Alt 14.01.2009, 22:26   #41
Hi Schimboone!
Tolles Projekt, die Felgen sind super. Würd mich auch interessieren was du bezahlt hast...
Den EFI Umbau kann ich nur empfehlen - zuferlässig, sauber, ruckelfrei... und eine ganze ecke spritziger als der L201 Vergaser. Hab meinen L80 auch umgerüstet!
Weiter so! Gruß Kai
Alt 15.01.2009, 00:46   #42
Ja,ich habe das Projekt zur EFi verfolgt, allerdings bin ich da noch etwas unschlüssig, weil ich schon alles überholt habe. Mal sehen, wenn ich ihn nicht zum laufen bekome,denke ich da nochmal drüber nach
Der Kopf ist bearbeitet, von der Nockenwelle habe ich aber zunächst Abstand genommen. Das liegt daran das mir bisher niemand sagen konnte, was denn sinnvoll ist- also in welchem rahmen das umschleifen okay ist und noch einen vernünftigen Leerlauf gewährleistet
Ich mache bald auch den EFI Umbau und Q_Big (Wuppertal) und meine Wenigkeit (Dortmund) sind ja quasi umme Ecke. Wenn es also doch soweit kommt, können wir da auch die Probleme ggf. lösen.
Alt 16.01.2009, 09:32   #43
Die Felgen haben jetzt 270 Euro incl. Versand und aufschweißen von 2 Felgen gekostet.
Ich glaube das mit der Efi lasse ich mir nochmal ganz genau durch den Kopf gehen :)
Alt 23.01.2009, 19:10   #44
Hat einer noch eine Idee wo ich die Nabenkappen herbekommen kann ?
Weil so schlecht wie die Felgen aussahen, sahen auch die alten Nabenkappen aus (das im Bild ist die beste).
Jetzt habe ich schon ganz Ebay durchgeforstst, aber die von moderneren Felgen sind samt und sonders größer. Ganz davon ab werden die alle von vorne eingeklingt- bei den MSW Felgen werden die aber von hinten quasi bis vorne durchgesteckt !
Ideen sind gefragt !
Edit : Was für Gewinde haben die Stehbolzen eigentlich ? Weil, neue Muttern brauche ich ja auch noch!
Dateityp: jpg Clipboard01.jpg (30,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg S73005741111.jpg (54,5 KB, 41x aufgerufen)
Alt 24.01.2009, 13:17   #45
radmuttern bekommst du original vom daihatsu-händler. auch für die alufelgen. am besten eine als muster mitnehmen und bestellen, ich glaube mich hat die eine 2,50eur gekostet.
gruß kai
Alt 24.05.2009, 02:35   #46
Standard Endlich fertig :)
Was lanmge währt wird irgendwann auch fertig...
So, es gibt neues !
Auto ist so gut wie fertig und auch schon 500 Meter weit gefahren-Nächste Woche gehts hoffentlich zum Tüv !
Die Endstufe unter dem Beifahrersitz
Tacho Blau
Wichtige Zusatzinformationen und Freisprecheinrichtung
Außenansichten rundrum
Naja, noch nicht ganz fertig, es fehlen noch die Radhausverkleidungen
Türgriffe mit Chrom
Da müssen noch einige Schläuche getauscht werden, Batterie muss noch befestigt werden und der Luftfilterkasten ist irgendwie *urgs*
Eingestellt ist der Motor schon und läuft auch super.
Probleme hab ich noch mit den Bremsen, da ist noch irgendwo Luft drin, bekomme keinen richtigen Bremsdruck.
Mal sehen,kann eigentlich nichts schlimmes sein,vermutlich nicht ordentlich entlüftet.
Ich brauche noch eine schwarze Masse die den Lack nicht angreift. Sowas wie Acryl in schwarz- weiss da jemand etwas ? Karosseriekleber will ich nciht benutzen..
Alt 24.05.2009, 13:29   #47
Schaut wirklich gut aus! Die weißen Felgen passen ganz gut dazu, und der Innenausbau gefällt mir auch. Wirkt sehr stimmig
Nimm doch Sikaflex - greift den Lack nicht an...allerdings wird das Zeug auch Steinhart mit der Zeit bzw. geht schwer wieder ab - was hast du denn damit vor?
Alt 24.05.2009, 13:46   #48
Es gibt auch von Sikaflex verschiedene "Klebstärken" ähnlich wie bei den Locktide klebern, da gibt es auch Karosserie kleber den man auch vom Lack wieder abziehen kann und der nicht aushärtet.
Bremsen bekommste bestimmt auch noch hin, ich hab mal nen Bremsbelag verkanntet montiert, hatte dann auch tierisch langes Bremspedal und auf einer Seite fast garkeine Bremsleistung...
Gefällt mir sehr gut dein Auto, fehlt im Prinzip nur noch ne EFI
MAnu
Alt 24.05.2009, 13:52   #49
Also optisch ist Dein Auto schlicht der Hammer !! Die weissen Felgen reißen´s echt raus !! Auch sehr schon ist das gecleante Heck !! Was mich stören würde wär das "Gebüschel" vorne am Spiegel !!
Die Sportsitze stehen dem Kleinen Ausgezeichnet, aber dann die normalen Guter dabei, ich würd Hosenträgergurte dann schon noch montieren.
Insgesammt ein sehr schöner Umbau, aber die Basskiste... oh mein Gott.... Aber dass ist ja wieder Geschmackssache...
Alt 24.05.2009, 17:41   #50
SRi16V
Benutzerbild von SRi16V
Sehr schöner Cuore,Farbe ist auch net schlecht,Respekt für die Arbeit
Ah meiner ist auch nur noch ein 2 Sitzer
Wie hast Du die Bodenplatte befestigt?
Hast Du die Konsolen umgeschweißt?
Hab nämlich hier Sitze vom Ford Probe liegen ,die will ich passend machen
SRi16V ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
