Alt 03.05.2009, 19:56   #41
Das ist eine vierstellige Zahl, so wie auf dem Foto bei Wikipedia. Älter als ein paar Jahre sind die Reifen bestimmt nicht, aber die Räder waren sicherlich ursprünglich für einen Cuore L251 gedacht.
Alt 03.05.2009, 20:07   #42
booty
Das hab ich mir auch gedacht...
Hätt ev. jemand interesse an den reifen?
Falls der Händler nicht einlenkt, verkauf ich sie und kauf mir die richtigen...
booty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 20:35   #43
nixgegendenise
Zitat von 25Plus Beitrag anzeigen
165/45 R15 ist wie schon gesagt viel zu klein, das ist niemals erlaubt.
Hmm, aber in Post http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...68&postcount=2 heißt es:
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Beim L251 sind die 165/45 15er das NONPLUSULTRA gewesen, bis Conti die Produktion eingestellt hat.
Warum sollen die 45er-Reifen jetzt so ein großes Problem darstellen?
nixgegendenise ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 21:17   #44
urlauber51
Ganz einfach, in dem Post geht es um den L251, für den sind die 45er ok. Der aktuelle Cuore ist aber der L276 der braucht die 55er, weil sonst der Abrollumfang nicht stimmt.
Gruß Martin
Alt 03.05.2009, 23:05   #45
nixgegendenise
Ok, danke für die Info.
Alt 08.05.2009, 11:39   #46
phinemuc
Benutzerbild von phinemuc
Gruß Martin
Ja, aber JUHU, die 165/50 R 15 gehen auch noch gerade. Die liegen genau in den Toleranzbereichen.
SOLL HEISSEN:
ICH HABE DAS TÜV-GUTACHTEN UND KANN ES EINTRAGEN LASSEN!!!!!!!!!!!
Geht also doch!
iUnd weil der erste TÜV-Prüfer sich gar so blöd angestellt hat, wurde der Betrag mit dem Einzelgutachten verrechnet und ich habe somit nicht einmal mehr für den Spaß bezahlt. Es waren knappe 80 Euronsgesamt.
Ich hatte allerdings dummerweise vergessen die Reifengröße mitzunehmen, wie ichs verprochen hatte.
Aber: ich darf den Herrn vom TÜV deshalb nochmal anrufen, dann schaut er nach. Er sagte aber auch schon, dass die sicher nicht mehr in den Toleranzgrenzen liegen und man den Tacho neu einstellen müßte, damit es wieder paßt.
Nächste Woche telefoniere ich dann und poste das Ergebnis. Sorry nochmals, es war halt sieben Uhr morgens und ich hatte noch keinen Kaffee intus.....
phinemuc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 17:08   #47
booty
Kein Streß, danke sowieso mal für das angebot... echt nice...
Ich bin mir selbst sehr sicher, daß das nicht gehen kann...
Ich wart mal...
Alt 13.05.2009, 11:54   #48
phinemuc
So, jetzt habe ich endlich mal mit dem TÜV telefoniert.
Hier in Deutschland geht es auf gar keinen Fall.
Der Abrollumfang ist 5,3 % kleiner, als der bei dem kleinsten Serienreifen. Es dürfen maximal 5 % sein. Da bräuchte man dann also eine Tachoprüfung und sehr wahrscheinlich auch eine Tachoanpassung.
Außerdem paßt die Tragfähigkeit (ich glaube das hat er so genannt...) nicht. Dieser Reifen trägt nur 630 kg Achslast, der Cuore L276 hat aber 650 kg, sagt er.
Und noch ein Problem gibt es, nämlich das Fahrgeräusch. Es dürfen maximal 71 dB sein, dieser Reifen hat aber 74 dB. Dazu hat der Mann aber gemeint, dass man auf diese Prüfung verzichten könnte, weil es zumindest für ihn tolerierbar wäre.
Alles in allem war sein Fazit: DAS GEHT GAR NICHT! Und man sollte das unbedingt beim Händler reklamieren.
Geholfen? War ja eh schon fast klar das Ergebnis....
Alt 08.03.2010, 09:29   #49
Teamgreen
Wie kommt man denn jetzt an so ein TÜV-Gutachten für die 165/50 R15 heran?
Nachdem ich die 55er darauf hatte, habe ich mich nicht mehr darum gekümmert weil ja alles so in Ordnung war. Aber jetzt werden im Frühjahr neue fällig und die gleiche Frage geht wieder los. Die 50er größe wäre ja auf dauer die günstigere Lösung.
Mfg Uwe
Alt 08.03.2010, 09:39   #50
Ich denke, dass du nicht an ein solches Gutachten kommen wirst. Dieses Gutachten ist vermutlich das einzige. Am besten fragst du beim TÜV/Dekra nach wegen einer Einzelabnahme, sind die Reifen nicht eingetragen, fährst du nämlich ohne Betriebserlaubnis.
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 09:57
Fahrwerksoptimierung Cuore L276 Flo360 Die Cuore Serie 7 28.08.2010 20:04
Cuore L276 RIMS max11 Die Cuore Serie 0 22.12.2009 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
