Alt 11.06.2008, 22:25   #41
Kokomiko
5l dürften da selbst bei Bleifuss den Unterschied zwischen 450 und 500km ausgleichen.
Das ganz sicher, aber ...
(...)Der Tank gibt das meistens locker her. Man tankt dann zwischen 32 und knapp 35l, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Der 501 hat ja nur einen 28l-Tank
Alt 11.06.2008, 22:31   #42
Dafür hat mein L251 Automatik. siehe Signatur Verbrauch nie wesentlich unter 6.5l. Meist eher 7l...
ein handgeschalteter L501 wird diesen Verbrauch kaum je erreichen, wenn man auch nur halbwegs zivilisiert fährt... Wenn man den unter 5l hält, müsste es gut aufgehen.
Alt 12.06.2008, 09:54   #43
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard die ewige Frage nach Tankinhalt ist doch längst geklärt
Zitat von Kokomiko Beitrag anzeigen
... habe ich mal gelesen, das der Tank zwar mit 28 Litern angegeben ist, aber nur 24 reinpassen.
Mit 30 Litern angegeben und etwa 28-29 passen rein.
Und um es einmal ganz genau zu machen: angegeben sind der L201 und der L501 mit 32L und hinein passen exakt 28L. Punkt. X mal ausgemessen, stimmte immer.
Und 800km Reichweite sind damit im Extremfall möglich, wenn ich es auch noch (knapp) nicht ganz geschafft habe. Ich kam nur auf 794km, allerdings waren dabei auch 200km mit Tempo 100km/h. Schaffen tut man 800km nur mit wirklich angepasster Geschwindigkeit ;-)
Gruß Michael
Alt 13.06.2008, 13:27   #44
62/1
Benutzerbild von 62/1
Derzeit bin ich auf Sparfahrt mit dem Charade.
Vor dem Drücken des Verbrauchs hab ich im Schnitt 7,1-7,3l gebraucht. Der Wagen macht halt einfach zu viel Spaß und verleitet zu flotteren Beschleunigen und Kurvenhatz. Bei zurückhaltender Fahrweise, konstant 100 auf der Autobahn und max. 90 auf der Landstraße bin ich derzeit bei
5,13l gelandet. Ich nutze die Schubabschaltung wann immer möglich und auf nicht ganz so steilen Gefällestrecken
rolle ich im Leerlauf. Aus Zeitmangel bin ich immer noch auf Winterreifen unterwegs (Format 185 / 60 14).
Daten:
Charade G102 1,3l 90PS 290.000km
getankt: 34,27l
gefahren: 668km (geeichter Wegstreckenzähler!)
Verbrauch: 5,13l / 100km
Mit schmaleren Reifen alla 145 oder 155, bei noch weiter reduziertem Tempo und abschalten des Motors bei Stops läßt
sich sicherlich noch mehr einsparen. Auch könnte man noch den kurzen 5. Gang gegen einen längeren aus einem Applaus
oder Gran Move tauschen, bringt zwischen 500 - 750 Umdrehungen weniger.
Habe wegen der Reifen lange gegrübelt, werde aber keine schmalen aufziehen sondern meine 185er Sommerwalzen auflegen.
Der etwas höhere Spritverbrauch ist es mir wert, da der Charade mit den "Breitreifen" viel besser Bremst und auch viel
weniger untersteuert. Sicherheit geht bei mir vor Spritverbrauch!
Rene
Alt 14.06.2008, 11:20   #45
Gangstaxl
Benutzerbild von Gangstaxl
Charade g102, 1,3 l, 90PS, 188tkm..
Ich fahre im Schnitt so 420kM pro Tankfüllung..
6,9 - 7,8 l/100kM, je nach Wetter.
Wenn er Warm ist, fahre ich eigentlich
immer etwas flotter, weil einige Sparsamfahrversuche
bei mir gar nix gebracht haben..
Schöne grüße aus Paderborn (dass ist da wo die
dicken Schwarzen Wolken drüber sind. )
Gustin
Gangstaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 11:43   #46
So ganz nebenbei:
Tanke ich bei leerem Tank bei mir um die Ecke passen 29Liter rein...
Bei einer Markentankstelle bis max. 28,5
Mit leerem Tank meine ich wirklich leer, d.h. Auto fängt in Kurven und beim Anfahren an zu ruckeln.
So wird man heutzutage angeschissen
500Km mache ich max. mit einer Tankfüllung - ganz leer fahren möchte ich ihn nicht mehr (ausprobierer musste ich es aber). Außerdem tanke ich manchmal schon nach z.B. 200km nach wenn der Benzinpreis sinkt - bei dem heftigen auf und ab der letzten Zeit lohnte sich das.
Alt 19.06.2008, 14:33   #47
So ganz nebenbei:
Für die 500 ml braucht dein Wagen keine 9 km. Wenn du also einmal noch 14 km ab dem Ruckeln bis zur Tankstelle hast und einmal nur 5...
Wenn es aber wirklich an der Tankstelle liegt:
0,5 Liter von 28,5 Liter bedeuten 1,8 % Abweichung. Das wären bei 10 l immerhin schon 180 ml.
Die wären in einem geeichten Gefäß eindeutig messbar, kannst es ja einmal ausprobieren.
Alt 19.06.2008, 15:04   #48
Charade G10 EZ: 09/81 ,Tank lt. Handbuch (angeblich) 34 Liter groß
Maximal erreichte Reichweite: 475,8 KM danach mit 23,33 Litern wieder aufgefüllt ( = 4,80 Liter / 100KM)
YRV GTti
Maximal erreichte Reichweite: 476,3 KM danach mit 32,23 Litern wieder aufgefüllt ( = 6,76 Liter / 100 KM)
Alt 19.06.2008, 16:59   #49
Es wird bestimmt an der Tankstelle liegen. Mein Bruder und Freunde von mir haben die selbe Erfahrung gemacht.
Die idee mit dem Nachmessen wäre nicht schlecht - aber eigentlich ist das ja die Aufgabe des zuständigen Eich-Amtes.
Alt 19.06.2008, 19:31   #50
Dann sollte vielleicht mal jemand diskret dem Eichamt bescheid sagen...
Sparsamste Tankfüllung - Ergebnisse K3-VET Die YRV Serie 117 09.06.2011 19:21
Mit einer Tankfüllung nur 400km! daihatsuRS Die Applause Serie 8 19.01.2006 21:16
Reichweite Sirion Max1985 Die Sirion Serie 23 31.05.2005 08:34
Aufruf zur sparsamsten Tankfüllung mit dem YRV Rainer Die YRV Serie 35 06.02.2005 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
