Alt 13.09.2006, 22:10   #41
Ich weiß leider nichts über diesen Dongle, also so gut wie nichts. Ich weiß nur dass er bei der Lamdasonder "zwischengeschaltet" wird. Ich denke es ist sowas wie der "berühmte" Tuningwiderstand!
Alt 13.09.2006, 23:19   #42
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Die Lamdasonde ist vom Prinzip her nix anderes als ein Widerstand, wenn der Verschleißt streuen die Werte immer weiter. Dann bringt man den gewünschten Bereich für das Steuergerät mit einem zusätzlichen Widerstand der die Streuung der Sonde etwas abpuffert, wieder in den Normalbereich--> Notlösung für Arme, wenn man das Auto verkaufen will .
Jan
Geändert von Sterntaler (13.09.2006 um 23:21 Uhr)
Alt 14.09.2006, 10:51   #43
nx
Hallo, habe gestern die Lamdas getauscht, untere nach oben und obere nach unten Leistung wurde deutlich besser. Meine Frage: Welche ist jetzt defekt? Die Mil leutet aber immer noch
Gruss und danke an alle, ihr seit Super
nx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 13:33   #44
Die Lambda hinter dem Kat ist IMHO dazu da, zu messen ob die Abgaswerte stimmen. Regeln tut sie nichts. An der Gemischbildung sollte nur die obere beteidigt sein.
Heißt also bei dir war wohl die obere defekt. Die hast du jetzt nach unten gesetzt und daher wieder bessere Leistung. Die defekte die jetzt unten sitzt meldet natürlich immernoch ein falsches Gemisch, hat aber keinen Einfluss mehr auf die Leistung. Die dient eigentlich dazu den Kat zu überwachen.
Naja, aber eigentlich sollte im Fehlerspeicher stehen, welche Lambda den Fehler verursacht.
Alt 14.09.2006, 14:28   #45
nx
Meine letzte Frage: Sind die beiden Lamdas die gleichen, oder soll ich mir oben eine neue kaufen?
Alt 14.09.2006, 16:51   #46
nx
Keiner da, der meine Frage oben beantworten kann?
Alt 14.09.2006, 16:54   #47
Da schon, aber ich weiß es schlicht nicht. Ich habe kein Teilenummernbuch für den YRV, "nur" das Werkstatthandbuch, schlag mich, aber ich glaub sie sind unterschiedlich. Wenn ich mich recht erinnere ist zumindest die Steckerfarbe unterschiedlich. Bild ich mir jetzt aber vielleicht nur ein, check mal ob die beiden Stecker bei dir die gleiche Farben haben. Falls ja sind sie gleich, falls nicht dann nicht.
Alt 14.09.2006, 17:50   #48
Die funktionstüchtige Lambda an ihren richtigen Ort und die Defekte ersetzen! Dazu auch mal den Fehler auslesen, denn da müsste stehen, welche Lambda den Fehler meldet.
Alt 15.09.2006, 08:07   #49
japan-ossi
die lambdas sind die gleichen
89465-97405
Alt 15.09.2006, 11:21   #50
nx
Super danke japan-ossi
Umbauten am L276 1.Cuore Die Cuore Serie 164 15.03.2020 15:58
L501 Rost am Schweller, drüberstreichen oder abschleifen KiLLerD.LüX Die Cuore Serie 16 09.04.2011 19:30
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
8. Internationales Daihatsu Treffen am 24. + 25.07.2010 martin j 25/07/10 8. Treffen / Neuwied 307 24.07.2010 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
