbau der Glassicherung habe ich alleine geschafft
Es kommt eigentlich nur auf die Löcher an. Meine 2 Schrauben halten die Halterung schon bombenfest. Ich habe leider den Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit nicht mit berücksichtigt :( Muß meine Halterung sowieso nochmal ausbauen, dann nehme ich gleich die Maße von den jetzigen Löchern und messe die anderen zwei gleich mit aus... Hoffe das passt dann alles...
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 20.02.2005, 21:29   #38
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Sieht ja schon mal nicht schlecht aus ;-)
Aber wie hast du die Batterie jetzt festgemacht ?
Sonst gibbet Ärger mit dem Tüv, und wenn du mal stark bremst, macht
sich die Bakterie selbstständig.
Falls noch nicht geschehen: Bei mir bitte noch keine Löcher reinmachen.
Ich machs mir dann selber ;-)
Gruß und danke schon mal.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.02.2005, 16:58   #39
bizkit1
Okay Piet! Bei dir also keine Löcher!
Die B-Halterung ist zurzeit mit 2Stk. Sechskantschrauben befestigt. Bohrungen werden aber noch angesenkt und mit 2Stk. Senkschrauben befestigt. Die Batterie ist erstmal vorrübergehend andersweitig befestigt. Werde mir demnächst wohl noch solche neuen Bügel machen müssen.
Die große Batterie müßte ja genau reinpassen.Dürfte also nicht viel Spiel in der Halterung haben.
Mal noch eine Frage Piet... Hatte deine neue Batterie genauso große Pole (Durchmesser) wie die alte Batterie? Hätte nämlich schon eine neue große Batterie da. Bloß die Klemmen passen nicht so wirklich über die Pole der Batterie!
Schickt mir mal bitte per PN eure Lieferadresse (Piet und Matze). Den Rest machen wir dann so über PN!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.02.2005, 17:26   #40
DeadRabbit
Hast Post
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie Redracer Die Applause Serie 1 13.12.2009 02:29
Batterie halterung für größere Baterie Redracer Die Applause Serie 2 30.07.2009 09:42
Größere Batterie M100 urlauber51 Die Sirion Serie 28 23.02.2009 18:46
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
