Alt 14.01.2007, 19:45   #461
Hallo Rainer
Hast nicht eher den Stift, der von der Nockenwelle gesteuert die Pummpe antreiben soll, vergessen einzusetzen ?? Kann mir kaum vorstellen, dass das mit der Dichtung so minim sein kann. Schau auch mal die Verschleissgrenze resp. Minimallänge des Nockenwellenstifts im Handbuch nach und prüfe es,falls Du das nicht schon getan hast.
Alt 14.01.2007, 19:53   #462
Ich hab noch 2 Benzinpumpen rumliegen (eine am CB23 und eine im goldenen G10), also daran wirds nicht scheitern Kann ja abmessen und austauschen
Alt 14.01.2007, 21:54   #463
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Schön schön schön.
Er lebt wieder. ;-)
Was mir aber aufgefallen ist:
Deine Tanknadel bewegt sich keinen milimeter.
Hast du evtl vergessen Sprit einzufüllen ?
bzw hast du zuwenig Sprit drinnen ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 14.01.2007, 22:02   #464
Doch doch Piet....
Letzte woche habe ich GENAU 10 Liter Super 95 Oktan eingefüllt, die Tankanzeige bewegt sich sehr wohl (2 nadelbreit über dem 1. Strich).
Schau dir das Video nochmal an, dann wirst du es sehen-....
PS: Ich muß mal anmerken dass es TOTAL GEIL ist den Unterbrecherkontakt zu wechseln beim G10, das macht RICHTIG laune den einzustellen..... (meine ich WIRKLICH ernst) da wird halt noch der echte Tüftler in einem geweckt, nicht der teile tauscher
Nächste Woche nehm ich mir wieder einen ganzen tag für den kleinen...
Alt 20.01.2007, 20:42   #465
Booooooaaaaaaaaa SCHON WIEDER so ein tag den man am liebsten streichen möchte... Doch andererseits war alles was ich heute gemacht habe notwendig.
Angefangen hats damit dass ich die Benzinpumpe zerlegt habe um zu sehen ob die Membran darin in ordnung ist, oder ob sie gerissen ist...
Nun ja, sie war in ordnung....
Also weiter mit der fehlersuche.
Dann hab ich's gesehen. Ich depp hab beim zusammenbau diesen lustigen gebogenen O-Ring vergessen einzubauen... Hmm, okay, soll sein.
Also wieder, ein bissal sprit in den Vergaser damit er anspringt und weiterlaufen kann... Jo, das tat er dann auch ganz brav...
Dann hab ich die innenkotflügel vorne montiert, die Kotschützer vorne beide, hinten nur den linken (beim rechten sind die schrauben festgerostet) der recht kommt ein anders mal....
Jo, und weils grad so schön lief dachte ich mir ich schau mal ob eh alles funktioniert... Also 1. Gang rein und VORSICHTIG kommen lassen....
Moment... Der Gang ist drinne, der Motor läuft, und mein Fuß hat die Kupplung losgelassen, aber es passiert NICHTS... Motor läuft normal weiter. MIST VERDAMMTER, was ist jetzt wieder los....
Dann schießt es mir durch den Kopf, beim zusammenschrauben von Motor und Getriebe habe ich das Ausrücklager vom CB23 genommen, das von der rückhalteform ETWAS anders ist, aber es sah aus als hätte es gepasst...
Oder ist die Kupplung am ende DOCH völlig am ende???
SCHEIßE, jetzt wo alles eingebaut ist wieder das Getriebe rauszunehmen ist echt nicht lustig, aber was solls....
Getriebeausbau....
Für MICH sah/sieht die immer noch gut aus, aber scheinbar doch nicht....
Leider ist nicht viel platz im Motorraum wenn man das Getriebe ausbauen will und den Motor dabei drinnenlassen will, das verursacht KRATZER... *ARGLLLL*
Hier das Video zum tag....
http://www.japan-oldies.at/g10/g10_s...rsuch_0001.wmv
(vor dem Getriebeausbau aufgenommen)....
Geändert von Rainer (20.01.2007 um 21:24 Uhr)
Alt 20.01.2007, 21:04   #466
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Super Rainer, sieht doch schon aus, wie ein Auto.
Aber dass du die Kupplung nicht gleich getauscht hast, wo doch alles draussen war, tz tz tz. Schau nur, dass du die Kratzer ordentlich gegen Rost schützt.
Alt 20.01.2007, 21:14   #467
Hallo Rainer
Ich kann mich Petz nur anschliessen. Ich hätte da ne neue Scheibe verwendet, oder zum. nachgemessen, wieviel die Kupplungsscheibe verschlissen ist. So wie die aber aussieht, sollte die noch gut sein. Ich denke eher , dass da ein Problem mit dem Ausrücklager, dem Seilzug, oder sonstwas besteht.
Jammerschade für den frischgemachten Motorraum
Alt 20.01.2007, 21:29   #468
Warum hab ich's nicht getauscht??? GUTE frage, wahrscheinlich deswegen weil sie einfach zu gut aussieht als das ich sie für defekt halten würde, war sicher das ausrücklager....
Alt 20.01.2007, 22:51   #469
MeisterPetz
Wahrscheinlich. Die Scheibe sieht noch 1A aus, aber wer weiss. Ist der Belag vllt. verhärtet? Das Lager ist ja auch immer wieder ein Quell der Freude.
Na wird schon. Wenn du zu schnell fertig bist, bist du nachher ja noch enttäuscht, dass es nix mehr zu tun gibt, oder wartet schon das nächste Projekt?
Alt 22.01.2007, 12:14   #470
Die neue Kupplung hab ich günstig bei einem Händler bei ebay bestellt. "Satte" 49,- Euro für Kupplung, druckscheibe und Ausrücklager (plus 15 Euro versand) find ich echt okay! :)
Mal schauen wann die kommt :)
Projekt Charade G10 die 2. Frog1971 Young- und Oldtimerbereich 250 01.11.2019 14:51
Mein Projekt - Charade G10 BJ 10/82 Petra Die Charade Serie 189 12.01.2012 21:21
Projekt Charade G10 die 4. coupeetje Die Charade Serie 36 12.12.2007 20:03
Projekt Charade G10 die 3. (Runabout/Klima) JapanTurbo Die Charade Serie 49 22.11.2006 17:53
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
