Alt 31.01.2007, 19:38   #41
Charadetuner
Benutzerbild von Charadetuner
Ausrufezeichen Motor für 4WD
Hallo, ich bräuchte auch wieder einen 1.6er Motor für den 2ten 4WD! Wenn jemand was weiß bitte um rückschrift. (wenn möglich aus Österreich)
Mfg Philipp
Charadetuner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 19:51   #42
kiter
Benutzerbild von kiter
ich meine bei ebay wär jetzt was drin gewesen
Alt 31.01.2007, 20:51   #43
Applause-limited
isch hab noch 2,
eien mit lager schaden und 250tkm drauf der andere top aus rentnerhand mit 90tkm glaub ich
leider wohn ich in deutschland, aber spediton macht des für ca 150€
mfg
patrick
Alt 04.02.2007, 18:59   #44
tvrfreak
Hallo!
Ich hoffe,ich habs in den richtigen Thread geschrieben.
Ich würde gerne aus einem Charade 1,3i mit HC-E Motor einen 1,6i HD-E machen.
Wie ich bereits aus anderen Threads erfahren habe,unterscheiden sich die Motoren durch Kurbelwelle,Kolben,Einspritzdüsen,Steuergerät.
Liege ich da richtig?
Wäre es billiger,schneller und einfacher die Motoren zu tauschen oder die oben genannten Teile am 1,3i HC-E zu ersetzen?
Da ich hier im Forum gelesen habe,dass der Block derselbe ist,müssten doch alle Verbindungen,sprich zum Getriebe,Motorhalter usw. passen oder gibts da größere Komplikationen?
Das wars erstmal...
mfg Tim
tvrfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 08:34   #45
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Ich kann dir nichts genaueres zum Swap sagen. Aber es sollte recht problemlos gehen. Ist aber sicher einfacher gleich den ganzen Motor zu tauschen.
Du brauchst auf jeden Fall auch die Kupplung vom 1,6er wenn du nicht alle 3 Wochen wechseln willst!:sport:
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 08:44   #46
@ Tim schua mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=10892
umbau von charadetuners 4WD , alles gut beschrieben..
Alt 05.02.2007, 10:27   #47
tvrfreak
Vielen,vielen Dank!
Jetzt weiß ich erstmal bescheid,was ich brauch!
mfg Tim
Alt 28.02.2007, 00:33   #48
Charadetuner
Reden Schlachtfest
Hallo Leute, ich werde den 2ten G112 doch schlachten habe mir überlegt dass ich meinen VW Käfer nicht hergebe und da brauche ich den Charade dann doch nicht. Also wenn wer was aus einem G112 braucht dann melden. Gebe alles her außer Getr. und Achsen.
Mfg Philipp :willnich:
Alt 13.05.2007, 22:41   #49
Applause-limited
was haste etz alles gemacht an deinem G112???
was für nocken fährst du??
achso zur kupplung meines wissens kannste die vom feroza einbauen, die ist wesentlich stabieler als die vom appi oder charade, und um welten günstiger und besser fahrbar als ne sportkupplung.
MFG
Patrick
Alt 14.05.2007, 03:24   #50
Passt nicht in einen Tuningthreat aber ich brauche die Hutablage!! (ehrlich)
neues Projekt Mr.E Die Charade Serie 5 15.09.2010 07:34
Projekt: weltweit erster 4WD GTti (LÄUFT ! ! ! ! ! ! !) JapanTurbo Die Charade Serie 99 01.09.2008 14:08
Mein neues Projekt: Stabilisatoren Rainer Die YRV Serie 122 14.04.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
