Alt 29.03.2005, 23:47   #31
RMTech
Benutzerbild von RMTech
@ alle YRV turbo's
wenn ich zeit habe montiere ich endlich mein WAES......das ist etwas vom besten, das auch wirklich was bringt.....und zwar brutal!!!
gruss Renato
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 08:27   #32
BernhardGTti
Was ist das, bin neugierig!?
Alt 30.03.2005, 08:43   #33
meinst du WAES??
Wasser (Alk) einspritzung.
Alt 30.03.2005, 08:45   #34
BernhardGTti
Ja das habe ich gemeint, und wo steckt der Sinn dahinter :)?
Alt 30.03.2005, 13:49   #35
RMTech
also dann lest mal was so ein Boost-Cooler = WAES =Wasser-Alkohol- Einspritz-System bezweckt.....
Prinzipell wird der Boost Cooler hauptsächlich bei aufgeladenen Motoren eingesetzt. Sinn und Zweck ist es nämlich durch gezielte Kühlung der Ladeluft dessen Dichte zu erhöhen und den Motor somit wesentlich mehr Luft anbieten zu können. Eine Temperaturverminderung um ca 10°C der Ladeluft ergibt etwa 3% Leistungssteigerung (Faustregel).
Daher wird auch schnell klar welche Bedeutung ein Ladeluftkühler eigentlich hat denn dieser kühlt die Luft gut um die 40-55°C ab. Leider hat die Ladeluftkühlung Ihre physikalischen Grenzen, welche durch die Umgebungstemperatur und der Baugröße bedingt ist. Ist diese erreicht bringt eine weitere Ladedruckerhöhung praktisch keine Mehrleistung mehr und es kommt zu klopfender Verbrennung welche schließlich zum Motorschaden führt.
Neben der Leistungssteigerung ergibt sich auch eine enorme Erhöhung der Klopfzahl der Verbrennung bei aktiver Einspritzung. Diese Tatsache macht es erst recht möglich den Ladedruck des Turbos erheblich zu erhöhen und zwar weit mehr als es ohne den Boost Cooler möglich wäre.
Warum ? - Weil bei Erhöhung des Ladedrucks die Verbrennung immer mehr zum Klopfen neigt und damit Grenzen gesetzt sind, die mit dem Boost Cooler erheblich überschritten werden können, ohne daß Klopfen auftritt. Somit kann man also ohne weiteres 1,5bar und mehr mit SUPER Benzin gefahren werden.
Das Prinzip ist relativ simpel. Aus einem Vorratsbehälter wird mit einer Pumpe das Wasser Alkohol Gemisch angesaugt. Die Pumpe fördert direkt in das druckseitige Sammelrohr der Ladeluft. Die Molekularzerstäuberdüse wird idealerweise nach einen vorhandenen LLK plaziert. Die Pumpe wird aber nur ab einem bestimmten Ladedruck gestartet, sonst verschluckt sich der Motor.
mit informationsreichen grüssen
Renato
Alt 30.03.2005, 20:07   #36
geggi
Benutzerbild von geggi
@ Beni
Hast du kein FCD mehr drinn ? ich fahre immer mit 1.15 Bar rum und es gibt ganz selten einen unterbruch.
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2005, 20:42   #37
yrv_driver
@ geggi
Was? 1.15bar???
Das kann ja nicht sein wenn die ECU bei max. 0.9bar abriegelt. Stimmt den Dein Apexi sicher?
FCD ist schon lange nicht mehr drin da die Denso Büchse das nicht verträgt warum auch immer?
Ich hab langsam das Gefühl an diesem Auto funktioniert überhaupt nichts als Originalware. Das erinnert schon seeeehr stark an Bevormundung durch die Autoindustrie.
Ich meine das Auto gehört ja einem und da hat niemand was zu verbieten, weder Soft noch Hardwaremässig.
Ist ja jedem sein eigenes Problem wenn der Motor mal hochgehen sollte.
Alt 30.03.2005, 21:10   #38
geggi
Ich habe FCD drinn meine D4Lampe Blinckt aber nicht mehr. dieösung dafür ist ganz einfach. Hast du dein FCD noch ?
Gruss Patrick
Alt 30.03.2005, 22:04   #39
yrv_driver
Ja schon aber was soll ich mit dem teil noch....
Hattest Du denn das gleiche Problem mit der D4 Lampe die nach jedem Start mal paarmal blinkte?
Alt 30.03.2005, 22:15   #40
geggi
Ja . Hatte ich. Du musst nur den + anschluss auf Dauerstrom und nicht auf zündung nehmen und schon ist das prob. Gelöst. Das macht übrigens der Batterie nichts aus...
Gruss Patrick
Meine Gtti Restaurierung turbotwin Die Charade Serie 42 19.07.2025 16:36
Chiptuning am GTti JapanImports Die Charade Serie 24 17.05.2008 20:19
Chiptuning Charade GTti? BernhardGTti Die Charade Serie 3 06.05.2004 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
