Alt 02.04.2008, 09:56   #41
Ich war gestern abend noch auf einen Sprung beim Herrn Reindl.
Wir haben geschaut ob er in seinem "Fundus" noch welche hat eventuell vom G100.
Intessanterweise hat das sterben der Drehzahlmesser, zumindest beim G102 NICHTS mit diesen "kondensatoren" zu tun, denn die G102 haben diesen Kondensator schlicht nicht.
NUR die 3 Zylinder Fahrzeuge haben diesen Kondensatoren....
Wieviele von den hier betroffenen Drehzahlmessern sind aus einem 3 Zylinder Charade und wieviele vom G102 (4 Zylinder)??
Alt 02.04.2008, 10:10   #42
sterben beim 4 Zylinder genauso..
Alt 02.04.2008, 10:17   #43
Ich hab mir jetzt nochmal ganz genau den 1. Beitrag dieses Thema's durchgelesen, Rene schreibt eh alles richtig rein und er erkennt auch das mit den kondensatoren.
So wie ich das verstanden habe ist es bei den Vergasermodellen ganz selten dass da ein Drehzahlmesser "stirbt" also eigentlich keine gefahr für meinen DZM im G10.
Alt 02.04.2008, 11:26   #44
Der Kondensator 'KANN' beim 4 Cylinder auch im Verteiler eingebaut sein. So wird das nämlich bei alten VW, Opel, Ford und Co. gemacht.
Gruß,
Alt 02.04.2008, 12:55   #45
Der HC-C (gibts bei uns nicht Vergaser 4 Zylinder) hat ein soclhes Teil an gleicher Stelle-
Der Einspritzer bekommt sein Signal vom Zündmodul im Verteiler (dieses Signal ist ja "sauber" und braucht keine Zusatzschaltung)
Alt 02.04.2008, 13:14   #46
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Ich glaube mein Drehzahlmesser stirbt langsam auch...
WEnn ich die TÜr zu schlage oder über eine Bodenwelle fahre, springt er manchmal hoch auf 4000-5000u/min ^^
spinnt total rum.....
Alt 05.04.2008, 20:49   #47
Applause-limited
aber warum verreckt er dann beim appi net, obwohl der ja auch ne schubabschaltung hat???
ist das appi innenleben masiver????
Lg
patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 13.08.2013, 02:15   #48
exar
Benutzerbild von exar
Dieser Thread ist zwar alt, aber es interessiert mich...
Gibt es Neuigkeiten zu dem Thema? Hat der Komplettumbau von 62/1 mit großem Kondensator neben der Batterie auf Dauer geklappt? Hat das jemand teilweise nachgebaut und mit nur dem halben Einsatz dauerhaft Erfolg gehabt?
Geht ein eigentlich defekter Drehzahlmesser nach erfolgreicher "Entstörung" anschließend vielleicht sogar wieder?
Und ist noch jemand auf ne kleine(re) Lösung gekommen?
Kann man diesen kleinen Kondensatorblock auch beim Einspritzer irgendwo erfolgreich anschließen?
Oder vielleicht die Tachoeinheit aus nem anderen Modell einfach im Austausch 'anstöpseln'?
Zu den Bastelarbeiten: Einen Drehzahlmesser mit der magischen 10 drauf find ich übrigens sehr ansprechend, war damals ein Kaufgrund für meinen (ehemaligen) Gemini Gti...
Alt 13.08.2013, 12:31   #49
Neben dem Scheibenwischermotor links, befindet sich eine kleine Entstöreinheit alias RC-Glied. Ist Dort der Stecker oxidiert, kommt es vermutlich zum besagten Sterben des Drehzahklmessers. Habe die Kontakte gereinigt ud gepflegt. Seitdem hatte ich beim Monte Carlo keine Ausfälle.
Desweiteren ist mir bei Tachoforschungs-und Vergleichsarbeiten unter den verschiedenen Modellen aufgefallen, dass der Gtti eine andere Elektronik hat.
Im Wesentlichen unterscheiden sich die IC,s. Neben dem Tacho befindet sich irgend eine Zusatzelektronik und schliesslich ist noch ein Widerstand zur Ansteuerung der Turboanzeige auf der Folie eingelötet.
Alt 13.08.2013, 13:20   #50
@exar, wenn du oder jemand anderes aus der nähe sich mal nen samstag auf den weg nach lauenburg machen will, kann man bestimmt ne lösung finden.
Ich bräuchte nur jemanden mit nem charade und nem funktionierendem dzm.
einen toten dzm wird damit aber auch nicht wieder zum leben erwecken können.
manu
Drehzahlmesser L501 martin7980 Die Cuore Serie 2 05.10.2011 20:54
L701 drehzahlmesser nachrüsten tahhar Die Cuore Serie 1 22.06.2009 16:15
Drehzahlmesser cuore98 Die Cuore Serie 6 24.04.2009 21:58
Drehzahlmesser mit Shiftlight für GTti? GTti82 Die Charade Serie 10 12.04.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
