Alt 25.09.2006, 20:42   #41
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Also ich wollt das auch mal änder, hab das Teil (Hechscheibenheizung) zerlegt und die Lampen sind weiß, da ist nur so grüne Plätchen drin ähnlich wie bei der Heizeinheit zum an und aus machen vom Gebläse, wo nur das Zeichen durchscheint. Naja also hab ichs gelassen weil dat Grün is halt drauf und geht net ab.
Liebe Grüße Caro
Alt 29.09.2006, 23:25   #42
EvanButrov
Genau das mein ich, auf so ein frohes Farbenspiel hab ich keinen Bock...
Außerdem hab ich noch Probleme damit, wie die Bezeichnung für die Lämpchen an der Belüftungseinheit ist, kann mir da noch jemand weiterhelfen?
Alt 30.09.2006, 01:53   #43
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
kein problem...
also im Tacho sind T10 Glassockellampen mit 5W verbaut.
Bei der Heizungseinheit sind T5 Glassockellampen mit 1,5W verbaut.
mfg
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2006, 21:17   #44
EvanButrov
Super, dankeschön!
Aber wegen den Lämpchen in den Schaltern muss ich mir echt was einfallen lassen. So ein Lichterspiel sieht auch net unbedingt prickelnd aus :-D
Gibts die Birnchen net auch farbig, so dass es die Farbe der der Schalter überstrahlt?
Alt 01.10.2006, 13:16   #45
Daniel-L701
Ich glaub das kannste knicken.. Egal welche farbe du einsetzen würdest, es würde nie blau rauskommen.. ich bin im moment am überlegen, ob ich mir die Schalter nicht einfach von nem VW (die haben ja Blaue beleuchtung) besorge... und dann die Stecker umbaue... weil im moment sind bei mir 4 Farben vertreten.. (Tacho Blau; Schalter Grün; Radio Rot/Weiss)..
Übrigens, habe gestern meinen Tacho nochmal komplett auseinander genommen... Hatte von dem 5-er Set der KLEINEN LEDS noch 3 über... und hab mir die jetzt hinten in den Tacho eingebaut.. jetzt ist er im Dunkeln richtig schön hell ausgeleuchtet.. (obwohl die kleinen nur 1.5W haben).... Anscheinend taugen die Großen LEDs bei mir nix...
Bilder kann ich ja nochmal online stellen... werde wohl demnächst die komplette beleuchtung so machen.. (dh. große raus und viele kleine rein...)
mfg
Alt 31.03.2008, 20:05   #46
Ich hab mein Tacho abgebaut und einfach die Lampen mit den grünen Kappen gegen neue 5 W Lampen getauscht(ohne Grüne Kappen).
Die alten(originalen hatten nur 3 Watt.
Jetzt habe ich eine superhelle Tachobelechtung.
Getriebeöl wechseln beim L701 ohne Hebebühne Rotzi Die Cuore Serie 47 29.08.2017 19:44
Hupe ändern am L701 reloaded Caromaniac Die Cuore Serie 6 03.02.2013 12:36
ATS Classic am L701? CUORE10/1989 Die Cuore Serie 1 15.01.2011 10:48
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
